Homecast Magic PRO +
Rady,návody a možná řešení.
wolf78
Příspěvek od wolf78 »
Ahoj všem ,potřebuji pomoc s nastavení sat. přijímače Homecast Magic Pro + (1 tuner) . Parabolu mám již nastavenou z dřívější doby na příjem astra 19,2 -astra 23,5, osazena je INVERTO BLACK MONOBLOCK 4.3° TWIN 0,2DB (dříve jsem měl sat.přijímač Topfield 2050). Nyní jsem si pořídil Homecasta a nějak tápu v nastavení . Při první zapnutí jsem si nastavil jazyk /čas a pak jsem přešel na nastavení antény ,vybral jsem si v menu Astra 19,2 a Astra 23,5 a dal jsem vyhledat a našlo to nějaké německé programy např. ZDF a TV Polonia td. ,ale žádné české a slovenské. Je potřeba určitě nastavit nějak přepínání mezi astrou 1 a 3 . viz. fotky nastavení menu antény . Poradíte mi prosím co mám nastavit a na které pozici v menu nastavení antény . (jsem začátečník v sat.technice )
Harry131
Re: Homecast Magic PRO +
Příspěvek od Harry131 »
Tak stačí u položky "Parametr DiseqC " nastavit požadovaný příkaz. Buď A = A1, B = A3 nebo obráceně A = A3 , B = A1. Ale v tvém případě podle fotek to bude ta první varianta že A = A1 a B = A3.
HDBOX 9105 oscam 7036 klient Skylink, server UPC
Dreamsky NXP256 0.15 oscam klient UPC, SKylink
Satelita 2000HD 1.7B1klient UPC
Inetbox 300 oscam server Skylink
Multibeam 85 4W-1W-5E-9E-13E-19,2E-23,5E-28,2E-39E
