ICE prestalo fungovat
Mam Showbox S-300 Platinum a 2-3 tydny novou kartu Vymena (ICE), zagistrovana. Vse fungovalo. Ale od vcera je vse krome CT24 zakodovane (na strankach skylink je karta aktivni a vse ok). Mam v25 pro tu ICE kartu.
Zkousel jsem znovu nahrat firmware nebo i nejnovejsi, ale stale nic. Zkousel jsem vsechny postupy a navody, co jsem tu nasel.
Divne je, ze kdyz v menu v Pristupova karta je Stav Operator same polozky "Operator: FFFF".
Nevite, co s tim? Diky moc
Re: ICE prestalo fungovat
A zápisy na kartu máš povolené ? menu 2580 emm.-- ??
V 2589 EMM je ZAP a v 2580 je EMU VYPThomik1 píše:A zápisy na kartu máš povolené ? menu 2580 emm.-- ??
Jj tedka koukám ,měl jsem samozřejmě na mysli 2589
Zkoušel si ještě jednu fintu co jsem psal v radách a návodech . viewtopic.php?f=367&t=8964
To jsem zkousel resp. v 2580 (tam kde je nabidka s EMU) ma modre tlacitko funkci Standart (coz nevim co dela, ale zkousel jsem to) a zadne Resetovani jsem tam nikde nenasel. Mozna jsem to spatne pochopil a nevim jak to provest. Zato v 2589 (kde je nabidka EMM) se da dostat do nastaveni kde se da dat reset (modrym tlacitkem), ale to take nic.Thomik1 píše:Jj tedka koukám ,měl jsem samozřejmě na mysli 2589![]()
Samozrejme jsem zkousel triviality jako vypnuti/zapnuti, vytazeni z elektriny (zadnim vypinacem), vyndani a opraseni karty.
No zápisy máš povolené to je to emm--zap pak bych zkusil přihlásit se na tvůj účet a zkusit reautorizaci tvojí karty. Nech showbox zapnutý na čt2 a počkej cca 10 minut. popřípadě to nech přes noc.
Tak jsem to vyresil, ale nebylo to vubec pristrojem. Procital jsem jeste FB stranky skylinku a nekdo tam mel podobny problem a staci dat na strankach skylink ve svem uctu reautorizaci karty.
Naprosto netusim, co to zpusobilo, ale uz to jde.
Diky moc za pomoc
Diky moc za pomoc
Diky, taky jsem na to ted prisel. Diky moc za pomocThomik1 píše:No zápisy máš povolené to je to emm--zap pak bych zkusil přihlásit se na tvůj účet a zkusit reautorizaci tvojí karty. Nech showbox zapnutý na čt2 a počkej cca 10 minut. popřípadě to nech přes noc.
Ahoj, mě nepomohla ani reautorizace. Mám showbox 300, S300PLATINUM_PVR_A623V0025_20110106, zkoušel jsem i zmiňovanou fintu výše,ale bohužel mi pořád programy nejdou. Signál mám,i info, jaký je zrovna program,ale obraz není. "služba je aktuálně kódována. Prosím o pomoc, co s tím
Děkuji
Ahoj, já má stejný problém. Vše jsem nastavil, jak zde bylo výše popsáno a programy mi najely. To bylo včera, v neděli. Ovšem dnes již opět nic nefunguje. Prosím moc o radu.
Ten software z 6.1. je špatný.Musí tam být z 12.1.Ten je opravený a funguje dobře.
Tak jsem zkusil S300PLATINUM PVR A623V0025 20110112 a i tak mi obraz nenaskočí. Mám ALL setting od kamaráda, kterému to jede, mě bohužel ne. Čím by to mohlo být? Servisní poplatek mám zaplacen do června 2013. Signál mám,jen obraz nic...
- ShaMan
Pošli si refreš ze stránek skylinku , a předtím si zkontroluj blocker EMMcermak5 píše:Tak jsem zkusil S300PLATINUM PVR A623V0025 20110112 a i tak mi obraz nenaskočí. Mám ALL setting od kamaráda, kterému to jede, mě bohužel ne. Čím by to mohlo být? Servisní poplatek mám zaplacen do června 2013. Signál mám,jen obraz nic...
když dám menu a 2589, tak se nic nestane, to mi nefunguje taky až teď. Čím to je? a ze stránek jsem si již reautorizaci poslal.
