Optibox 500s - LAN problem
Rady,návody a možná řešení.
ftom
Příspěvek od ftom »
Ahoj,
tento box je klon DM500. Dlouho fungoval a pak jsem ho mel odlozenej, pred tim fungoval OK na lokalni siti (i kdyz uz nevim co jsem tam mel za router). Nicmene po dlouhe dobe jsem ho oprasil zapojil a pripojil na LAN. Fungoval cca 14dni OK a pak lehnula LAN konektivita. Tak jsem flashnul FW na nejake OpenPLI a fungoval asi dva dni. Ted opet nekomunikuje (novej flash nepomaha). Projizdel jsem ruzna fora a vsude to svadeji na delku kabelu, rikal jsem si OK a zkusil jsem to na kabliku 30cm, proti dvema ruznym WIFI routerum a vysledek stejnej, proste nefunguje.
Pak jsem to pripojil naprimo proti notebooku, 15m dluhym kabelem a ono to funguje na 100%. Ten kabel ani neni krizenej, protoze moderni sitovky to prepinaj sami. Fakt jsem zkousel jeste ruzne routery a kabely a vysledek porad stejny, proti zadnemu routeru se to nespoji a proti notebooku ano. Dokonce jsem zkousel propojit to pres Lan-Over-Powerline adaptér a vysledek - nekomunikuje, po tomto pokusu opet overeni proti NB s 15m kabelem a facha....
Jo a jeste jedna vec, router vzdy vidi LINK-UP (i box podle LED na boardu prijmace), jenom proste nekomunikuje, DHCP nenacte adresu v boxu s pevnou box neni videt na siti. Pri zapnutem DHCP se ale BOX objevi v registrovanych MAC adresach v routeru, ale je nepingnutelný.
:37:
Nema nekdo zkusenost ?
ftom
Re: Optibox 500s - LAN problem
Příspěvek od ftom »
Vyreseno !!!! Zrejme tento box ma problemy se zdrojem, vysrouboval jsem terminator na antenim vystupu a rozbehlo se to. Pak jsem ho vratil a dal tam jinej scart a bezelo to taky!!!
Vzhledem k tomu, ze druhej scart brumil ve zvuku na TV tak jsem ponechal reseni c. 1 - vystupni F konektor bez terminatoru..
