Nefungijící programy s kartou výměna Skylink
christic
Prosím,poraďte mi co mám dělat.
Mám dva satelitní přijímače AZBOX ELITE a Showbox S-700 Platinum.
V každém mám kartu Skylink výměna a z ničeho nic mi přestaly fungovat programy,jde jen ČT24.
Prosím poraďte,jsem začátečník :-)
PetrS
Re: Nefungijící programy s kartou výměna Skylink
Doplň ještě tyto informace:
Jak je karta stará?
Jak dlouho fungovala?
Její registrace u Skylinku proběhla v pořádku?
Jestli používáš CCcam, pak zkus v PC do prohlížeče zadat IP adresu tvého AZ Boxu ve tvaru IP:16001 (např. 192.168.1.101:16001). Tím by se ti měla zobrazit webová stránka, na ni klikni na tlačítko "Entitlements" a zobrazí se ti informace o kartě. Napiš co to zobrazí.
Jak je karta stará?
Az Box Premium, 1TB, (DVB-S2 + DVB-T)
fleggy
christic
Jedna karta je 100% registrovaná.
Jsem začátečník a lajk,jen zapnu televizi a chci koukat na ní :-)
Takže promiň,ale nevím co to je CCcam a AZbox zatím k internetu připojený nemám :-(
Kartu mám asi cca měsíc.Fungovala tak cca 3 týdny a registrace proběhla v pořádku.
A každá AZBox má svojí IP adresu?Mrknu nato a dám vědět.
zatím díky
zatím díky
- VTronik
Nevykládej si to zle, ale mám pocit, že nejsnazší pro tebe bude, když řekneš někomu z okolí, kdo tomu rozumí a opraví ti to. Tudy je to asi na dlouho s nejistým výsledkem. Ani nevíme jaký používáš image v AZtku atd.
Skylink ICE
Skylink ICE
PetrS
Za této situace se opravdu zkus nejprve poohlédnout po někom z okolí, kdo už s tím má zkušenosti a poradí ti co a jak. Před pár lety jsem si "nevědomky" pořídil AZ box ze stejných důvodů jako ty (chtěl jsem ho jen používat, ne zkoumat co, proč a jak funguje). Od té doby jsem už něco málo pochopil, ale je z toho společník na dlouhé večery
Ještě že existuje toto fórum, kde jsem načerpal hodně informací. Takže buď najdeš někoho v okolí, nebo toho tady budeš muset hodně přečíst, pochopit a zkamarádit se s pojmy jako FTP, Telnet...
christic
Asi máte pravdu a děkuji za upřímnost.
Tak jestli o někom nevíte,Mladá Boleslav a okolí,bude jen rád :-)
mccase69
Pokud karta fungovala a je zaregistrovaná tak si zkus na stránkách skylink.cz nechat poslat zápisy. K tomu nepotřebuješ žádné odborné nalosti. Stačí se přihlásit na skylink.cz "Registrace a správa služeb" a tam kliknout na "Reautorizace Irdeto ICE". Tou dobou nech zapnutý AZBOX na ČT1 a mohlo by se to povést.
- tear12
no to nemusí být tak docela pravda, protože jsem měl taky kartu ice výměna a nechal jsem jí asi 18 dní běžet normálně ve full, jenže potom jsem ji registroval a skylink něco měnil a přes azbox karta nechtěla naběhnout ani po x reautorizacích řešením bylo vložit kartu do příjmače který měl ci modul a nechat naběhnout zápisy po té karta fungovala a funguje zatím v azboxu bez problémů
mccase69
Nojo reautorizace to je kapitola sama pro sebe. Já když jsem koupil kartu Výměna tak jsem hnedka zakázal zápisy a šla necelé čtyři měsíce. Pak hlásila zakódováno tak jsem zápisy povolil a prošly snad až napopáté. Kontroloval jsem je přes 192.168.2.3:16001 a pokaždé tam bylo něco jiného a nic nefungovalo. Potom konečně zabraly, bylo to 16.8. a zápisy přišly do 16.11. Tak jsem je hned zase zakázal, ale včera jsem náhodou po dlouhé době zapnul telku a už to nejde. Ještě jsem se nedokopal k tomu abych zápisy povolil a rozběhal to, nějak nám nechybí .....
brano2405
Ja som zase zistil,že ked som mal zakazane zapisi ci na karte ice v azboxe alebo ci na kartu ice v ariwe,tak som mal tmu aj dvakrat do mesiaca. Na ariwe mam predplateny balik na rok,takže mi netrebalo blokovat zapisi,ale chcel som to vyskušat aj na ariwe,ci to takto robi ako na azboxe.Ked som povolil zapisi na obidvoch primačoch, tak mam pokoj, už to mam tak druhy mesiac a ani raz tma. Reautorizaciu karty som robil,niekedy na prvy pokus,ale max. na treti pokus mi nabehla. Zistoval som nieco o skylinku,oni posielaju aj tri krat do mesiaca nove kluce,a pokial su zakazane zapisi tak to neprejde a na stare kluče to potom nejde,takže tma.
christic
A jak se prosímtě povolují zápisy na AZBOXU?díkes :-)
Držet současně VOL+ a VOL- a třikrát zaťukat na sklo obrazovky.
Jak to máme vědět když nepíšeš co používáš, CCcam, Oscam nebo něco jiného? Pokud sis je sám nezakázal, tak budou povoleny.
Bond
Potvrdzujem, zistil som podobne problemy so zapismy. Podlea mojich skusenost posielaju kluce asi 2x mesacne a to v poloivci mesiaca (cca okolo 15. dnea v mesiaci) a na konci mesiaca. Ak mam zapisy zalkazane, musim ich povolit a spustit reautorizaciu karty. Vdruhom prijimaci mam zapisy povolene a bezi bez problemov dalej. Mam E2 Open PLI s cccam.brano2405 píše:Ja som zase zistil,že ked som mal zakazane zapisi ci na karte ice v azboxe alebo ci na kartu ice v ariwe,tak som mal tmu aj dvakrat do mesiaca. Na ariwe mam predplateny balik na rok,takže mi netrebalo blokovat zapisi,ale chcel som to vyskušat aj na ariwe,ci to takto robi ako na azboxe.Ked som povolil zapisi na obidvoch primačoch, tak mam pokoj, už to mam tak druhy mesiac a ani raz tma. Reautorizaciu karty som robil,niekedy na prvy pokus,ale max. na treti pokus mi nabehla. Zistoval som nieco o skylinku,oni posielaju aj tri krat do mesiaca nove kluce,a pokial su zakazane zapisi tak to neprejde a na stare kluče to potom nejde,takže tma.
anfro11
Ked som mal podobny problem presiel som z oscamu na cccam ( s povolenymi zapismi )a vsetko bolo OK. S5 sa mi uz nechcelo s tym laborovat.
