OpenAZBox PLi MOD HD Release - 3
DuoCore
Příspěvek od DuoCore »
Máte zkušenosti ?
Nainstaloval jsem na Premium. Numůžu rozběhat HD Glass, nejse mi po instalaci skinu EPG, ani Picony
Jaký pluginy se do toho dávají mipsel / mips32el ?
A co Glasssysutil ? Bude funkční ?
V Azplayeru nemůžu i po nastavení v menu, změnit barvu titulků ?
VraKo
Re: OpenAZBox PLi MOD HD Release - 3
Příspěvek od VraKo »
Já jsem zkusil, GSU - ok, skin HD Glass - ok, CoolTVGuide - ok, CSFD - ok, ale zaznamenal jsem jistou nestabilitu u timeshiftu a při nahrávání ve standby - některé programy mi to nahrálo v pořádku, ale některé se cca. do 0.5 hod. při nahrávání kously (červená LED svítí trvale a box nereaguje na DO). Zkoušel jsem i jiné skiny, ale chovalo se to víceméně stejně. Takže jsem se vrátil zpět na Release-2, tady s nahráváním a timeshiftem problém nemám, ale nesmí tam být skin HD Glass. S tímto skinem je problém s timeshiftem, těsně po restartu boxu sice funguje normálně, ale cca. po 10 min. chodu boxu buď nelze zapnout (kolečka) a nebo lze zapnout, ale nelze pak přehrávat.
Jinak pluginy pro OE1.6, tzn. bez 32el, titulky v AZP jsem nezkoušel.
JohnCenaWWE Slovakia
Příspěvek od JohnCenaWWE »
preco ten HD Glass vlastne zlobi aj inde???
DuoCore
Takže Azplay každou chvíli kolečka, pomůže jedině hard restart, nejde nastavit barva, velikost ani font titulků, a nepodařilo se mi nastavit výstup na scartu současně s nastaveném 1080p na HDMI, u Rti 1.7 bez problémů
Takže návrat back to Rti.
dedecek_
Příspěvek od dedecek_ »
Čím přehráváte DVD??
Obávám se, že ničím. Aspoň já jsem nic nenašel. Dá se nainstalovat plugin DVD player, ale nefunguje.
