Ako zmenit hodnotu Satelitu?
Otázky pro začátečníky E2
JohnCenaWWE Slovakia
Příspěvek od JohnCenaWWE »
Ahojte mam volu v motore uz som to tu pisal a jedine ako som si vedel pomoct bolo ze som si menil hodnoty napr yamal 90e - som mal 88e
30w hispasat - som mal 29w
amos4w - 3w
atd...
skusal som to menit v Dreamset,Dogsett, aj v TS panel sat.manager,aj v satellites.xml ale ked zmenim hodnotu
napr mam stiahnuty settings 90e-61w a potrebujem zmenit hodnotu amosu z 4W v tabulke je ulozeny ako Amos 2/3 (4W) programy,poskyt,nove,---tu sedia aj PICONY,ako nahle zmenim amos hodnotu na 3W,zmeni sa aj nazov v tabulke na Amos 4 Zapadni.....v tom momente nesedia ani picony,ani nejde automaticke naladovanie novych kanalov,a robi to kalibu
moj problem je ako zmenit hodnoty dannych druzic aby mi to ostalo ako na zaciatku Amos 4W ale pri tom by mal 3w hodnotu,viem ze by to mozno vyriesil novy motor ale tedka na to nemam cas dik za nejake navrhy :jednicka: :sherlock:
este som to skusal aj v Positioneru ulozenie pozicie ale vobec nejde!!! :100:
Re: Ako zmenit hodnotu Satelitu?
Není jednodušší v USALS posunout svoji polohu?
ano to mam ale napr od 53e-90e davam o 2st dolu a zase od 1w po 45w idem o 1st dolu to by som musel stale menit usals to nie :30:
Když má motor vůli tak spíš bude záležet jestli na družici přijedeš zleva nebo zprava. Zkus tu polohu přejet a vrátit se.
Dal poděkování: 6 poděkování
alebo upravit svoju polohu o 2 stupne
polohu by som musel menit stale bo ked idem z 23,5 na 4w musim ist o 1 st dolu a ked xcem ist spat zase dat 1st najviac proste ta vola je tam ako sa toci parabola tak to takto robi ale ked som si pomenil hodnoty druzic bolo to ok ale u E2 to robi kalibu
