Set top box s HDD
Volná diskuze.
zeto750
Set top box s HDD
Příspěvek od zeto750 »
Zdravim
Potrebboval by som poradit.
Skoncila viazanost na magiosat a ostava nam parabola a v podstate vsetko okrem boxu.
Rad by som si nechal poradit nejaky kde dam Skylink Kartu, a budem moct nahravat, najlepsie na interny HDD.
//musi mat 2 konektory na antenu (ako magiobox) ak chcem nahravat a sledovat iny program naraz?
Dakujem za vsetky rady...
Re: Set top box s HDD
Příspěvek od marsim21 »
Pokud se nejedná o nahrávání programů ze stejného TP,tak ano potřebuješ přijímač se dvěma tunery.Doporučovat přijímač ti bohužel nebudu,každý přijímač má své mouchy.Tak se musíš rozhodnout sám.
zeto750
Priznavam neviem ako to funguje a tak.
Len som chcel poradit nejaky prijimac kde mozem nahravat jeden program a popripade ten isty alebo iny zaroven sledovat.
A nahravanie by som najradsej riesil Harddiskom v zariadeni.
Beriem akukolvek radu cize budem rad ak poradite zo dva ja aspon budem vediet co mam hladat.
(interny HDD kvoli tomu ze kupit externy+set.top box+skylink karta je az prilis drahe, a nejaky nejaky ten disk interny mam aj doma...)
//inak ako je to z tym TP ? Myslim priklad kedze nemam ponatia o com poradne je rec.
dakujem za trpezlivost a rady :)
Mirec12345
Příspěvek od Mirec12345 »
Mozes skusit AZ Box Premium HD+, da sa kupit uz od 150 EUR vratane 2 tunerov, zalezi ako sa dohodnes s predavajucim
Momentalne su dobre image- RTi 1.7, OpenRSI a vo vyvoji je OpenAZBox image, ktory by hadam mal by dostupny v priebehu niekolkych mesiacov, tazko povedat kedy presne, vonku je uz pre-release pre novsie AZBoxy (Me, miniMe) a vyzera vraj velmi dobre
Ak chces zainvestovat viac tak chod do AZbox Me
ak sa rozhodnes pre linuxovy box tak rataj s tym, ze sa budes s nim dost dlho zabavat kym sa s nim naucis robit a kym budes ako-tak spokojny a aj tak budu stale prichadzat nove (a casto neotestovane) funkcie s ktorymi sa budes dalej hrat a testovat ich, je to nekonecny proces
kedysi- predane:
Jak jsem psal doporučovat nic nebudu,ale pokusím se ti po lopatě vysvětlit princip dvou tunerového přijímače.
Na parabole musíš mít snímač s pro dva účastníky takzvaný ,,Twin LNB,,(Jedná se o snímač s dvěma výstupy na koaxiální kabel).
Tyto dva koaxiální kabely navedeš k tvému dvou tunerovému přijímači,který bude mít označení,,(TWIN TUNER,nebo TWIN PVR,nebo HDTV TWIN TUNER,nebo DVB-S2 Twin Tuner, nebo 2X DVB-S2 atd.) a zapojíš je do každého tuneru.(Dva tunery = dva koaxiální kabely).
Pokud si pořídíš dvou tunerový přijímač, poté budeš mít možnost v daný okamžik dva programy nahrávat a na třetí se dívat.
Snad se mi to podařilo napsat dostatečně po lopatě. :jednicka:
zeto750
Dakujem, v podstate som si to myslel, momentalne mam na paraboile z LNB 3 vystupy a z 2 mi ide kabel do box od t-comu ale hladam nieco lepsie co len vybalim, zapojim a pojde.
Najskor najdem nieco lacne+skylink karta+ext. hdd.
a takuto variantu by ste mi vedeli poradit? Aby som nemusel mnic robit z FW co tam je (ak som to dobre pochopil.)
THX
zeto750
Nieco taketo Technisat DigiCorder HD S2X PLUS myslim ze by bolo naj ale ta cena ma dost zaraza ked si pomyslim ze potrebujem este aj kartu k tomu, za tu cenu dam dokopy aj HTPC ...
Tak za nizsiu enu by sa nieco podobne asi nenaslo co?
viem ze chcem vela ale nemam ani ponatia co a za aku cenu mozem ocakavat takze sa ospravedlnujem, mojou domenou su skor PC a Smartphony a pod...
//sorry neda sa to tu neskor uz editovat.
Yano
Příspěvek od Yano »
Este by som si overil, ci si schopny otocit antenu z magiosatovych 4stupne zapad, na skylinkovych 23.5 stupna vychod, t.j. 27.5 stupna dolava.
Zpět na „Volná diskuze“
