OpenRSi 3.0 - Me
Nastavení a vše kolem Azboxu Me.
gorick
Dal poděkování: 3 poděkování
OpenRSi 3.0 - Me
Příspěvek od gorick »
Test 14.11.2012
+ instalacia po recovery cez webinterface na boot0 - OK
+ prvotne nastavenia: A/V - 1080i/50Hz, tuner, siet /FTP aktivne/ - OK
+ prvotne instalacie: setting cez DreamBoxEdit, softcamy /Cccam, Oscam/ cez moduly - OK
+ instalacia pluginov pre OE 2.0 /Archivy, WebMedia, Csfd .../ - OK
+ karta ICE skylink, zdielanie z vonkajsieho servera - OK
+ rychlost pohybu v menu, prepinanie a stabilita vyborna
+ keymap vyhovuje
+ MediaCenter stabilny, prehrava aj stare nahravky - OK
+ Mediaplayer prehrava streamy - OK
+ timeshift, casovane nahravanie - OK
+ RSI configuration - moznost zapnutia/vypnutia VFD a LED /zmena farby/
+ spotreba v standby: nemeratelna <1 VA, zapnuty stav: 10-11 VA
- usb hdd/flashdisk zatial nedetekuje, usb wifi OK
- skalovaci rezim a informacna lista v MediaCentri nefunkcne
- po navrate z MediaCentra do TV zvuk prudko zosilnie
- interny player /EMC/ niekedy nechce prehrat nahravky, po restarte OK
- interny player /EMC/ niekedy pri niektorych nahravkach zatuhne
gorick
Re: OpenRSi 3.0 - Me
Test 26.11.2012
+ instalacia pluginov pre OE 2.0 /Archiv, WebMedia, Csfd, TsPanel (nerobi zelenu),
CoolTV, Foreca, Filebrowser, ET portal, Merlin Music player, GSU, MyTube, FontMagnifier, WebRadio/
- OK
+ karta ICE skylink (aj CRW Cslink) + zdielanie vonkajsi server pod oscamom - OK
+ rychlost pohybu v menu, prepinanie a stabilita - OK
+ keymap vyhovuje
+ MediaCenter stabilny, cita titulky v UTF-8 a prehrava aj stare nahravky - OK
+ Mediaplayer prehrava aj streamy - OK
+ AC3/DTS - OK
+ timeshift a casove nahravanie - OK
+ automaticka detekcia a prehravanie z usb flash/usb ext. HDD - OK
+ RSI configuration - moznost zapnutia/vypnutia VFD a LED /zmena farby/ - OK
+ ako alternativu k skinu PLi-HD vhodne pouzit velmi rychly a stabilny skin Army SmokePro
- skalovaci rezim a informacna lista v MC nefunkcne
- po navrate z MediaCentra do TV, zvuk prudko zosilnie
king Slovakia
Re: OpenRSi 3.0
Příspěvek od king »
Zdravím, nemohol by si niekde upnúť ak máš, inštalačku z 26.11 OpenRSI 3.0 , lebo po poslednej aktualizácii software, mi na externom HDD vidí síce nahrávky ktoré idú aj prehrať, ale pri pokuse o nahrávanie napíše "disk nebol nájdený", tak by som sa rád vrátil k staršej verzii kde mi išlo všetko OK. Dík
Zgemma H9S
uClan Ustym 4K Pro
Octagon SF 108
chrisperry
Re: OpenRSi 3.0
Příspěvek od chrisperry »
Zdravím, jak se vám podařilo rozchodit kartu Skylink? Zkusil jsem cccam 2.3.0 a nic, přitom by měla jít.
Fishburn Czech Republic
Dal poděkování: 55 poděkování
Re: OpenRSi 3.0
Příspěvek od Fishburn »
king píše:Zdravím, nemohol by si niekde upnúť ak máš, inštalačku z 26.11 OpenRSI 3.0 , lebo po poslednej aktualizácii software, mi na externom HDD vidí síce nahrávky ktoré idú aj prehrať, ale pri pokuse o nahrávanie napíše "disk nebol nájdený", tak by som sa rád vrátil k staršej verzii kde mi išlo všetko OK. Dík
zaedituj si nahravaní v menu nastavení :idea: :!: :!: :!: :89:
a vše ti nahraje ... jen hledej najdeš.. chyba u tebe...........
Formuler F4 Turbo Combo hevc
gorick
Re: OpenRSi 3.0
chrisperry píše:Zdravím, jak se vám podařilo rozchodit kartu Skylink? Zkusil jsem cccam 2.3.0 a nic, přitom by měla jít.
V OpenRSi 3.0 najjednoduchsie stiahnut cez menu-pluginy-zelene-softcam-Cccam 2.3.0, potom uplny restart alebo vypnut a zapnut STB. Ked nabehne E2, treba este aktivovat CCcam v menu-nastavenie-sofcam/CI
king Slovakia
Re: OpenRSi 3.0
Příspěvek od king »
Dik za instalacku, ale aj tak mi to nechce nahravat pritom primac Hdd vidi, aj som ho naformatoval znovu na ext3, no nepomohlo tak uz neviem co s tym sakra
Zgemma H9S
uClan Ustym 4K Pro
Octagon SF 108
king Slovakia
Re: OpenRSi 3.0
Příspěvek od king »
Uz to funguje, :96: bolo to treba nastavit v Menu-Zaznamove cesty zaujimave je ze predtym som to nikdy nenastavoval a slo to, zbytocne som vymazal 500GB Hdd :cry: este by ma zaujimalo ci sa da naformatovat na ext3 tak aby tam nebol ten subor Lost+Found, ktory zabera asi 40GB. Mimochodom gratulujem k povyseniu teraz som si vsimol ze si moderator.
Zgemma H9S
uClan Ustym 4K Pro
Octagon SF 108
gorick
Re: OpenRSi 3.0
thx @king
Naformatovat na .ext3 by ti mohlo ist aj cez plugin device manager,
najdes ho v menu-moduly-zelene-systemplugins-devicemanager
Po instalacii bude v menu-nastavenia-system
A čo sa tyka nahravok..ano, treba si vzdy nastavit cestu, kam sa ma nahravat
menu-nastavenia-system-zaznamove cesty
chrisperry
Re: OpenRSi 3.0
gorick píše:
Díky za radu, ale jak jsem pochopil, s CCcamem to nepůjde. Mám kartu IRDETO, která údajně běží jen na oscam. Tak se snažím rozchodit oscam, ale to je složitější...
gorick
Re: OpenRSi 3.0
Ano, na I-deto kartu /predpokladam skylink/ jedine s oscamom na to urcenym: viewtopic.php?f=257&t=9553&p=81551#p81551
1. Nainstaluj si cez pluginy lubovolny oscam /napr. stable/.
2. Premenuj v PC stiahnutu binarku oscam pre I2 na oscam-stable, kopiruj do usr/bin /povodnu vymazat/, nastav prava na 755
3. Konfiguracne subory do etc/tuxbox/config/oscam-stable/, povodne subory vymazat
4. spustaj oscam v menu-nastavenie-sofcam/CI
king Slovakia
Re: OpenRSi 3.0
Příspěvek od king »
Objavil sa mi dalsi problem, ktory som predtym nemal cez HDMI mi ide zvuk asi 10 min. potom vypadne pocut len taky praskot kazdych par sekund, cez cinche ide v pohode, ten AZ Box je fakt skvela hracka, nikdy neprestane bavit :roll:
Zgemma H9S
uClan Ustym 4K Pro
Octagon SF 108
chrisperry
Re: OpenRSi 3.0
gorick píše:Ano, na I-deto kartu /predpokladam skylink/ jedine s oscamom na to urcenym: viewtopic.php?f=257&t=9553&p=81551#p81551
Díky, už se mi podařilo to rozchodit, svoje postřehy jsem sdílel tady: viewtopic.php?f=257&t=9553&p=91781#p91781
petko3000
Příspěvek od petko3000 »
Zdravim vsetkych. Uz asi dva tyzdne bezim na OpenRSI-3.0-azboxme-20121127. Kolecka sa obcas objavia. Hlavne pri hrani sa s media playerom (network share cez NFS).
S novym FW prisiel vsak novy mensi problemik. Obcas sa mi na obraze objavi take jemne zrnenie. Najlepsie viditelne na kontrurach ciernych poli na obrazovke. Obvykle pomoze reset zariadenia, niekedy staci len prepnutie kanalu. Tym padom vylucujem, ze by to mohol byt HW problem. Zatial nemam workaround. Mate niekto tiez podobnu skusenost?
gorick
hmm..kolecka potvrdzujem, zrny som si nevsimol :colombo:
Zpět na „AzBox Me Diskuze“
