ET9x00 HDF Teamimage v5
otto69
Příspěvek od otto69 »
Když zmáčknu na DO Filelist tak se mi zobrazí nahraný seznam pořadů seřazen dle jména (je to nepřehledné). V OpenPli se zobrazoval dle času nahrávky. Jak to mám udělat , aby se mi to zobrazovalo jako v OpenPli? Jinak tento image jde parádně. Díky za odpověď.
Re: ET9x00 HDF Teamimage v5
Ked si v emc, stlac menu, potom uplne naspodku EMC setup a "Default sort mode" zmen sipkami pri stredovom ok tlacitku vpravo-vlavo na " date sort descending". Zelenym save...
otto69
Vikino díky. Už mi to jde jak má.
serfig Czech Republic
Příspěvek od serfig »
Zdravím, pánové poraďte.Nejde mi na počítači otevřít to modré okno na ovládání satelitu.Po zadání IP boxu se mi otevře to starší provedení Open Webif.Když za IP boxu ještě přidám /index,tak to před tím fungovalo,tak mi to napíše "No Such Resource File not found."Používám HDF 6. Co mám špatně? dík
Clarke-Tech ET9000 - OpenPLi-2.1-beta
Mas v tom img nainstalovany zrejme stary web interface - old. Treba ho odinstalovat a nainstalovat - stiahnut z pluginov novy Open webinf....
