Poraď te
filipecek
Poraď te
Zdareček, mám problém s vypínáním vitamína, hodí se jen do pohotovostního režimu, i v nastavení sem to přehodil a max. to jde do nějakého úplného spánku, který je jaksi divný, ne úplný, tak nevím. A při zapínání vitamínu dlouho čekám na zobrazení programu, podle videí, co jsou tu na foru, jim to nabíhá hned po načtení E2, a já čekám tak 20 sekund, poradte mi co stým, díky chlapi
Vitamin 5000HD E2 /19,2E - 23,5E/ Skylink ICE
005jon
Re: Poraď te
Záleží akú kartu použiješ a či oscam alebo mgcamd+newcs
Pokiaľ máš kartu ice tak zapni mgcamd+newcs.
filipecek
005jon
filipecek
filipecek
Re: Poraď te
A stím vypínáním vitamína nevíš, ty to máš vcajku? Mě se to nechce vypnout
filipecek
Re: Poraď te
Prosím tě, přepnul jsem to tak a le je tam ted jenom oscam anejde načíst ani programy, když dám mgcamg a newcamd tak se to hodí zpátky na oscam, co mám dělat. prosím005jon píše:Modré tlačítko - SoftCam setup - prepnúť na mgcamd_newcs
005jon
Re: Poraď te
Modré tlačítko - SoftCam setup - prepnúť na mgcamd_newcs - Zelené tlačítko (naštartovat)
filipecek
Re: Poraď te
Ne nejde to, zůstane tam pořád ten oscam, továrko? nebo znovu ten tvůj image na flasku005jon píše:Modré tlačítko - SoftCam setup - prepnúť na mgcamd_newcs - Zelené tlačítko (naštartovat)
- polomarko
Re: Poraď te
asi tak ten plugin nemas skú ho doinstalovat "sekcia plugins" mas tam aj navod tovarko ti asi nepomoze nahrat znovu image určite ano,
ak mas zmenené usporiadanie programov mozes si nahrat zalohu cez DCC
filipecek
Re: Poraď te
plagin mám, ale musel jsem znovu dát image přes Hd clone,protože mě nešly programy vůbec. Tak jsem to zkusil znovu a při newcamd mgcamd zase nejdou HD programy, tak zpátky na oscam a jdou. To vše při kartě ICE
- polomarko
Re: Poraď te
ja mam taktiež ICE a s plugins som nic nemenil, HD idú, ale iba v zaklade, balík nemám predplatený, image od steinera, zmenený iba softcam.key
ako som už povedal este to nieje vsetko ono ale je to dobra cesta, dufam.
Ato1
Re: Poraď te
No mne tiež zo začiatku išli potom som zmenil softcam a ked som sa vrátil nazad k mgcamd newcs tak už ale len sd HD sa nechce pripojiť v čom je chyba ?polomarko píše:ja mam taktiež ICE a s plugins som nic nemenil, HD idú, ale iba v zaklade, balík nemám predplatený, image od steinera, zmenený iba softcam.key
