E2 sa nechce spustiť, v prílohe je Error log z Putty
Moderátoři: By.Bob, s@pro
gugi25
Příspěvek od gugi25 »
Ahoj, novy bootloader som zvladol, image cez HDclone som nakopiroval na 16 GB kluc, ale po spusteni Vitaminu so zastrcenou Enigmou bud v prednom alebo zadnom paneli mi USB drive len raz blikne a koniec.
Skusal som sa na Vitamin pripajat cez Putty a je tam mozna nejaka diagnostika, akurat musim pochopit, ktore prikazy, co znamenaju.
Tu je Error Log z Putty, snad mi niekto dokaze pomoct, preco to nechce fungovat.
Hned na uvod mi to vypisuje tuto chybu:
** Warning - bad CRC, using default environment
Dal poděkování: 5 poděkování
Re: E2 sa nechce spustiť, v prílohe je Error log z Putty
Root-NFS: No NFS server available, giving up.
VFS: Unable to mount root fs via NFS, trying floppy.
VFS: Cannot open root device "sda1" or unknown-block(2,0)
Please append a correct "root=" boot option; here are the available partitions:
gugi25
Dik, uz som to rozchodil, Vitamin nezerie 16GB kluce.
Podarilo sa mi dostat Steinerov image na 2GB kluc v Ubuntu, cez gParted a dd.
Hurráá :106:
powery
Příspěvek od powery »
mám ve vitamínu 16GB flešku a enigma jede v pohodě, nebude to velikostí
Showbox VITAMIN PRO 256MB E2 - sapro, parabola 85 cm, LNB König Quad Astrablock, DisEqC, Astra 19.2° a 23.5°, Skylink CZ MULTI
gugi25
Tak potom to bude asi typom, je to nova 16 GB Verbatim.
Alebo som to nezvladol cez HDclone.
powery
mě to zas nebralo flešku 32GB s usb3, ale 16GB s usb2 po automatickém natažení HDClone (samo to umožnilo) ano
powery
gugi25 píše:Podarilo sa mi dostat Steinerov image na 2GB kluc v Ubuntu, cez gParted a dd.
Jak? Byl by možný stručný postup?
gugi25
Image od Steinera som si dal na 16GB kluc, ktory mi ale Vitamin nechcel vziat.
Najprv som v gparted (v Ubuntu Linuxe) znizil 8GB particiu na tom 16 GB kluci na 1,5GB, tak aby sa mi Enigma zmestila na 2 GB kluc. Robi sa to vcelku jednoducho, vizualne. Operacie ako formatovanie a particie som vytvaral v Disk utility.
Nasledne som tuto zmensenu particiu naklonoval na 2GB USB kluc cez dd.
V terminali by mal prikaz vyzerat podobne tomuto.
sudo dd if=/dev/sdc1 of=/dev/sdd bs=4096
Pozor, sdc1 je zdrojova particia, sdd cielova! Davat na to pozor, lebo si mozte odpalit data na HDD.
V Disk utility som particiu na 2GB kluci nastavil ako Bootable, dal som do Vitaminu a Enigma nabehla !
zarek
Příspěvek od zarek »
gugi25 píše:Image od Steinera som si dal na 16GB kluc, ktory mi ale Vitamin nechcel vziat.
Čo keby som ťa poprosil o tvoju zálohu Enigmy na 2Gb kluči.
Ja nemám možnosť si to čo si robil urobiť.
RadekX
Příspěvek od RadekX »
gugi25 píše:Dik, uz som to rozchodil, Vitamin nezerie 16GB kluce.
Hurráá :106:
To by se určitě hodilo i dalším z nás, nemohl by jsi ten 2 GB image přidat (upnout) i pro ostatní?
Děkuji
gugi25
Pani, spravil som to intuitivne cez HDclone, snad to bude fungovat.
http://www.uloz.to/xQ5XCSd/vitamin-e2-2gb-zip
Ked vam to nepojde, tak asi budete musiet podobne ako ja, vase USB spravit bootovatelne v Disk utility v Ubuntu.
