Po zapnutí nenabehne obraz..
fujara
po preinstale na enigmu som začal mať problémy s tim ,že po zapnutí satelitu a následne tv zo stand by režimu ostane obrazovka čierna a nenabehne obraz,sat ide,tv je v poriadku,ale obraz nenaskočí...skúšal som najskôr zapnút sat a potom tv...a aj naopak som skúšal,ale momentálne som vo fáze že obraz naskočí iba po reboote sat prímača...predtím sa to akotak darilo,aj ked som nedokázal pochopiť či je nutný nejakí rituál aby to fungovalo vždy na 100% a nie po otrieskani ovladača o podlahu..:-)...ale posledne to už nejde bez rebootu...moja otázka znie
je nejaká nutná postupnosť pri zapínaní...že treba jeden z dvojice sat a tv zapnúť ako prvý?
ked som tu dal toto vlákno.....opýtal by som sa ešte na problém s media center...po zapojeni ext.hdd 1TB toshiba(FAT formát)..napíše že sa na danom zariadeni nenachádzajú žiadne zobraziťelné súbory...na origo firm. nebol problém s prehrávaním ničoho,ale tu na tomto externáku píše že tam nič nieje a druhý...1,5TB WD formátovaný v NTFS mi ani neukáže,iba sa točia kolieska a je zmrznutý jak cencúľ ...mám naistalovanú enigma 2 RTi 1.7
AzboxPremium...E2 RSi 3.0,kernel 3.3.1,CCccam 2.3.0...offset 70cm...Universal Twin LNBF SMART...Panasonic TX P42G20E..Ext.HDD-1TB Toshiba2.5"(FAT)..1.5TB WD 3.5"
- gorick
Re: Po zapnutí nenabehne obraz..
,,,tak asi preto. Prejdi na OpenRsifujara píše: ...mám naistalovanú enigma 2 RTi 1.7
fujara
prechádzal som na enigmu iba nedávno,a mal som pocit že RTi 1.7 tu je považovaná za vyladenú a fungujúcu verziu s minimom chýb....dosť som sa narobil pri tom preinstale ,nájsť pluginy,zistiť ako sa to inštaluje...ftp ,ipk,mipsel,telnet....vživote som s tím nerobil...6 hodín som pátral iba po tom ako a čo spraviť aby som tam dostal csfd plugin a spustil ho....a teraz sa dozviem že som si tam dal nejakí shit...:-(...mám 3 ext.HDD a nemám si ani ako film pozrieť....:-)))))) super...mala by sa založiť nejaké oficialne vlákno,kde by sa prezentovala posledná vyladená verzia ...pretože kím som sa rozhodol pre tú RTi 1.7 musel som si prečítal skoro všetky vlákna o predchádzajúcich a novších verziach a aj tak som sa zle rozhodol...jááj zas budem celý den pri tom sedieť a všetko si zas odznova musieť naštudovať čo som ako robil...jáááj
- ftom
Na 1.7 byl problem po nabihani ze stby, zalezelo na kombinaci modelu TV (znacka, model..).
Musela se tusim nechat nabehnout TV a pak teprve vzbudit AZ. Hele fakt updatuj na novejsi ver...
JohnCenaWWE
fujara---nehadz flintu do zita ono to v podstate nie je nic tazke taky ked som zacinal som sa bal,ale ked uz na to prijdes ideto rychlo,pod na open pli,keby si si nevedel rady ozvy sa mi pomozem
JIKARU
Osobne jsem preskocil verzi od RTi 1,7 a sel primo na RSi 3.0 image z 9.12 a zati OK. Problem z nabyhani TV neni a vsechno funguje jak ma. Vsechno ma sve musky, ale kazdy den je prakticky upgrade automaticky stazitelny z netu. Udelelj si zalohu programu pres dreamboxEDIT a pres AZUp je preinstalace z RTi 1,7 na OpenRSI 3.0 otazka max 15 minut vcetne veskereho nastaveni a pluginu
fujara
Preinštaloval som na RSi 2.1...ALE
...prvý problem nastal ked sa po zavedení kernelu a image rebootol azbox a na úvod si pýtal zadať nastavenia zvolil som rozlíšenie 1080p a po potvrdení hodilo čiernu obrazovku..na azboxe som na disleji videl že nasleduje dalsia otázka na 50Hz ,ale obrazovka ostala čierna a problém bol že sa nedalo nijako prehovoriť Tv aby neignoroval signal z hdmi...dal som reboot...nepokračovalo v otázkach nastavenia,tak som dal továrenske nastavenia,reboot a znova po zadaní 1080p hodilo čiernu obrazovku...asi je tuším nejakí problém z akceptovaním,alebo zadaním full hd.....
...po zapojeni exter.hdd ani jeden nieje azboxu dosť sympatický a tak stará hláška že na zariadení niesú žiadne zobrazitelné súbory som dosť na pochybách prečo tie disky mi v jednom lcd televízore idú a v plazme a azboxe sú neviditelné
...neviem či netreba nejaké driveri na usb,alebo niečo...posledne ked som updatoval driveri odisiel skoro pc do hrobu
...inak RSi 2.1 je na tú chvílu čo to sledujem chlp lepšia a dialkový ovládač je plne funkčný a tlačidlá sedia s pôvodnými funkciami..takže mierne pozitívum
...po naštudovaní pluginov na csfd a archivy cz sk...zabojujem s tím diablových strojom ešte
A zkoušels ty disky externě napájet?
Fishburn
chybý mu řadky v etc/fstab
něco takového
/dev/sda1 /media/usb auto defaults 0 0
/dev/sda2 /media/usb auto defaults 0 0
momentalně nemou přesně napsat nejsem u boxu.....
Formuler F4 Turbo Combo hevc
dedecek_
to fujara:
máš opravdu Full HD TV? Při instalaci nastav 1080i a obraz musí jít.
fujara
...jeden disk je externe napájaný,druhý nie...nejde ani jeden..
...tv je plazma Panasonic..takže full hd je to určite,problémom nieje zobrazenie full hd,ale to že po zadani 1080p sa spojenie medzi boxom a tv akoby prerušilo-čierna obrazovka,dnes som sat a tv zapol..uvidíme aká bude percentualna uspešnosť spustenia na prvý pokus
..uvažoval som či netreba instalovat nejakí usb driver...ale najskôr by som mu sel pozriet chipset,pretože je ich na stiahnutie veľa...
- tear12
to že tv je plazma Panasonic ještě nemusí znamenat že je full hd.....
fujara
v podpise je typ tej plazmy,je to full hd...rozlíšenie tv nieje dôvodom problému,ked sa zapína tv a indikuje signál zo sat píše krátky oznam -HDMI 3 SAT1080p/50Hzto že tv je plazma Panasonic ještě nemusí znamenat že je full hd.....
- VTronik
Někdy je v těchto případech na vině nevhodný (levná "tkanička") HDMI kabel propojující přístroje. Pokud nastavení 1080i drží a 1080p již nikoliv, skoro bych se klonil k této vadě.
V praxi mám vyzkoušené tři typy Full HD plazem Panasonic a s kvalitními kabely nebyl nikdy žádný problém, s různými FW. Nezkoušel jsem ale FW RTi1.7.
Skylink ICE
Skylink ICE
Mne spíš udivuje k čemu potřebujete 1080p? TV vysílání je "i". Mkv jsou sice "p", ale 24 Hz, to zatím Azbox neumí (kromě RTI1.7). Mkv se na 1080p50 přehrávat nedají, to bych dostal z toho Parkinsona, dají se nouzově přehrávat 1080i60 (americký pulldown). Takže 1080p50 používáte na vlastní tvorbu z kamery? Jiný zdroj obrazu p50 asi nemáte.
