Image nevydrží - v čem je problém?
lipak
Příspěvek od lipak »
Ahoj. Prosím zkušenější o radu.
Poslední dobou se mi stává, že nový image v azboxu nevydrží moc dlouho a musím ho reinstalovat, jinak ani nenaběhne box.
Typický scénář:
- nainstaluji openRSI 3.0
- nahraji setting, zprovozním cccam
- dám si nový skin (vali flex hd nano)
- box funguje den dva v pohodě
- ráno vstanu, zapnu telku a nic - restart ani vyp/zap nepomáhá
- strčím do USB fleshku s nainstalovým RSI 3.0 (to samé jako na DOM)
- opět konec, nutno reinstalovat
při záseku to proběhne přes booting -> usb check -> VDF ready a pak tma..
už to mám celkem vychytané, mám připravený náhradní image na USB, ale je to opruz a nejsem si jistý v čem by mohla být chyba
původně jsem myslel, že odešla fleshka, ale když to dělá to samé i na DOMce, tak tato teorie asi padá
dalším podezřelým se zdá být samotný openRSI image, ale začalo mi to dělat už na RTI 1.7, takže s image to asi také nemá nic společného
nesetkali jste se s tím u někde? Prosím o pomoc a radu.
Díky moc.
EDIT : mám azbox elite
Re: Image nevydrží - v čem je problém?
Normální to není. Pokud do toho nedrbu, tak musí image vydržet několik let. Buďto flashka i DOM zapomíná nebo to něco přemazává. Zkus si nahrát stejný image na dvě flashky a až se to stane, tak je porovnej. Ale na to budeš potřebovat PC s linuxem, nebo windows s utilitou na čtení ext3.
lipak
To je dobrý nápad. To mě nenapadlo. Zkusím a dám vědět.
silvercord Slovakia
Příspěvek od silvercord »
Známemu takto blbol elite z dôvodu, že sa mu zahltila DOM-ka uloženými dátami EPG programov, po presmerovaní na USB všetko v poriadku.
Azbox Premium HD +, E2 OpenATV,Oscam.
lipak
Musím zaklepat na dřevo, ale od té doby, co jsem to hodil na forum, jsem nemusel nově instalovat. Asi se azbox zalekl :) Ani si nejsem vědom nějaké změny v konfiguraci...
Je to zvláštní, když uvážím, že předtím jsem musel fw přeinstalovávat co dva dny téměř dva týdny...
tear12
Příspěvek od tear12 »
Kam se ukládájí data epg? Chtěl bych to také přesměrovat na usb
JohnCenaWWE Slovakia
Příspěvek od JohnCenaWWE »
/media/hdd aspon ja to tam mam u open pli 2,1
ftom
Příspěvek od ftom »
Ahoj, hele takovej všetečnej dotaz, nemáš náhodou dynamickou IP adresu (z DHCP) ?? Teď se mi s jednim releasem OpenRSI stalo to, že jsem rebootnul AZ a zůstal vyset na VFD Ready. Už jsem se smířil s tím, že budu dělat recovery přes RS232 a po nahození RS232 terminálu jsem se nestačil divit, box neustále čekal ve smyčcce na přidělení IP adresy od DHCP (v tom cyklu jsem to nechal asi 30 min), tak jsem rebootnul router/dhcp server a rozběhlo se to, tedy box dostal DHCP lease a pokračoval normálně dál v bootu.. Celkově je to zvláštní, protože ostatní klienti (asi 3 NB a 1PC, další dva STB a jedna TV) normálně adresy dostávali..
lipak
Ano, adresu mi přiděluje router. Mám na něm rezervovanou MAC adresu, abych měl jistotu, že dostane vždy stejnou, ale natvrdo ji nastavenou nemám.
