HDD a teplota
Napsal: 11 lis 2012, 17:07
od JohnCenaWWE
zdar hosi,mam doma 1 rozbity notebook ale HDD bol ok tak som ho dal do boxu,moja otazocka je ze aka teplota je primerana HDD?a este ked mam nastawene ze sa uspi po 10min a ked dam cas.nahravanie ze ci sa pekne sam zapne a nahra?
Re: HDD a teplota
Napsal: 11 lis 2012, 17:32
od JohnCenaWWE
EDit:este nemozem ten HDD nijako moutnut nedari sa mi ani v System\pevny disk...pise mount failed,TS panel ,a GSU ho vobec nevidi,ale v Exploreri ho vidim aj nahravanie ide nan pekne preco sa neda moutnut?
Re: HDD a teplota
Napsal: 11 lis 2012, 17:37
od Yano
nejaky prepinac na HDD SATA100/150 ?
Re: HDD a teplota
Napsal: 11 lis 2012, 17:53
od JohnCenaWWE
mam tam len tie co som mal v boxe ked som ho kupil ine nic,ja hovidim w exploreri ale moutnus sa neda
Re: HDD a teplota
Napsal: 11 lis 2012, 18:13
od JohnCenaWWE
Harddisk (FUJITSU MHV2080BH PL)
Capacity: 80.026 GB
Free: -1 MB
Re: HDD a teplota
Napsal: 11 lis 2012, 18:17
od visper
Máš ho ext3 ? V Premiu se po zapnutí musí moutnout sám.
Re: HDD a teplota
Napsal: 11 lis 2012, 18:31
od JohnCenaWWE
ja som ho vytiahol z pc bol tam windows,dal do boxu a v menu som ho dal inicializowat trosku som cakal a potom toto
Re: HDD a teplota
Napsal: 11 lis 2012, 18:55
od visper
Azbox nemá rád disky rychlejší než SATA 150. Podívej se na stránky výrobce jestli se nedá nějak přepnout. Některé mají propojky, u jiných se to dělá softwarově.
Re: HDD a teplota
Napsal: 11 lis 2012, 19:22
od JohnCenaWWE
ako myslis?zeby nejak na hdd?ci musim dat do pc a tam nejak SW?
Re: HDD a teplota
Napsal: 21 lis 2012, 10:42
od JohnCenaWWE
po nejakom case ako keby sa sam moutnul uz ho vidim aj v SySInfo,aj v DCC pod/hdd,super konecne mozem nahravat feedy z dt.tokom viac ako 12mb/s :89:
