Picony-ref.cisla
JohnCenaWWE
Picony-ref.cisla
cafte nerozumiem jednej weci,ked si stiahnem settings z RTi update tam mi ukazuje picony na cely orbit..parada,,,,ale ked si naskenujem rucne druzicu tak mi picony neukazuje v liste vcom moze byt problem?ze by box ked si sam skenuje dawal ine ref.cisla?
JohnCenaWWE
Re: Picony-ref.cisla
dalej co ma stve je ked si dam settings z RTi tak uz sa mi neda do neho naskenowat napr nieje tam ct4hd,ked to dam skenowat tak to neulozi do boxu ale nechapem preco kua tam rozbijem to o zem
JohnCenaWWE
ani ta aktualizacia nefunguje ked som predtym mal napr nejaky kanal z danneho TP dal som nan tak po chvili nabehlo samo secko z toho TP nemusel som skenowat...tedka to nejde nechapem preco ked si dam ten settings
brano2405
Mne to islo v pohode,naskenoval som ct4hd,vlozil piconu a hotovo. Neviem co robis blbie,popis viac...JohnCenaWWE píše:dalej co ma stve je ked si dam settings z RTi tak uz sa mi neda do neho naskenowat napr nieje tam ct4hd,ked to dam skenowat tak to neulozi do boxu ale nechapem preco kua tam rozbijem to o zem![]()
JohnCenaWWE
caf nerobim nic viac len si hned naskenujem settings z RTi update motor 90e-45w ale na 23,5 tam neni napr.ct4 hd a ten ked dam preskenowat TP tak mi aj ukaze ze naskenowalo secko z toho TP ale ked wyndem won do channel list tak ho tam nemam ani v novych kanalov to nieje,popri tom ked skenujem napr 16e nejake feedy na markizu tak tie mi najde aj ulozi tak nechapem preco ct4 hd nie,skusal som aj cele TP 11797 vymazat a skusit nanovo naskenowat ale uz potom ani to neulozilo,naskenowalo ale neulozilo ja si newiem rady ,wykaslal by som sa aj na settings z RTi update a sam by som si naskenowal ale zase ked si sam tak mi nece picony ukazaowat
Fishburn
zkontroluj v etc/tuxbox/satelite.xml
zkontroluj...provnej etc/enigma2/satelite.xml
Měli by být shodné
zkontroluj práva
Měli by být shodné
zkontroluj práva
Formuler F4 Turbo Combo hevc
brano2405
Skus moj setting a moje picony ale su tam len tieto družice 19,2,23,5,0,8 a 13
JohnCenaWWE
caf ten satelite.xml nemam v etc/enigma2/satelite.xmlFishburn píše:zkontroluj v etc/tuxbox/satelite.xml
Měli by být shodné
zkontroluj práva
iba v tuxboxe
brano2405
V enigme2 to nemam ani ja,takže si myslim že v tom to nebude. Moj nazor...
JohnCenaWWE
problem zatial wyrieseny,ono ja som si editowal settings v Dog settings,lenze ja som si uprawowal aj druzice od 90e po 45w,mam volu v motore a riesim to tym ze napr na 90e-som zmenil hodnotu na 88e yamal,od 90e po 53e mam o 2 st. volu na dol,preto to tak uprawujem,od 53e do 33e mam o 1st napr 42e turksat mam nastaweny na 41e,od 28,2 do 7e su hodnoty ako maju byt,a od 4,8e sirius mam hodnoty na 5,8e ,0,8w mam na 0,1w,a amos 4w mam 3w, hispasat mam 29w, 37,5w-mam na 35,5w proste som si to musel takto zeditowat aby mi motor siel pekne na kazdu druzicu,lenze ked som si takto nastawil hodnoty napr mal som predtym astra 3A 23,5 po uprawe na 22,5 o 1 st dolu mi uz ukazuje 22,5 vychodni a tu mi tam neukazuje picony,ked som nemenil hodnoty tak picony ukazuje ale nie je to vsade napr na 42e som dal 41e a tam piconu idu
