Polomrtvý AZ Box, jak dál?
Otázky pro začátečníky E2
PetrS
Příspěvek od PetrS »
Při pokusu o přechod z E2 RTI 1.6 na 1.7 jsem se dostal do následujícího stavu:
Po zapnutí AZboxu (bez připojené externí USB flash, viz níže) postupně na displeji vypíše:
POWER ON, BOOTING, CHECKING, Sleep 15s a na konec Err:NO_DISK Connect AS
A hotovo :54:
Původní záměr byl přechod z E2 1.6 na 1.7 dle návodu - Rescue mode, IP do Azupu, v něm nahoře GO, výběr patche z adresáře Back to official, nahrátí do boxu, po sem vše proběhlo OK.
Při restartu jsem připojil USB Flash FAT32 s patch.bin (ale ten byl z ofic FW 0.9.5308, ne ten z official to E2 - asi první chyba). Ale i tak naběhla orig. obrazovka Upgrade se standartními volbami: 1.USB, 2.NETWORK, 3.OTA, 4.Format application area, 5. Boot without update. Zvolil jsem 4. Format AA, taky Ok, pak jsem zvolil 1.USB a vyhodilo to chybovku "There is no valid partition in USB storage. Use storage with FAT32 filesystem". Před tím, než jsem v PC na Flash nahrál patch.bin kontroloval jsem si, že je naformátovaný na FAT32, bylo to v pořádku, již dříve jsem ji k boxu používal. Flash jsem odpojil od AZboxu a připojil znovu do PC. K mému překvapení na něm byly oddíly Linux Ext3. Nechápal jsem co se děje, odstranil Ext3 oddíly (jeden nešel odstranit a zůstal tam, později zjištěno že šlo asi o oddíl "Linux Native"), takže jsem odstranil jen Ext3 Extended partition oddíly, vytvořil jeden nový, naformátoval na FAT32, nakopíroval na něj znovu patch.bin, vložil do AZboxu a opět to skončilo hláškou nepodporovaný filesystem. USB opět připojen k PC a světe div se, po FAT32 ani stopy, opět byly zpět všechny původní partitions Linux Ext3 o velikosti 140.4 MB, pak 16.4 MB, 8.7 MB a 758.5 MB. Byla tam i ta Linux Native o velikosti 55.2 MB (ta tam byla asi i před tím a nešla v PC odstranit), V ten okamžik jsem si uvědomil, že jsem někdy cca před rokem s tímto USB Flash u ofic FW zkoušel postup, jak dostat FW na USB, později jsem USB flash promazal a formátnul na FAT 32 a dál používal v PC. Asi na něm ale zbyla ta Linux Native partition, možná obsahující něco z původního FW a teď se to takto popralo, nerozumím tomu.
Pokud nechám tento USB připojený do AZboxu a rebootnu, pak AZbox nabíhá odlišně než když tam není USB připojeno. Na displeji vypisuje "POWER ON, BOOTING, CHECKING, Sleep 15s, CHECKING.., USB S.., CHECKING..., UPDATE:USB a mám původní "Upgrade" nabídku z ofic FW, ale po volbě 1.USB vypíše hlášku o nepodporovaném Filesystemu, ať použiju FAT32. Aby ne, když je to EXT3. Zkrátka asi nabootuje systém z USB Flash. Když už naběhne "Upgrade nabídka" a zaměním USB Flash za jiný USB Flash naformátovaný na FAT32 s patch.bin souborem, stejně mi pořád tvrdí, že se nejedná o FAT32, takhle jednoduše ho asi neoblbnu. Pokud zvolím 5. Boot without update, pak jen napíše Starting a dál se nic neděje.
Bez USB flash AZbox nenaběhne, zastaví se na nápisu Err:NO_DISK Connect AS (jak jsem psal v úvodu).
Omlouvám se, že jsem se tak rozepsal, ale trápím se s tím už celý víkend, chtěl jsem ať jsou informace co nejpřesnější. Co s tím, ať to ještě víc nepo...? :118:
Az Box Premium, 1TB, (DVB-S2 + DVB-T)
JohnCenaWWE Slovakia
Re: Polomrtvý AZ Box, jak dál?
Příspěvek od JohnCenaWWE »
tu citaj
viewtopic.php?f=263&t=9970
mal som podobny problem :92:
PetrS
Zkouším to podle postupů uvedených v předchozím příspěvku, popis problému se shoduje (dual boot). Narazil jsem ale na problém, že mi PC odmítá zformátovat první oddíl na USB Flash, tak abych tam mohl dát patch.bin z orig. FW. V PC vidím že oddíl má velikost 55 MB. Pak jsou tam ještě následující 141 MB, 17 MB, 10 MB a 1.66 GB, do těch nezasahuji. Jdu na to pod WXP přes správu disků (stejně jako je i zobrazeno na obrázku ve výše zmíněném příspěvku USB Update POMOC z 05 bře 2012, 16:00). Nabízí mi to ale pouze volbu odstranit svazek a i to skončí hláškou, že tato operace není podporována na výměnitelných médiích. vrrrr.... Obdobně když jsem to zkoušel pod Vistama.
Co používáte na naformátování té první partition na USB na FAT32?
Pak jsem tedy ještě zkousil z AZboxu vytáhnout DOM a nahradit ho IDE harddiskem 3.2 GB (bohužel nic lepšího nemám zrovna po ruce, měl připojeno externí napájení), ale ani to nepomohlo, delší dobu bylo zobrazeno Booting, ale žádná změna v chování. Tj. bez USB stále Err:NO_DISK Connect AS, s USB ... sleep 15 s...., modrá obrazovka, ale bez cesty dál, pokud dám formát AA, pak bliká USB Flash. Z toho usuzuju, že to co dělá problém není uloženo na DOM, ale někde jinde.
Pokud se dostaneš do rescue mode s vypsanou IP adresou, tak bych tam nestrkal žádné flashky a pomocí Azupu bych udělal kompletní instalaci Enigmy včetně kernelu. Pokud se to podaří tak potom můžeme rozjímat co dál, jestli chceš návrat k ofiko fw nebo dualboot. Dostaneš se do rescue mode?
PetrS
Rescue mode s IP adresou je nedostupný. Můj cíl je zpět E2 1.7, ale teď to z USB nabootuje do modré Upgrade nabídky ofic. FW, ale místo na DOM to hrabe na Flash, tu si sám vždy přeformátuje na EXT 3 ať je na ní co chce (FAT 32), jak jsem popisoval.
aztak
Příspěvek od aztak »
To ses na tom lepe jak ja, me se to vcera podarilo umrtvit tak ze mam jen BOOTING. Uz shanim jtag :(
Honza
PetrS, to začne formátovat samo i když nedáš format AA? Co udělá když tam dáš novou panenskou flash naformátovanou na FAT32 a na ní ten krátký patch.bin? Myslím ten zaváděcí ofw to E2. Mělo by to dostat do rescue mode.
PetrS
Pokud tam dám USB Flash s FAT32, pak si na ní sám ihned vytvoří oddíly o velikosti 55 MB, 141 MB, 17 MB, 10 MB a 1.66 GB (bez fornat AA). Stejně to dopadne i s flash naformátovanou na FAT32 a na ní ten krátký patch.bin. Celé je to jaksi zamotané, je to asi pozůstatek z dual bootu z Ofic FW. Připadá mi to tak, že místo aby se snažil nahrát systém z DOMu, tak jde hned na USB, tam pozná, že pro něj není čitelný (naformátovaný) a hned si jej rozdělí podle sebe. Postupně jsem zjistil, že to rozdělení je "zvláštní" tím, že v PC s WXP ho pod správou disků zobrazí jako rozdělený na 5 primárních oddílů, ale nic s tím nedokáže udělat. Proto jsem zkusil použít Paragon Partition Manager a ten tento USB flash vidí zase jako FAT32. Ovšem Windowsy ho nepřečtou. Pak jsem teda zvolil "Delete partition", s tím, že vytvořím novou a zformátuju ho na FAT32. Ale hned jak se provedlo pouze delete partition (bez následného formátu), tak ho WXP opět rozpoznaly a načetly včetně původního souboru patch.bin! Takže si myslím, že AZbox jen nějak modifikuje nějakou tabulku rozdělení disku (nerozumím tomu). Podle postupu popsaního v úvodním příspěvku se nyní snažím zformátovat jen první oddíl USB na FAT32 abych tam mohl dát patch.bin a mělo by se to snad rozběhnout. Pod Windowsy s tím dál asi nehnu, tak teď stahuju LiveDVD linuxu. Uvidíme...
P.S. Převodník na RS232TTL už mám připravený, ale zatím to nechávám jako "poslední záchranu", dokud chce AZbox bootovat z USB, budu se ještě chvíli snažit nahát FW přes USB a postupovat podle vyzkoušeného postupu uvedeného v viewtopic.php?f=263&t=9970 :12:
Pokud to formátuje na 5 oddílů, tak to je ofiko fw, ten má 4 oddíly a ten pátý je zbytek do konce flash. Enigma by měla o jeden méně. Asi se nějak zmatlaly dva systémy dohromady. Já jsem v podobné situaci nikdy nebyl, takže neporadím. Laboruj a když se nepodaří tak převodník TTL to zachrání.
kamo teraz citaj POZORNE a rob to co ti napisem!!!!!
1.formatuj si USB v programe HP usb disk storage format na FAT32
2.Musiš tu první část USB Flashdisku v Pc znovu naformatovat na FAT32 je veliká asi 68Mb potom tam dáš patch.bin jakýkoliv třeba poslední Original FW 5309,mne slo na 5020,aj 5402
3.ostatní 3 oddíly Flashdisku necháš jak jsou.Flashdisk dáš do azboxu a zrestartuješ ho
4.Najede ti modrá obrazovka "Last updating is fall(error=1)" vybereš 4.Faa a sleduješ Flashdisk pokud při formatování zběsile bliká neformátuje se ti DOM ale USB,někdy to může trvat poměrně dlouho
5.Potom standartně 1.USB a provést upgrade ale pozor firmware se ti uloží do Flashdisku taky to trvá déle než do DOMky počkáš na restart a Flashdisk nebudeš vyndavat
6.Až se ti ukáže modrá obrazovka(už by před ní nemělo být žádné SLEEP 15 S) Můžeš znova udělat .Format appllication area,ale teď by už Flashdisk neměl blikat a tím poznáš že se ti formátuje DOMka a mělo by být po problému
VRELA VDAKA este raz BABABA
mne to pomohlo proste chpd len podla toho navodu maj nejaky usb co blika,nechaj ho tam s tymi particiami co si sam vytwori,a rob to co som tu dal a uvidis ze netreba TTL-usb, ;) ;) ;)
PetrS
Tak už to opět funguje :92: , výše popsaných šest kroků zafungovalo na 100%. Jen na formát USB Flash partition jsem použil Acronis Disk Director 11 Home demo.
Velké díky všem za jejich rady, tohle bych sám nevyřešil. :good:
Už je nainstalováno E2 1.7 RTI + 1.6 kernal, CCcam 2.3.0, default skin.
Teď už zbývají jen "menší" problémy s přehráváním nahrávek z vysílání. Záznam pořízený původní E2 1.6 se začne přehrávat a po cca 30 s se zasekne, musím posunout dopředu, stačí o 1 s, zase to dalších cca 30 s přehrává a tak pořád dokola, tohle stará 1.6 nedělala. U starších nahrávek (možná ještě i z ofic FW) se to sekne jen občas, cca po 5 min. přehrávání. Tak jdu pročítat další příspěvky, předpokládám že to už někdo řešil.
To přehrávání vyřeší jen Open RSI, tam vlastní nahrávky umí Mediacentr. Zase ale neumí DVB titulky na Film Evrope. Z toho důvodu mám dualboot RSI/RTI1.7.
