Prosim o pomoc Ziadne video alebo kodovanykanal
Diskuze Dreamsky NXP256 HD.
lauriak
Příspěvek od lauriak »
Zdravim,
som uplny amater co sa tyka sat. techniky.
Mam NXP256 a pred asi dvoma tyzdnami mi vypadli ceske stanice: nova, prima, prima cool,... no a dnes mi uz nejde nic.
Kartu mam od SKYlinku - irdeto
Ked mi naposledy vypadli stanice tak som zobral kartu k mamke do prijmaca a tam mi ich nacitalo v pohode. To je nutne robit za kazdym alebo existuje na to neaky figel.
Prosim pomozte lebo manzelka sa so mnou rozvedie ked este par krat pride o panelak :D
005jon Slovakia
Re: Prosim o pomoc Ziadne video alebo kodovanykanal
Příspěvek od 005jon »
Akú presne máš ?
ICE 01
PIN: 0000
irdeto 01
PIN: 0000
ICE 01 - Použi FW 1.1 1 až 1.31
irdeto 01 - Použi FW 1.58
PS : Nezabudni v menu pozrieť či tam nemáš omylom zapnutý bloker.
Po nahratý nového FW musíš spraviť továrenské nastavenie a naladiť znova programy!!
lauriak
Dik 005jon
vecer doma pozriem aku mam kartu a skontrolujem ten bloker.
Momentalne mam FW 1.58
lauriak
Ahoj 005jon,
takze kartu mam ICE 01 takze poda tvojej rady mi treba fw1.11 až 1.31 mozes mi poradit ktory je naj??? Predpokladam ze najnovsi 1.31 patral som po nom asi hodinu a nemozem sa dopatrat na funkcny download link. Mozes mi prosim poslat neaky funkcny download link??
A este k tomu blokeru, tiez som sa nedopatral podrobneho popisu ako ho vypnem resp. zapnem vies mi aj s tymto pomoct??
Dik
lauriak
NOo tak ten FW 1.31 som uz nasiel. Ale ten bloker ma este stale trapi
Steiner
Příspěvek od Steiner »
Ako trápi? Keď nevieš čo to je, tak ho zapnutý nemáš.
Nepíš v hádankách. Čo znamená že ťa trápi bloker? Bloker je na to aby tomu čo tomu rozumie pomohol a nie aby ho trápil. :12:
„Cross of Iron“
lauriak
To Steiner,
005jon my vyzsie pisal, ze ci nahodou nemam zapnuty bloker, tak som sa snazil dopatrat ako sa k nemu preklikam nech zistim ci je on ci off. Nakoniec som sa k tomu dostal a mam ho off.
Takze vsetko by malo byt OK.
jerry00
Příspěvek od jerry00 »
Na 1.3.1 zápisy na Ice prochází. Mám ho kvůli tomu nainstalovaný taky.
lauriak
005jon píše:Akú presne máš ?
ICE 01
PIN: 0000
I-deto 01
PIN: 0000
I-deto 01 - Použi FW 1.58
Ahoj 005jon,
takze urobil som ako si mi poradil:
nainstaloval som FW 1.31, (kedze mam kartu ICE 01), predtym som pozrel aj ten bloker bol vypnuty, urobil som tovarenske nastavenia a teraz mam dalsi problem.
Ked chcem naladit stanice tak v ukazovateli signalu S je 00%. Satelit mam s dvoma kovertormi. Predtym nez som urobil reset FW mi ukazovalo cca 80% na Astre (23,5E).
Musim niekde este urobit neake zmeny ktore mi pri tovarenskom nastaveni vynulovalo?? alebo preco mam teraz S=00%
Steiner
bloker treba pozrieť potom, nie pred tým ako sa zmení FW, ale mal by byť stále OFF
ano, pri tovarenskom nastaveni vynulovalo nastavenie Diseq, treba to znova nastaviť,
tuto 3. video:
viewtopic.php?f=279&t=6748
„Cross of Iron“
lauriak
Nedari sa mi vlozit obrazok tak aspon link
https://www.dropbox.com/s/eptd50409pdd7 ... n.jpg?%20m
Steiner
Skús meniť Transpondér a znova laborovať s Diseq.
rôzne LNB súčasne na jednom satelite (LNB1 aj LNB2) skúšať nemusíš
„Cross of Iron“
lauriak
Skusal som to s tymi Diseq-mi daval som DiseqC typ - LNB1 a DiSEqC 1.1 - LNB2 - nic stale nula potom DiseqC typ - LNB2 a DiSEqC 1.1 - LNB1 a tiez S-00% ???????
Noro C Slovakia
Příspěvek od Noro C »
Vyberies si druzicu Astra 1D-3A[23°] potom prejdes na frekvenciu a tam zadas napr 12070 potom na DiseqC typ - LNB1 a DiSEqC 1.1 - Zaden alebo DiseqC typ - LNB2 a DiSEqC 1.1 - Zaden 22kHz auto, napajanie lnb 13/18v potom podobny postup zopakujes pre Astru1[19°] s frekvenciou pre astru 19 napr. eurosport
005jon Slovakia
