Po roce nové FW 0.9.5400
hades
Příspěvek od hades »
Priority Manager 1.8 plugin from Buyukbang preinstalled by default for improved system performance.
- Fixed streaming from AzBox to PC which was broken since 0.9.5306.
- Fixed recording issues.
- Fixed timeshift performance.
- Improved speed when changing channels.
- New boot logo.
- Updated North American satellites in list. To use this list, you will have to do a factory reset after installing the firmware.
http://fw.azbox.ca/
(Nejhorší smrt je z vyděšení)
gorick
Dal poděkování: 3 poděkování
Re: Po roce nové FW 0.9.5400
Příspěvek od gorick »
No slava...v Kanade to este zije.Som zvedavy na postrehy.
Mna najviac zaujima improved speed when changing channels....
gorick
Tak som to po roku skusil....
Reakcie na DO, rychlost prepinania kanalov ako vzdy katastrofa, niekedy medzi HD kanalmi aj 10s.
Youtube ukazuje iba prehlad, videa nejdu.
Na viac som nemal nervy...
hades
Taky jsem to testnul.
U mne rychlost přepínání: FTA 2s, kódované 3s, HD kód 3-4 s.
Německé HD FTA přepíná do 3 s. Přepínání je jistě rychlejší než 5309. :87:
Timeshift i nahrávání jedou v pohodě i u HD (testováno jen pár minut).
Testoval jsem i pár videí na HDD, vše přehrálo bez problémů.
Youtube jde pouze náhled - stejně nepoužívám.
Zatím zůstávám než bude ODLADĚNÝ OpenRSI s jádrem 3.3.1. Tipuji Vánoce :51:
gorick
Prepinanie kanalov som testoval na citacke -CA modul a nepouzil som ziadny emulator multicas, atd..
FTA kanaly teda ok, ale kodovane oproti E2 je to strasne nestabilne.
V jednej chvili 3s a v druhej 6s, potom nadpis kodovano.
Chapem, ze niekomu to moze ist lepsie, v tychto origo softoch plati co kus, to original.
A mozno aj tento fw. bude ten naj zo vsetkych origo.
Tu treba si aj pockat ako sa bude spravat po case.
Ja po skusenostiach aj s E2 trpezlivost uz nemam.
Yano
Příspěvek od Yano »
0D96 v internej citacne mgcamd/newcs.
Prepinanie kanalov celkom znesitelne, len semtam zblbnu emulatory - pomoze prepnut tam a s5 - mozno by pomohlo lepsie vyladenie?
Skusam som to uz len pre ten pocit, ze ide timeshift...
johny_sk
Příspěvek od johny_sk »
po skusenostiach s E2 ma uz nikto a nikdy na ori FW nedostane...
hades
Tak prý je již funkční i youtube.
This is YouTube FIX for Elite, Premium, Premium+ and Ultra which are running on Official Firmware from OpenSat (CELRUN).
All what You need if You are running on 0.9.5309 is to replace file youtube_player which is located in /MMP/usr/bin
First of all we need to make /MMP r/w , so let's go:
Connect by telnet to AZBox and execute this command:
mount -o remount,rw -t ext3 /dev/hda1 /MMP
Connect bz FTP to AZBox and enter in folder /MPP/usr/bin
Select file youtube_player and delete it. Now from Your PC transfer new file youtube_player, and once when it is transfered give it CHMOD 755 rights.
After this reboot receiver and You are ready to enjoy in YouTube on OFW.
Download:
http://www.mediafire.com/?fv7g8jiqdsig8pa
hades
Otestováno, youtube je opravdu funkční.
Po několika dnech se přepínání programů opravdu spomalilo (4-6 s), takže pro rychlé odezvy je třeba provádět pravidělně reboot.
E2 na staré boxy již několik měsiců nevyšla, nevím zda se dočkám odladěné verze.
Vypadá to, že vývoj již běží jen pro nové boxy.
fanysoft
FW 0.9.5400 nejde
Příspěvek od fanysoft »
Nejde mi to nainstalovat, při bootu nový FW na flešce nenajde, při update z menu to napíše Failed to update. Nemáte někdo zkušenost ?
Apdejtuju z 0.9.5309, díky
VTronik
Příspěvek od VTronik »
Soubor na flash se musí jmenovat patch.bin a flash musí být naformátovaná na FAT32. Máš to takto?
Skylink ICE
Maloch2
Příspěvek od Maloch2 »
Ahoj,tohle se mi už taky stalo.Soubor patch.bin,fat 32 a nenašel nic.Došlo to tak daleko že po několika týdnech marného boje jsem jel do Rokycan do servisu.Servisák připojil flashku,nahrál nový firmware a jel jsem zase domu totálně zdeptaný.Nevím co to mělo znamenat,ale děje se to.Od té doby používám Spaze 2.2.Ideální to není ale to asi zatím nic.Ještě se zeptám,asi to sem nepatří,ale mám takový dojem že se Aztka potýkají s malou operační pamětí.Myslím že by to mohl být důvod mnoha problémů.Co myslíte?
