AZBOX Enigma stale reštartovanie
rastos
Ahojte
Vedel by mi niekdo poradiť čo robiť pokiaľ sa mi AZBOX stale reštartuje? Ked ho zapnem zo začiatku všetko prebieha korektne, začne sa štartovať Enigma potom sa prepne na zelenu obrazovku a potom opäť naskočí modra obrazovka s napisom OPEN RSI že sa štartuje a potom zasa zelená a takto je to dokola. Vie mi niekdo poradiť ako ju preinštalovať? Pokúšal som sa o to prejsť aj na pôvodný soft, po reštarte mi síce detekovalo USB na LCD sa objavilo Rescume mede? ale ďalej som nemohol nič robiť. Neviem ako to potvrdiť. Na tlačítko OK to nereaguje ani na iné. Prosím o radu.
alihen
Re: AZBOX Enigma stale reštartovanie
len tak na okraj: je to tu spominane uz niekolkokrat
PREINSTALOVAT!!!!
alebo skus hladat
PREINSTALOVAT!!!!
alebo skus hladat
Beam
nejdriv bych zkusil smazat soubor s nastavenim. Myslim ze to je /etc/enigma2/setting. Uz jsem to tu nekde psal..
Bud tak, alebo v usr/share/enigma2 zmazat skin ktory bol posledny aktivny, ak to bolo tym, tak box nabehne s defaultnym skinom.
rastos
Ako mám niečo zmazať, alebo preinštalovať keď sa na azbox nedá s počítača vôbec dostať. Prosím vedel by mi niekdo napísať postup. Ďakujem
Preinstaluj, napr. takto: viewtopic.php?f=262&t=6883
rastos
Tento postup preinštalácie som skúšal ale ked sa mi objaví nápis RESCUE MOD? ostane to stať a IP adresu mi vôbec nezobrazí. Už som bezradný.
alihen
mozno by pomohlo, ak by si si spomenul, co si robil pred tym ako sa ti podarilo box umrtvit a zverejnil to
Ja to tipujem na picony :-)
Robis tam zakladne chyby, aj pri preinstalovani nie je potrebne ziadne usb strkat do boxu, vsetko urobi azup, zaklad je aby nieco (router, alebo PC) pridelilo boxu IP. Ak to nedokazes takto urobit, daj si to niekomu preinstalovat...
Ja tipujem ze skusal niejaky skin...
JohnCenaWWE
1.Vypni vzadu azbox
2.zapni vzadu azbox
3.drz vol+ na DO,moze byt aj box
4.ak sa objavi IP mas to
5.Azup a jedes E2
2.zapni vzadu azbox
5.Azup a jedes E2
alihen
pre istotu by som odpojil HDD a USB (ak tam nejake su)
rastos
No Azup mám ale ako sa mám pripojiť na box ked mi neberie IP? a box mi ju nevypíše. Môžeš mi prípadne napísať stručný popis.
alihen
1.Vypni vzadu azbox (pockaj cca 10-16 s)rastos píše:No Azup mám ale ako sa mám pripojiť na box ked mi neberie IP? a box mi ju nevypíše. Môžeš mi prípadne napísať stručný popis.
2.zapni vzadu azbox
3.drz vol+ na DO (moze byt aj na boxe)
5.Azup a jedes E2
(upravene so suhlasom johncena
rastos
No skúšal som tento postup
2.zapni vzadu azbox
5.Azup a jedes E2
Všetko robím tak ako je napísané vyššie po zapnutí som držal tlačítko VOL+. AZBOX na LCD písal Booting, potom VFD Ready a tam to ostalo stáť nech som to držal koľko chcel. IP mi nenapísalo. V čom môže byť problém ? Kedy treba to tlačítko zatlaťiť? Nerobím v tom chybu keď ho stlačím hneď?
2.zapni vzadu azbox
5.Azup a jedes E2
