Nastaveni motoru.pomoc
dj.paja
Zdravim .pouzival jsem showbox 300 s nastavenim usals. .nyni jsem zapojil openbox F100 ktery nema nataceni . pravdepodobne jsem manualne jiz drive posunul motor do pozice kde neni signal. takze ma otazka: mel jsem vse v poradku nastavil jsem antenu na 19,2 pak zapnul usal a vse slo perfektne. jakym spusobem ted nyni mohu pootocit motore. ,mohu zapnout napajeni 12v? a pak manualne posouvat motor ? nevim na spodni casti motoru je reset !co se stane kdyz ho zmacknu , dekuji .
- schmegea
Re: Nastaveni motoru.pomoc
Je tam ještě jedno tlačítko - když zmáčkneš jednou točí se motor na jednu stranu, když zmáčkneš dvakrát točí se na druhou stranu.
reset načte původní hodnoty, reset zmáčkni až budeš mít motor na nule.
