fw 2.11.07
Odkaz na stažení firmware a diskuze k aktuálnímu firmware.
Thomik1 Czech Republic
Dal poděkování: 34 poděkování
fw 2.11.07
Příspěvek od Thomik1 »
ke stažení tu
--Youtube funkční
--Počasí nefunkční
thomas27
Re: fw 2.11.07
Příspěvek od thomas27 »
Popiste prosim zmeny....dakujem...
Re: fw 2.11.07
Zatím není k mání.
Ale mám dojem ,že přepnutí programu se urychlilo .Prvně naběhne zvuk a poté obraz. Aspon muj dojem. :D
thomas27
Re: fw 2.11.07
Ano ..to myslim sa uz objavilo aj vo verzii predoslej 2.11.01 inak to este nie je na stiahnutie zo stranky sapro ..
zdent
Re: fw 2.11.07
Příspěvek od zdent »
thomas27 píše:Ano ..to myslim sa uz objavilo aj vo verzii predoslej 2.11.01 inak to este nie je na stiahnutie zo stranky sapro ..
Tato verze fw už je také dostupná na stránkách Sapro, bohužel opět bez dalších informací (novinky, opravy). :39:
zdent
Re: fw 2.11.07
thomas27
Re: fw 2.11.07
ano dnes sa tam objavila no zial ziadne info o tom co pokazili ...:-)
siso.tt
Re: fw 2.11.07
Příspěvek od siso.tt »
2.11.07
--> EPG hangup fix.
--> Slow Motion function improved (Stop with Play Button)
--> DiSEqC 1.1 improved
--> Diverse minor bugs fixed
2.11.01
--> Kartina TV added
--> Internet TV no Audio bug fixed
--> fixed slow, freezing, and hang-up matters
--> Satellite & TP list updated
--> Diseqc Mini A,B Or Tone burst On And Off Added
--> DVB Subtitle not showing bug fixed
--> Blind Scan hangup bug fixed
--> Special Characters (o a u) not display bug fixed
mabuze
timeshift
Příspěvek od mabuze »
Od firmware 2.11.01 pri stlaceni pauzy a znova zatlaceni sa nespusti normalne prehravanie ale najprv dáka polovična rychlost pri dalšom stlačeni voľajaka tretinova a až na treti krát ide normalne play,robi to aj pri prehravani z hdd :51: Nevie nahodov niekto ako sa tejto chujoviny zbaviť alebo kde to nastavit aby po opätovnom stlaceni pauze islo normalne PLAY a nie tie polovicne rychlosti ?
zdent
Re: fw 2.11.07
[quote="siso.tt"]2.11.07
--> EPG hangup fix.
Můžeš prozradit, kde si tyto informace našel? Na sapro nic není Díky.
zdent
Re: timeshift
mabuze píše:Od firmware 2.11.01 pri stlaceni pauzy a znova zatlaceni sa nespusti normalne prehravanie ale najprv dáka polovična rychlost pri dalšom stlačeni voľajaka tretinova a až na treti krát ide normalne play,robi to aj pri prehravani z hdd :51: Nevie nahodov niekto ako sa tejto chujoviny zbaviť alebo kde to nastavit aby po opätovnom stlaceni pauze islo normalne PLAY a nie tie polovicne rychlosti ?
Vyzkoušel jsem to na verzích 2.11.01 a 2.11.07 a dělá mi to také. Nepodařilo se mi přijít na způsob, jak to obejít. Takže opět chyba ve firmaware. Napíšu to lidem ze Sapro, aby to reklamovali u Fortisu.
roboton2
Re: timeshift
Příspěvek od roboton2 »
po stlaceni pauzy skuste stlacit play
Millo
Re: fw 2.11.07
Příspěvek od Millo »
u mna ani tento fw. neni dokonaly, po zapnuti boxu ked dam epg alebo chcem prepnut kanal, tak 2 z 5 zamrzne. po restarte to bezi uz v pohode... divne..
HDBOX 9105
zdent
Re: timeshift
roboton2 píše:po stlaceni pauzy skuste stlacit play
viewtopic.php?f=296&t=11168#p89817
Noro C Slovakia
Re: fw 2.11.07
Příspěvek od Noro C »
Zkus iny plugin mozno ten ma problem lebo u mna to ide ok jedine prehravac medii ma trochu problem zo zvukom obcas vypadne alebo pri pauze sa sekne ale ked posuniem nahravku dalej ide ale vypadky karty a zamrzanie pri prepinani som zatial nemal
Zpět na „Odkaz na firmware a diskuze k firmware - HD-BOX FS-9105 PVR“
