Dualboot - DOM - bezpecny navrat
Otázky pro začátečníky E2
panborat
Příspěvek od panborat »
S azbox elite jsem experimentoval jeste s puvodnim fw (do 7044).
Na enigmu jsem nenasel odvahu a cas az mi ji tam nahral znamy v lednu 2012. Obcas se mi kousne, obcas zlobi prehravani filmu, no ... jede ale zadna hiparada to neni.
Mam tam: Enigma 2011-12-08 master / image experimental 2011-11-17. Lepsi popis jsem nenasel, nevim kde.
Ted hledam odvahu nahrat si tam novejsi Image ale soucane bych chtel mit stale moznost vratit se zpet k soucane funkcni verzi a nastaveni, kdyby to nevyslo
1) musim menit kernel nebo mi staci ten co tam je?
2) pokud kernel muzu nechat, doporucite mi dual boot?
3) nebo je lepsi vymenit DOM za Dom na Sd karte?
4) nebo byste to udelali jeste nejak jinak?
5) co si tam mam dat ? RTi core 1.7? Potrebuji neco stabilniho, aby se nekousaly klasicka Avi, fungoval sharing
Predem dik!!!
Ps. Verte mi, ac nejsem uplny azboxgreehorn a travil jsem na tomto foru asi 2 hod, hledal a hledal, porad se v tom nejak ztracim :D
Re: Dualboot - DOM - bezpecny navrat
Vyzkoušej si to napřed jako dualboot na flashce, tím nic nemůžeš pokazit. V azupu zaškrtni instalaci na flash a kernel odškrtni aby ti tam zůstal původní. Když tam flashka bude, tak ti naběhne z flashky, když tam nebude tak naběhne původní z DOM. Zkus třeba tu RTI 1.7 nebo Open RSI. Časem si můžeš vyměnit DOM za SD kartu a potom to můžeš přetahovat nebo vyměňovat jak je libo.
JohnCenaWWE Slovakia
Příspěvek od JohnCenaWWE »
daj si open pli budes cumiet na archiv czsk,ako pise visper daj to na usb a mas
panborat
Super, dik !!!! jdu na to :87:
Info jsem nasel i tu:
viewtopic.php?f=263&t=10948&p=87935&hil ... oot#p87935
len si daj ten mensi subor okolo 42mb ten ma stary kernel,a po instalacke niekedy nerebootuje tak si rebootni sam abo sa mi stalo ze nenahodilo open ale rti tak som musel na novo reboot a uz ok
panborat
No, ted jse me trochu zvyklal :?:
Pokud se chci vyhnout problemum, muzu na tu flashku jako dualboot nainstalovat s ohledem na muj stavajici kernel treba tento image?
viewtopic.php?f=256&t=9915
panborat
Super, moc díky !!
