HDD a teplota
JohnCenaWWE
HDD a teplota
zdar hosi,mam doma 1 rozbity notebook ale HDD bol ok tak som ho dal do boxu,moja otazocka je ze aka teplota je primerana HDD?a este ked mam nastawene ze sa uspi po 10min a ked dam cas.nahravanie ze ci sa pekne sam zapne a nahra?
JohnCenaWWE
Re: HDD a teplota
EDit:este nemozem ten HDD nijako moutnut nedari sa mi ani v System\pevny disk...pise mount failed,TS panel ,a GSU ho vobec nevidi,ale v Exploreri ho vidim aj nahravanie ide nan pekne preco sa neda moutnut?
- Yano
Re: HDD a teplota
nejaky prepinac na HDD SATA100/150 ?
JohnCenaWWE
Re: HDD a teplota
mam tam len tie co som mal v boxe ked som ho kupil ine nic,ja hovidim w exploreri ale moutnus sa neda
JohnCenaWWE
Re: HDD a teplota
Harddisk (FUJITSU MHV2080BH PL)
Capacity: 80.026 GB
Free: -1 MB
Capacity: 80.026 GB
Free: -1 MB
Re: HDD a teplota
Máš ho ext3 ? V Premiu se po zapnutí musí moutnout sám.
JohnCenaWWE
Re: HDD a teplota
ja som ho vytiahol z pc bol tam windows,dal do boxu a v menu som ho dal inicializowat trosku som cakal a potom toto
Re: HDD a teplota
Azbox nemá rád disky rychlejší než SATA 150. Podívej se na stránky výrobce jestli se nedá nějak přepnout. Některé mají propojky, u jiných se to dělá softwarově.
JohnCenaWWE
Re: HDD a teplota
ako myslis?zeby nejak na hdd?ci musim dat do pc a tam nejak SW?
JohnCenaWWE
Re: HDD a teplota
po nejakom case ako keby sa sam moutnul uz ho vidim aj v SySInfo,aj v DCC pod/hdd,super konecne mozem nahravat feedy z dt.tokom viac ako 12mb/s
