EPG problem
robino2580
EPG problem
Příspěvek od robino2580 »
Ahojte, poradte mi prosim ako obnovit EPG, niektore stanice maju aktualne udaje a niektore su uplne mimo. Neviem cim to je. Nie je nejaka utilitka co by sa starala o aktualne EPG udaje? Mam najnovsi firmware a HDBOX 9300. Dakujem
ICECRYPT S4000 (HDBOX FS9300), FW v1.11.57, Skylink ICE, OSCAM 1.20 build #6426, interný TIME-SHIFT 80GB HDD, externý NAS
1berto Slovakia
Re: EPG problem
Příspěvek od 1berto »
aj ja mam 9300, ak maš posledný fw 1.11.01 tak na ňom pracuje EPG výborne, ako máš nastavené EPG kam ti ho ukladá? ja to mam na zadné USB
Xtrend 9500 Skylink ICE, Monoblok Astra 19,2 a 23,5
robino2580
Re: EPG problem
1berto píše:aj ja mam 9300, ak maš posledný fw 1.11.01 tak na ňom pracuje EPG výborne, ako máš nastavené EPG kam ti ho ukladá? ja to mam na zadné USB
ja mam nastavene ukladanie na HDD
robino2580
Re: EPG problem
zkontroluj si ci ti zobrazuje vsetky programy korektne podla internetu ;-)
tulino
Re: EPG problem
Příspěvek od tulino »
V minulych fw (a mojom aktualne nahranom) bolo treba dat ukladanie EPG na USB, kde nie je ziadna flashka, sice je to o malo pomalsie, ale vzdy sa nacita spravne epg, u CT to trva dlho, neviem preco
Ked som mal nacitanie EPG na HDD, tak urcite stanice (Markiza HD, CT, CTHD) nacitavali uplne blbosti - neaktualny cas a este aj posun medzi casom a obsahom
robino2580
Re: EPG problem
tulino píše:V minulych fw (a mojom aktualne nahranom) bolo treba dat ukladanie EPG na USB, kde nie je ziadna flashka, sice je to o malo pomalsie, ale vzdy sa nacita spravne epg, u CT to trva dlho, neviem preco
hmm, dakujem za odpoved, idem to vyskusat. ;)
fefe88
Re: EPG problem
Příspěvek od fefe88 »
S tym EPG, uz aj mna to dlhsie serie :42: Som si vsimol, ak pouzivam rozhranie boxu v slovencine, tak mi za kratky cas zacne hl. na Markize ukazovat haluzne udaje. Ak zmenim na ceske rozhranie, je vidiet, ako sa v info liste opravia EPG udaje a mam pokoj. Tusim je to posrane, odkedy zaviedli ukladanie EPG a kazdym novy FW dufam, ze to opravania... Taktiez pouzivam ukladanie EPG na zadny flash disk.
anjelita
Re: EPG problem
Příspěvek od anjelita »
fefe88 píše:S tym EPG, uz aj mna to dlhsie serie :42: Som si vsimol, ak pouzivam rozhranie boxu v slovencine, tak mi za kratky cas zacne hl. na Markize ukazovat haluzne udaje. Ak zmenim na ceske rozhranie, je vidiet, ako sa v info liste opravia EPG udaje a mam pokoj. Tusim je to posrane, odkedy zaviedli ukladanie EPG a kazdym novy FW dufam, ze to opravania... Taktiez pouzivam ukladanie EPG na zadny flash disk.
Mne nepomáha ani zmena rozhrania do češtiny :42: .Firmware 1.10.67
Všetky ostatné programy okrem JOJ a Markízy OK.
robino2580
Re: EPG problem
anjelita píše:
v EPG nastaveniach si daj ukladat EPG na USB port v ktorom nic nemas zasunute. Ja som to tiez hned nepochopil, ked mi to tulino odporucal a hned som si do zadneho USB zasunul kluc a nasmeroval som nan ukladanie, co bola hlupost. Ukladanie si nasmeruj napr. na zadny USB port ale nechaj ho neobsadeny, nic do neho nezasun. Potom sa ti bude EPG chovat korektne. Ma to ale 2 nevyhody. Akonahle vypnes box EPG udaje sa zmazu a nahraju sa az po zapnuti boxu a 2 nevyhoda aspon u mna, nezobrazuje sa mi pokec k filmom az ked si dany program zvolim.
Re: EPG problem
ja som bol dnes nuteny do jedenho hdboxu nahrat fw 1.07.49 - 11MB verziu a zistol som,ze tam epg funguje normalne , bez obmedzeni . nevyhodou bolo,ze citacka si nevie poradit s ice.
Na druhej strane - zas som pozeral na octagon forum a tam je uz ohlasovana nova verzia, kde autor sw tvrdi,ze opravil epg. Takze staci pockat a presvedcit sa o vahe slov toho nemenovaneho autora.
Errors
Re: EPG problem
Příspěvek od Errors »
Já zase delší dobu pozoruju změnu jekéhosi kodování při ukládání záznamu na HDD. Rozhazuje to české znaky u názvů braných z EPG.
FW 1.10.49
Plugin: MCAS z 22.5.2012,
Skylink ICE (0D96), Apacer AC601 320GB via eSATA, Sharing OFF
FUBA 85cm 19.2+23.5E
, LNB Inverto Pro Quad Monoblock
Re: EPG problem
to pozorujes odvetedy, odkedy zacali pridavat do prijiamcov pre cs/sk trh jazykove mutacie Menu pre arabske a dalekovychodne krajiny. Asi ide HDBOX expandovat . :89:
Errors
Re: EPG problem
Asi se připravujeme na období, kdy bude v Česku a na Slovensku zavedena povinná výuka čtení zprava psaných prapodivných obloučků a čtení rozsypaného čaje...
Re: EPG problem
Ja mam obcas dojem,ze je to koli tomu ,aby nas paradne znechutili . Mne osobne uz vela netreba :)
Errors
Re: EPG problem
U mě to ještě jde.... Teda pokud jsem prioritně nenahrával HD programy.
Ale opět se blíží doba, kdy začnu pokukovat po něčem novém.... Tak by se měli snažit, aby to bylo co nejdéle...
