Předem děkuji za radu.
Jak na blokování zápisu na CCcam 2.3.0
Privatman
Teprve před časem jsem přešel na E2. Hodně jsem toho pročetl, a podle návodu tady, jsem vytvořil CCcam.cfg se zápisem B: /dev/sci0 07 a umístil do /etc/turbox/ a stále prochází zápisy na katru ICe Skylink
. Porádí někdo, případně nechá svůj funkční (co blokuje zápisy) konfig ke stažení a radu kde umístit!!
Re: Jak na blokování zápisu na CCcam 2.3.0
Skontroluj atribúty konfigu /min 644/ a potom reštart emulátora
merida7
CCam.cfg umiestni do /etc/Privatman píše:Teprve před časem jsem přešel na E2. Hodně jsem toho pročetl, a podle návodu tady, jsem vytvořil CCcam.cfg se zápisem B: /dev/sci0 07 a umístil do /etc/turbox/ a stále prochází zápisy na katru ICe Skylink. Porádí někdo, případně nechá svůj funkční (co blokuje zápisy) konfig ke stažení a radu kde umístit!!
Privatman
Je nějaký příkaz, jak poznat jestli zápisy budou procházet, třeba přes Telnet, nebo je jediná cesta zkoušení?
Jednoduše se připojíš na webové rozhraní ccamu http://adresaboxu:16001 potom si dáš entitlements a když budeš stránku obnovovat tak uvidíš jak naskakují ECM ale EMM musí být pořád nula pokud neprocházejí.Privatman píše:Je nějaký příkaz, jak poznat jestli zápisy budou procházet, třeba přes Telnet, nebo je jediná cesta zkoušení?
Privatman
Tak už to blokování fachčí...malý poznatek, nestačí restartovat Gui je třeba restartovat celý box aby se efekt projevil. Testováno přes www rozhraní CCcamu.
Dik za rady!!
Dik za rady!!
Smira
Tak to určitě není pravda. Změna v configu se projeví okamžitě po uložení. Mám to vyzkoušeno nesčetněkrát
AZbox Premium - OpenPLi 2.1 Enigma 2, Cccam 2.3.0, IPbox - E2 official, Oscam, Asus wl-500gp - Oleg, Skylink + CSlink, Parabola 80 cm, motor 23,5E - 4W
- VTronik
Není důvod restartovat GUI, natož box. Bohatě stačí restart samotného CCcamu přes CAMD Manager.Privatman píše:Tak už to blokování fachčí...malý poznatek, nestačí restartovat Gui je třeba restartovat celý box aby se efekt projevil. Testováno přes www rozhraní CCcamu.
Dik za rady!!
Skylink ICE
Skylink ICE
- VeeN
mozno pre niekoho blba otazka ale ja naozaj neviem a preto s apytam naco je dobre blokovat zapisy ?Privatman píše:Teprve před časem jsem přešel na E2. Hodně jsem toho pročetl, a podle návodu tady, jsem vytvořil CCcam.cfg se zápisem B: /dev/sci0 07 a umístil do /etc/turbox/ a stále prochází zápisy na katru ICe Skylink. Porádí někdo, případně nechá svůj funkční (co blokuje zápisy) konfig ke stažení a radu kde umístit!!
aky to ma vyznam ?
- Yano
Da sa tak odskusat teoria relativity od uja Einsteina
- Yano
Dnes som musel o5 povolit zapisy, cize polcas rozpadu sa blizi k 15-im dnom?
- VeeN
to nula je myslene takto "handled 74(74) ecms and 243(0) emms" ?visper píše:Jednoduše se připojíš na webové rozhraní ccamu http://adresaboxu:16001 potom si dáš entitlements a když budeš stránku obnovovat tak uvidíš jak naskakují ECM ale EMM musí být pořád nula pokud neprocházejí.Privatman píše:Je nějaký příkaz, jak poznat jestli zápisy budou procházet, třeba přes Telnet, nebo je jediná cesta zkoušení?
Ne, musí být nula i místo těch 243.
kab12e4
Daj to do /etc a nie do /etc/tuxbox
