nahranie novej enigmy
tonda22
Příspěvek od tonda22 »
Kamarádi všude zde na foru je popsáno jak přejít z origo fw na e2, ale nějak nemohu najít když mámE2 jak to přehrát na jiný image E2. Pořád se mi to nedaří.
dík
AzBox elite enigma OpenRSI 2.1 + CCcam 2.3.0 motor stab 53e-45w karta skylink výměna
gorick
Dal poděkování: 3 poděkování
Příspěvek od gorick »
Jednoducho vyvolaj rescue mod podrzanim tlacitka VOL + pocas bootu a zadaj do !!!spravneho azupu!!! IP adresu, ktora naskoci na displayi
tonda22
Není mě jasná jedna věc vkládá se do boxu usb klíč tak jako při přechodu z origo. A hned na začtku jsem zakončil že box nenapíše IP
Nedává se žádný USB klíč. Image i kernel se přenáší kabelem LAN přímo z PC po síti. USB klíč tam dej jen když chceš na něj umístit jinou Enigmu pro dualboot. Aby to napsalo IP adresu tak musí v routeru běžet DHCP které tu adresu boxu přidělí.
gorick
Rescue mode sa da vyvolat aj tak, ze priamo v zavedenom systeme E2 zadas do azupu IP adresu boxu (predpokladom je funkcne spojenie LAN), ked ta spoji, potvrdis a prijimac sa restartne. Pozor na to, ktory azup pouzijes, treba vybrat vhodny pre dany image. Usb sa pri preinstalovani E2 vobec nepouziva.
tonda22
Dík za odpověď mám to spojené kabelem přes svisch pujde mi to? E2 jsem dával někde před rokem a nepamatuji si jak jsem to dělal. Jestli jsem tam neměl ještě roter. Momentálě dám rebot a držím vol1 a ip se na displeji nezobrazuje.
tonda22
Re: nahranie novej enigmy
Tak jsem to spustil s tim svischem chvilku ta jelo pak se box reebotnul na displeji je ip adresa ktero se připojuji pres ftp a nedela to nic tak teď nevím jak dál.Háže to hláškuCould not open connection to the host - IP address 10.xxx a hotovo.
gorick
Nie je zapnuty firewall? FTP ti funguje? Ktorý Azup pouzivas? Toto spojenie PC-STB s aktivnym DHCP /PC alebo router/ si musis nejak doriesit...
Citaj aj tu: :arrow: Azup a instalacia E2
tonda22
No nyní to popojelo a chtělo to patche2 zadal jsem ho spadlo spojení a je to jak před tím teď nevím zda můžu box vypnout a pokračovat zítra nebo co s tím mám dělat abych ten box neodrovnal
gorick
Ak ta to vyhodilo este pred nahravanim, povodna E2 by mala nabehnut po restarte.
tonda22
Tak už jsem to dokončil. Nevím čím to bylo asi mám špatný kabel či co.
děkuji za ochotu
tonda22
Prosím jak nastavujete motor v PLI2.1 zadal jsem svou pozici motor so kamsi otočil a dál už nereaguje dík za případnou nápovědu
Tak motor již OK.
Nahrál jsem cccam 2.3.0 ale čtečka nefunguje kde mám kouknou zda cccam běží.
gorick
TVOJAIPADRESA: 16001 - kontrola beziaceho cccamu cez webif
tonda22
Tak bohužel se mě nepřipojí tak to asi nefunguje. Kde hledat problém.
gorick
V OpenRsi E2 treba spustit cccam v menu-nastavenie-softcam/CI, ak bol instalovany cez pluginy. V OpenAZbox Mod E2 zalezi od instalovaneho emu managera.
