Problem se zvukem u National Geographic Channel HD
JIKARU
Panove a damy,
mam problem u programu National Geographic Channel HD z 12207, kde me nejede na E 1,6 audio signal. Teda nejede. Jede pouze en stopa, ale cz stopa je hlucha. Nevite kde muze byt chybicka???
Re: Problem se zvukem u National Geographic Channel HD
Prelaď si ten TP znova a používaj ten s príznakom CZ
JIKARU
Smazal jsem stare programy znova jsem nascanoval a porad to stejne. Pochopitelne pouzivat ten s CZ...
A nenapadlo Ťa použiť tlačítko audio a vybrať českú stopu?
JIKARU
Prave kdyz zmacknu tlacitko (zlute) pro vyber stopy tak je tam en a cz. Ta EN jede a CZ je hlucha. To je cely problem. Dela to jen u tohoto programu...
Ak máš nejaký problém s prijímačom tak reštartni box a skús to znova
JIKARU
Predpokladam ze neni problem s prijimacem. Tohle me dela uz od pocatku co jsem nainstaloval E2 1,6 pouze u toho to programu jinde muzu prepinat zvuky jak chci a bez problemu tady proste ne. Prave jsem byl u znameho a zrovna on mel ten program zapnuty, tak jsem se k tomu vratim a uz u toho sedim 2 hodiny a bez vysledku
JIKARU
Treba u HISTORY HD mam 3 audio stopy, taky jsou MPEG a jedou vsechny...
Mám to uplně stejný. Nejde to od samého začátku co mám kartu Výměna, to je asi od půlky dubna (dřív nevím, neplatil jsem si to).JIKARU píše:Prave kdyz zmacknu tlacitko (zlute) pro vyber stopy tak je tam en a cz. Ta EN jede a CZ je hlucha. To je cely problem. Dela to jen u tohoto programu...
Me to dělalo taky.Mam to uloženy v setingu Oblibenych a tam mi to prave neslo,tak jsem to z Oblíbených vymazal a proskenoval znova.Najel sem do setingu Programy 23,5° a najel na NG HD CZ a kupodivu me to šlo v cz.Pak sem to přidal znova do Oblíbených a čeština tam zůstala. Zkusil sem prehodit na eng a pak zas na cz a nebylo nic zase slyšet,ale po přepnutí na jinej program a zpět na NG HD to už zase šlo.Tak tam nechat cz a slape to.
Azbox Me OAM7--Azbox Elite ORSI 3 -- Showbox S300p V30 -- Kaon 570ksc -- Cslink,Ice --Bg 2100 --Fe80
- VTronik
Chyba je podle mne v settingu. Mám NG HD dlouho a koukám na něj a zvuk na E2 v1.6 bez problémů funguje. Je pravda, že zřídka se stane, že zvuk MPEG někdy zablbne, ale stačí přepnout tam a zpět a jede OK. To se ale týká obecně všech předvoleb s MPEG zvukem bez výjimky. Setting jsem si dělal sám.
Skylink ICE
Skylink ICE
JIKARU
To me sem tam taky za blbne a jak rikas staci prepnout zvukovou stopu a je to OK. Jenze jen u NG HD CZ proste zvuk po instalaci E2 nejede vubec a muzu delat co chci a proste nic. Pritom na ARIVE 202HD bez problemu. Podle me je problem primo v AZboxu, protoze kdyz jsem mel jeste stary fw a ne E2 tak zvuk slapal bez problemu i na NG HD CZ....
VTronik píše:Chyba je podle mne v settingu. Mám NG HD dlouho a koukám na něj a zvuk na E2 v1.6 bez problémů funguje. Je pravda, že zřídka se stane, že zvuk MPEG někdy zablbne, ale stačí přepnout tam a zpět a jede OK. To se ale týká obecně všech předvoleb s MPEG zvukem bez výjimky. Setting jsem si dělal sám.
JohnCenaWWE
tak isto mi to robi ked prepnem na CZ stopu je ticho ale ked prepnem na iny kanal a spat uz ide pekne,
Já mám E2 1.7 -taky občas mrknu na National Geographic Channel HD a nemám žádný problém (seting používám odsud ze sekce setingy - cslink+skylink - upravený pro svou potřebu)
JIKARU
Je mozne ze bude problem jen v E2 1.6, ale davat tam 1.7 a za nedlouho 1.8 to asi vydrzim. Leda by nejakej sikula udelal pripadne opravny patch na 1.6, aby ten program slapal i z CZ. Pokud to tedy nejak jde...
jc.jaroslav píše:Já mám E2 1.7 -taky občas mrknu na National Geographic Channel HD a nemám žádný problém (seting používám odsud ze sekce setingy - cslink+skylink - upravený pro svou potřebu)
