Spuštění OSCAM a CCcam zárověň
Otázky pro začátečníky E2
kuris
Zdravim, zajímalo by mě, jak se dají tyto dva pluginy spustit zároven. Když si otevřu CAMD manager, tak tam jde vybrat vzdy jen jeden a kdyz ho spustim, tak ten druhý se automaticky zastaví. potřeboval bych mít spuštěné oba. Jeden kvuli tomu, že mám Irdeto kartu, aby ji to dekodovalo a druhy kvuli sdílení karty do druhé místnosti. Poradí někdo, jak na to nebo existuje nějaké nastavení, jak vše udělat v jednom? to si ale myslim, že nejde. Díky
EnoSat
Re: Spuštění OSCAM a CCcam zárověň
upravit startovaci script emulatora , alebo pouzit len oscam a nastavit protokolove pristupy klientov
kuris
to se lehko rekne a hur udela. v cccam dokaru nastavit jak server, tak klienta pomoci config souboru a zapisu prislusne adresy, portu, jmena a hesla. Nicmene v Oscamu se mi to pres to webove rozhrani zda dost slozite. Nemohl by i nekdo poradit, kac se vse vyse uvedene zapisuje? konkretne na kterou radku. Jak v pripade klienta, tak i v pripade serveru na druhem azboxu. Umi oscam i blokovat zapisy na kartu? Mnohokrat děkuji,protoze si s tim nevim rady
- vladino001
Příspěvek od vladino001 »
Nainstaluješ oscam tak ako tu je vela krat popisane (neviem aky sw maš ale postup instalu oscamu tu je na každy soft) v sekcii download su nastavovacie subory pre oscam a tie nakopiruješ do boxu tam kde pre dany oscam maju patrit (pri každom oscame menšie zmeny) jedinný súbor čo musiš určite upraviť je oscam.user pridaš klientov podla predlohy ktora tam je.
Oscam vie blokovat ja som to zablokoval a pre nove zapisi prehodim kartu do ineho stroja.
(predvčerom som spojazdnil oscam na mojom softe vid popis a celkova robota na 2 min ... volakedy to bolo ovela naročnejšie ako teraz
AZbox HD Elite OpenRSI - OpenPLI 2.1 with kernel 2.6
19,2 a 23,5 , Skylink ICE , Oscam 1.20 build 7365 CardServer
AB IPBox 9900HD , AB IPBox 55HD , AB Cryptobox 400HD ,AB Cryptobox 500HD, Ferguson Ariva 200
book123654
Příspěvek od book123654 »
to: vladino001
mohl bys sem prosim hodit odkazy ci alespon verze tebou pouzivaneho oscamu a configu ? Ja jsem zkousel uz tri ruzne configy na oscam 1.20(7188) a stale se mi nedari jej zprovoznit.
( OpenPLI - ICE Skylink )
- vladino001
Oscam som stiahol rovno z openpli niekde to tu je pisane že v moduloch daš pridat novy a v softcam som si nahodil oscam - experimental 1.20
potom som už iba prepisal povodny config mojim čo som použival na sw spaze. (tam mam blokovane zapisy a nastavene zdielanie) original subore som tahal odtialto ... viewtopic.php?f=257&t=6877 to je jedno ktore ... ja som pouzil niektore z tych starsich
