Razeni oblibenych kanalu
Ahoj.
Dalsi zacatecnickej dotaz. AZBox Elite, OpenRSI, HD Glass skin (posledni verze). Existuje moznost abecedniho serazeni kanalu ulozenych v Oblibene slozce, tak jak to bylo mozne u orig. firmware? Tam to slo jednim tlacitkem. Tady jsem tu moznost nenasel. Zajimavy je, ze kdyz necham zobrazit kanaly podle poskytovatele, satelitu, atd., tak jsou razeny abecedne. Jakmile prepnu do oblibenych, jsou tam v poradi, ve kterem sem je tam pridal.
Predem diky za rady :-)
AZBox Me; Boot[0] - OpenRSI 3.0, Boot[1] - empty, Boot[2] - empty
- VTronik
Re: Razeni oblibenych kanalu
Podle mne má smysl, aby v oblíbených byly kanály seřazeny tak, jak si je přidáš (potřebu řadit podle abecedy jsem v oblíbených neměl). Já to řeším tak, že mám více složek oblíbené s různými názvy a různými kanály, takže v každé je přiměřený počet, který lze snadno a rychle ovládat a přepínat. Řazení a tvorbu oblíbených dělám v editoru DreamBoxEdit.
Skylink ICE
Skylink ICE
Tak DreamboxEdit by bylo reseni, ale ne pro myho otce. Jemu se prave vsechno libi, jen je nespokojenej, ze si nemuze oblibeny dat podle abecedy, jak to slo u origo firmwaru.
Koukám, že ani po delší době nemáš funkční odpověď. Je to docela jednoduché, v seznamu oblíbených kanálů dej tlačítko MENU a povol přesunovací mód, pak tlačítkem OK nepřepínáš kanály, ale označíš kanál, který chceš přesunout. Šipkami jej přesuneš kam potřebuješ a dáš opět OK. Až budeš mít uklizeno, přes MENU zakážeš přesunovací mód a máš hotovo...
AzBox HD Elite E2 RSI 1.6, DVB-S2 + DVB-T, motor SG-2100 USALS
Mam favoritne programy (freesat) ,Ktore idu pekne od jedna do priklad 50 a ked som si spravil favoritne programy (skylink) ,tak tie idu od 50 hore.Neda sa to spravit niako tak ,ze by tie oblubene programy skylinku isli tiez od jedna? ,lebo sa mi to zda byt strasne neprakticke.Dakujem
- Yano
Ale da, uz som to pisal tu: viewtopic.php?f=263&t=11375
- gorick
Fakt to funguje, aj v OAM2
V AZBoxu s E2 se v podstatě nedá v Settings nic editovat, ale to lze zcela jednoduše vyřešit pomoci programu DreamboxEdit. Můžete libovolně
programy řadit, třeba dle abecedy. Máte možnost vytvářet a pojmenovat nové složky oblíbené (favoritní) atd. Pomoci WiFi lze stahovat Settings
z Boxu a po patřičné úpravě opět poslat do AZBoxu. Paráda. Např. lze vyházet (smazat) zbytečnosti a nepotřebné (TV programy, radia a datové kanály).
ottosch
JohnCenaWWE
zbytocne kanali vyhadzes ale ako nahle nahosis na TP v ktorom su napr tie ktore si vymazal sa ti automat. aktualizuju sami,jedine bouquets
