Release 1
Release 1
Tak jsme se dočkali prvního release. Je to založeno opět na PLI 2.1. Funguje to, zdá se že chyba khdmi je odstraněna. Při instalaci jsem musel připojit i scart, protože po přepnutí na 1080p jsem měl tmu, po několika pokusech se to chytlo. Pro mne je ale jasný favorit Open RSI 3.0. Doufám, že brzo převezmou dnešní opravu khdmi a bude to skoro dokonalé. Je to trochu nespravedlivé, že tito kluci odvedou nejvíc práce a RSI sklidí slávu ale tak už to na světě chodí...
Yano
Re: Release 1
Příspěvek od Yano »
Ja by som sa este velmi netesil.
Problem so zvukom po starte cez hdmi.
V dmesg som uz videl hned na zaciatku nejake "RK_i2c_HAL_read RM_TIMEOUT"
Re: Release 1
To HDMI je opravdu nešťastné. Někdy bez zvuku, někdy musím dlouho čekat než naběhne. Nechápu to, je tam klasický obvod transmitteru a ten by měl navazovat spojení sám. Procesor mu určí rozlišení a už by se o něj neměl starat.
gorick
Dal poděkování: 3 poděkování
Re: Release 1
Příspěvek od gorick »
Na AZ Me vyzera Release1 velmi dobre...
+ ziadne problemy s hdmi, 1080i/p obraz sd/hd OK
+ zvuk v poriadku /TV kanal - pri volbe zvukovej stopy je moznost zapnut AC3/DTS/
+ rychlost a stabilita za 1 /zatial/
+ vylepseny AZPlay: konecne funkcny scalling mode, rychle pretacanie, siroke moznosti nastavenia, prehrava rozne formaty /mkv, mp4, m2ts.../ OK
+ interny player - vsetky nahravky idu OK bez mrznutia
+ mediaplayer - streamy OK
+ oscam - ICE karta OK
+ usb hdd/flashdisk detekuje aj prehrava OK /v OpenRsi 3.0 nejde/
+ timeshift OK
- keymap /da sa upravit/
V momentalnom stave je R1 asi o kusok lepsi image ako OR3.0. Ale ak sa tieto dobre veci rychlo preberu, potom bude image OpenRSi 3.0 urcite na 1. mieste.
Re: Release 1
Nepřišel jsem na to jak v Azplayeru vypnout titulky, volba off nereaguje. Titulky v UTF-8 píšou české znaky nesmysly.
gorick
Re: Release 1
jo,jo.. vyzera to na mensi bug. Ked je volba titulkov zapnuta-on, idu titulky v UTF-8 ok, ked dam vypnut titulky-off, pri novom pusteni filmu sa titulky nevypnu a idu nezmyselne znaky, potom znova na on a vsetko ok.
Re: Release 1
To je lepší jak detektivka. Zrovna vyšlo online update na opravu problému HDMI. Jeden tam ale píše, že se objevil znova problém khdmi. Prý to ale není možné. Jdu to vyzkoušet.
edit: tak to se nepovedlo :roll: Naběhlo to dobře, ale problém khdmi je zpět a ještě horší. Je to totálně ucpané. Přepnutím rozlišení tam a zpět se to spraví, ale na jak dlouho? Začarovaný kruh.
VraKo
Re: Release 1
Příspěvek od VraKo »
Skutečně geniální oprava problému khdmi, do 30 min. khdmi na 57% a box vaří :107:
Re: Release 1
Na Premiu plus to prý nedělá. Nevím co ten proces khdmi má vlastně dělat? Stačí přepnout rozlišení nebo Hz tam a zpět a khdmi spadne na nulu. Po čase se ale znova aktivuje.
gorick
Re: Release 1
Uz to domrvili aj na AZ Me, po updates mi vypadava zvuk, ked pustam AZ Player, :107: potom musim prepnut medzi hdmi i/p a naskoci
babo12 Slovakia
Re: Release 1
Příspěvek od babo12 »
ked mam prerelease8 staci mi dat aktualizaciu SW cez menu ?
DM Two UHD - Opendreambox2.6, DM 800HDseV2 - OpenATV 6.3, VU+ zero4k - VTI 15
Re: Release 1
Mohlo by to jít, zkus a dej vědět.
babo12 Slovakia
Re: Release 1
Dal som akutializaciu, "tvarilo" sa to troska inak ako pri predoslej aktualizacii co som robil. Ako teraz zistim ci mam Release1?
silvercord Slovakia
Re: Release 1
Příspěvek od silvercord »
Nenašiel by sa niekto, čo by tu dal odkaz na drver sci.ko s AzboxMOD release 1. Alebo ho nahral tu na server.
Cesta by mala byť 0:/lib/modules/3.5.5-opensat/extra/sci.ko
Ďakujem
Azbox Premium HD +, E2 OpenATV,Oscam.
butan
Re: Release 1
Příspěvek od butan »
silvercord píše:Nenašiel by sa niekto, čo by tu dal odkaz na drver sci.ko s AzboxMOD release 1. Alebo ho nahral tu na server.
Ďakujem
http://code.google.com/p/azbox-enigma2- ... z&can=2&q=
