neustale problemy s nacitavanim zapisov.
Diskuze Dreamsky NXP256 HD.
solide
Příspěvek od solide »
ahoj odvtedy ako som si tento "smejd" kupil mam neustale problemy s nacitavanim zapisov z mojej karty Irdeto Skylinku v internej citacke.Prejavuje sa to ze po case odidu vsetky porgramy, musim kartu zobrat ku kamaratovi co ma Openbox, dam to na Novu a o chvilu vsetko zasa slape. Takto to ide dokola uz 2.rok a ked prestanu ist programy vzdy to musim nacitat v inom prijmaci. Prosim, neporadi niekto ci na to neexistuje nejaky soft, ktory by tuto dost podstatnu chybu internej citacky odstranil? FW v prijmaci pouzivam 1.31. Dakujem J
005jon Slovakia
Re: neustale problemy s nacitavanim zapisov.
Příspěvek od 005jon »
daj tam FW 1.70 a budeš mat pokoj
solide
005jon píše:daj tam FW 1.70 a budeš mat pokoj
mas to vyskusane ze pod nim citacka funguje bezproblemov?
Becher
Příspěvek od Becher »
je to vyzkoušené :87: měním si flexi sedm a je to okamžite tam
hdbox FS-9105 +HD PVR fw 2.11.90 + DREAMSKY NXP 256 HD fw 1.60 - parabola 85 multifocus 28.2°E + 23.5°E + 13.0°E + 4.8°E + diseq 8/1 goto mm switch EMP+ motor 90stab HH ,karta skylink ICE
solide
ale ako som cital tam je zasa problem s hodinami, nie?
solide
tak som tam nahral fw 1.70 a po restasrte je prijmac stale zakodovany :15:
005jon Slovakia
Skontroluj či nemáš zapnutý oscam F1+456 alebo F1+345 musí bit vypnutý a zkontrolovat zapnutí čítačky .
solide
vsetko som skontroloval, oscamy boli vypnute, inetrany citacka vypnuta tak som ju zapol. Zatial sa nic nedeje. Dal som tom na NOvu a cakam. Za ako dlho podla vasich skusenosti sa nacitaju zapisy?
Vzdy pri tom to prijmaci hlboko lutujem ze som sa nechal na zaklade perfektnej recenzie na neho nachytat. Mal som rozne prijmace ale ani jeden jedinyk nemal take problemy s internou citackou. Je to az neuveritelne ako mohli vypustit taky smejd. A to od neho nechcem , ani internet,ani nic ine len pozerat programy za ktore som si zaplatil. Zlaty Openbox X810 s EMU :colombo:
005jon Slovakia
poslať refleš karty. .. a do 1 minutý máš zápisy na karte
solide
namam teraz tu moznost lebo tu nemam prihlasovacie udaje. Kolko to teda trva bez refreshu?
pivas
Příspěvek od pivas »
005jon prosím,tě jak se dělá ten refleš karty?
Thomik1 Czech Republic
Dal poděkování: 34 poděkování
Příspěvek od Thomik1 »
pivas píše:005jon prosím,tě jak se dělá ten refleš karty?
No přihlásíš se na web skylinku a u svojí karty máš políčko ---> reautorizace karty .. na to klikneš a hotovo . Pak čekáš a čekáš a čekáš dokud program najede :87:
PS : nebudeme si tu hrát na slovíčkaření refreš nebo reflesh ...každý snad ví vo co gou
michaldrak
Příspěvek od michaldrak »
ja mam tiez problem so zapismi. telku pustim raz za tyzden a minimalne 2-3 krat do mesiaca musim dat refresh vtedy to nabehne do minuty. Skusal som nechat dreamsky 2 dni zapnuty a zapisy neprisli, ale ked som dal refresh do minuty fungoval. pouzivam posledny firmware, ale az tak mi to nevadi aspon nemusim davat kartu do ineho stb.
005jon Slovakia
Pokiaľ sa používa satelit počas zmien keď sa menia zápisy nikto si nič nevšimne všetko funguje na FW 1.70.
Problém nastáva tak ako píše michaldrak „telku pustim raz za tyzden “
michaldrak
Ja to plne chapem ale podla slov Glisnika mali by prist zapisy aj bez refreshu sa mi zda ze spominal pri dlhsom nepozerani do pol hodiny a ja som schvalne nechal zapnuty dva dni a nic...ale glisnik uz toho nahovoril...
