Spotřeba a chlazení
klidas
Re: Open RSI Azbox MOD kernel 3.4.4
Příspěvek od klidas »
Po dlouhé době (4/2009 ) provozu na různých origo fw (na kterém mi běžel stabilně cccam) se mi konečně povedlo zprovoznit oscam na mém NASu, takže s AZ můžu laborovat. Nejdřív jsem vyzkoušel RTi 1.7, ale po několika zelených smrtích jsem se rozhodl zkusit OpenRSi-OpenPLi. No a vzal jsem to zgruntu i s novým kernelem, verzi z 2.10. Instalace bez problémů, prošel jsem konfiguraci a ladění (mám Mulibeam s monoblokem + 3 LNB) v pohodě. Instalace OSCAM experimental, jede jako víno. Přepínání kanálů je oproti origo jako z pohádky :96: Co mě ale hned upoutalo, je kvalita obrazu a to bohužel k horšímu. Markantní je to zejména u HD kanálů, tady mi přijde, že za cenu rychlosti vývojáři ubrali na výkonu :12: Namapování disku na NAS, přehrávání filmů v Mediacenter ok, i hd filmy, které se v origo škubaly tady jedou. Korektní přehrávání DVD jak iso tak složek - stačí ok na složku a systém začne přehrávat :55: Konečně přehrávání fotek! Web rozhraní mi přišlo lepší v RTi, ale budiž. Streamování ok. Ftp funguje. Timeshift/nahrávání SD na NAS bez problémů, u HD se to začne po pár minutách trhat :37: Občas při přepnutí chrčí zvuk, přepnout tam a zpět a je to ok.
Co vidím jako velký problém je spotřeba! Při sledování 210W, standby 150W (řekl bych, že se jen vypne tuner)!!! deep standby vůbec NEFUNGUJE, stále 150W !!! Takže jsem instruoval rodinu, aby přístroj vypínala zezadu, to jsme doposud neznali. No snad se to povede brzy vyřešit, chápu že pro kluky ze západu asi není položka za účet elektřiny až tak citelná jako pro nás z východu, ale už z principu by to mohli udělat.
Celkově hodnotím akci jako krok vpřed, co potřebuju funguje celkem v pohodě, nezkoušel jsem zatím skoro žádný pluginy a ani nevím co bych od azetka ještě měl chtít, jestli je tam ještě něco úžasného co jsem nezmínil, tak mě nakopněte :106:
MAXIMUM E-85 Multifocus, 1W-28,2E, AZBOX HD Elite (fw 0.9.5303, OpenRSI 3.0), HDBOX 9100 (fw 1.10.13), Samsung UE40B6000.
U té spotřeby jeden řád uber, to by žralo jako plazma :96: 21W při provozu a 15W standby, to odpovídá. Myslíš, že ofiko fw žral méně? Bohužel tě asi nepotěším, nepůjde s tím nic udělat. Nejvíc žere grafické jádro Sigmy a nejde samostatně vypnout. Toto je vyřešeno až u Azboxu Me.
Beam Czech Republic
Příspěvek od Beam »
Visper: nechtel bych se hadat, ale mam za to ze ofiko fw zral ve standby min.. ale uz je to hoodne dlouho
Žral možná o 2W méně, záleželo který fw. U té enigmy je rozdíl závislý hlavně na kernelu, některý vytěžuje procesor víc. Ale jestli to bere 12 nebo 15 W je celkem jedno, v každém případě je to hodně. Ale mě je to celkem jedno, já jsem všechny svoje sat. přijímače byl zvyklý na noc vypínat, mě to rozčiluje když něco svítí zbytečně :roll:
Yano
Příspěvek od Yano »
V spotrebe medzi ofiko a E2 je jeden hmatatelny rozdiel - teplota tunera.
E2 nevie vypnut tuner - topi furt.
Ofiko FW tuner vypne - po case je studeny.
klidas
To topení ve standby byl důvod, proč jsem si půjčil watmetr, ten má zajímavé zobrazení hodnoty okamžité spotřeby, fakt tam je posunutá desetinná čárka, tak sorry za zmatení :ugeek:
klidas
visper píše:Žral možná o 2W méně, záleželo který fw. U té enigmy je rozdíl závislý hlavně na kernelu, některý vytěžuje procesor víc. Ale jestli to bere 12 nebo 15 W je celkem jedno, v každém případě je to hodně. Ale mě je to celkem jedno, já jsem všechny svoje sat. přijímače byl zvyklý na noc vypínat, mě to rozčiluje když něco svítí zbytečně :roll:
Já se zas bojím, že se ten vypínač rozbije, myslím že není konstruovaný na každodenní lupkání :95:
Vzpomínám, že takhle strašně šetřila babička, až se jí ten vypínač rozbil a já pak jak trotl obvolával všechny možné televizáky a sháněl vypínač na 12 roků starou telku :37:
Ten vypínač snese min. 100 tisíc sepnutí, tak dlouho tady nebudem :96: A kdyby nevydržel, tak stojí pětikačku a je jich dost. Horší je to s elektrolytickými kondenzátory, každých 10 stupňů snižuje životnost na polovinu, a těch je tam zatraceně hodně. Takže vypínat a chladit.
VTronik
Příspěvek od VTronik »
Také bych měl obavu zejména o elyty, pokud uvažuji životnost boxu. V souvislosti s vypínáním je třeba zvážit, co má větší dopad na jejich život. A to bud teplota nebo proudové rázy při zapínání. Ani jedno jim nesvědčí. Já to vyřešil tak, že mám box v polici bez horního krytu, větrá tímpádem velmi dobře :-).
Skylink ICE
dedecek_
Příspěvek od dedecek_ »
Řešení jsou různá - já po vypnutí na DO vypínám všechno (TV,zesisovač, Azko) vypínačem na prodlužovací roztrojce a mám klid. I mě by štvaly "ty mámivý, barevný, šantánový světýlka", jak pravil klasik.
nokixxx Czech Republic
Příspěvek od nokixxx »
ja take vypinam vse co jde. koupil jsem si dalku na vypnuti el. proudu. na elite jsem dal uzounkej vetrak 120 pod kryt a ted tam je krasne studeno. Vetrak jsem pichnul napajeni do usb. Slyset neni a chladi dost.
Azbox elite Enigma2 Openrsi 3.0 v.21.7.2013. Oscam.
ftom
Příspěvek od ftom »
nokixxx píše:ja take vypinam vse co jde. koupil jsem si dalku na vypnuti el. proudu. ...
A predpokladam, ze ten dalkovej vypinac má stálej odber tak 20W :87:
Mimochodem rozjela se tu dobrá diskuse na téma RSi s kernelem 3.4.4.. ;) což?
nene měřeno od 1,1 do 1,3W.
panborat
Příspěvek od panborat »
nokixxx píše:ja take vypinam vse co jde. koupil jsem si dalku na vypnuti el. proudu. na elite jsem dal uzounkej vetrak 120 pod kryt a ted tam je krasne studeno. Vetrak jsem pichnul napajeni do usb. Slyset neni a chladi dost.
Muzes mi sem dat link na ten vetrak na usb?
Ja zatim podlozil azb elite dvemi spunty zezdola a celkem to luftuje :)
Re: Spotřeba a chlazení
neni treba zadnej specialni vetrak ja pouzil 120, prepajel koncovku na usb, 5v otaci pomalu vetrakem ale bohate chladi a funguje tak jak jsem si predstavoval.
ja pouzil tenhle:Obrázek
