Jak na blokování zápisu na CCcam 2.3.0
Napsal: 12 črc 2012, 23:54
od Privatman
Teprve před časem jsem přešel na E2. Hodně jsem toho pročetl, a podle návodu tady, jsem vytvořil CCcam.cfg se zápisem B: /dev/sci0 07 a umístil do /etc/turbox/ a stále prochází zápisy na katru ICe Skylink :51: . Porádí někdo, případně nechá svůj funkční (co blokuje zápisy) konfig ke stažení a radu kde umístit!!
Předem děkuji za radu. :118:
Re: Jak na blokování zápisu na CCcam 2.3.0
Napsal: 13 črc 2012, 00:03
Skontroluj atribúty konfigu /min 644/ a potom reštart emulátora
Napsal: 13 črc 2012, 18:19
od merida7
Privatman píše:Teprve před časem jsem přešel na E2. Hodně jsem toho pročetl, a podle návodu tady, jsem vytvořil CCcam.cfg se zápisem B: /dev/sci0 07 a umístil do /etc/turbox/ a stále prochází zápisy na katru ICe Skylink :51: . Porádí někdo, případně nechá svůj funkční (co blokuje zápisy) konfig ke stažení a radu kde umístit!!
CCam.cfg umiestni do /etc/
Napsal: 13 črc 2012, 20:29
od Privatman
Je nějaký příkaz, jak poznat jestli zápisy budou procházet, třeba přes Telnet, nebo je jediná cesta zkoušení?
Napsal: 13 črc 2012, 23:26
od visper
Privatman píše:Je nějaký příkaz, jak poznat jestli zápisy budou procházet, třeba přes Telnet, nebo je jediná cesta zkoušení?
Jednoduše se připojíš na webové rozhraní ccamu http://adresaboxu:16001 potom si dáš entitlements a když budeš stránku obnovovat tak uvidíš jak naskakují ECM ale EMM musí být pořád nula pokud neprocházejí.
Napsal: 15 črc 2012, 17:42
od Privatman
Tak už to blokování fachčí...malý poznatek, nestačí restartovat Gui je třeba restartovat celý box aby se efekt projevil. Testováno přes www rozhraní CCcamu.
Dik za rady!!
Napsal: 15 črc 2012, 20:29
od Smira
Tak to určitě není pravda. Změna v configu se projeví okamžitě po uložení. Mám to vyzkoušeno nesčetněkrát :D
Napsal: 15 črc 2012, 21:40
od VTronik
Privatman píše:Tak už to blokování fachčí...malý poznatek, nestačí restartovat Gui je třeba restartovat celý box aby se efekt projevil. Testováno přes www rozhraní CCcamu.
Dik za rady!!
Není důvod restartovat GUI, natož box. Bohatě stačí restart samotného CCcamu přes CAMD Manager.
Napsal: 16 črc 2012, 22:46
od VeeN
mozno pre niekoho blba otazka ale ja naozaj neviem a preto s apytam naco je dobre blokovat zapisy ?
aky to ma vyznam ?
Napsal: 17 črc 2012, 07:22
od Yano
Da sa tak odskusat teoria relativity od uja Einsteina :96:
Napsal: 17 črc 2012, 19:52
od Yano
Dnes som musel o5 povolit zapisy, cize polcas rozpadu sa blizi k 15-im dnom?
Napsal: 19 črc 2012, 16:38
od VeeN
visper píše:
to nula je myslene takto "handled 74(74) ecms and 243(0) emms" ?
Napsal: 19 črc 2012, 16:45
od visper
Ne, musí být nula i místo těch 243.
Napsal: 21 črc 2012, 20:06
od kab12e4
Daj to do /etc a nie do /etc/tuxbox
