Instalace E2 přes AZUP-problem s IP adresou
- hell01
Zdravím pánové, v Elite mám fw 5020 začal jsem mít problem s kartou Výměna od Sky linku,tak jsem se rozhodl pro instalaci E2.Postupoval
jsem podle návodu od nicku grantec zde s fora. Skončil jsem u bodu sedm, kde jsem do AZUP zapsal IP adresu 192.168.x.xxx,po stlačení
Update se mi objevila hláška-Failure-Could not open connection to the host-IP adress 192.168.x.xxx.Stažená verze je RTi Core v1.7.0 Enigma 2
Díky hell01
Díky hell01
Azbox HD Elite,fw 4890+5020,E2,RTI Core v 1,7 CCcam 2.3.0.+Oscam
parabola Al 85 + 125 Gibertiny,2xSG 2100A, 75 E-45W,Hdd Werbatim 1Tb,Sky-link Cz+Sk
- Yano
Re: Instalace E2 přes AZUP-problem s IP adresou
zeby firewall ?
- VTronik
A jakým způsobem máš k routeru připojen AZBox? Je na routeru nastaveno DHCP? Jak je k routeru připojeno PC, na kterém je AzUp? Neblokuje komunikaci z PC firewall?hell01 píše:Zdravím pánové, v Elite mám fw 5020 začal jsem mít problem s kartou Výměna od Sky linku,tak jsem se rozhodl pro instalaci E2.Postupoval
Díky hell01
Skylink ICE
Skylink ICE
cicolably
ak maš 1.6 tak tam 1.7 ani nedávaj
po čase, asi mesiac,sa nejak spomalovala až prestala dekodovať,teraz mam RSi 2.1 myslsl som,že mám vyhrané kým som nechcel niečo nahrať hned
konec pomohol reštart a to 3x po sebe tak som už neskušal
ale 1.6 išla v pohode
Azbox HD Premium , FW RTi 1.6 , 1TB Samsung SpinPoint F2 32MB 5400ot./min. , SkyLink (HD) , Gital (CSlink) , motor SG2100 , Panasonic TX P42S10E
- hell01
Zdravím pánové,připojení přes modem i Lan kabel přimo z PC bylo neúspěšné a připojení přes Bránu firewollu je povolené,tak nevím kde je ta
krpa.
hell01
krpa.
hell01
- gorick
Riesenie: viewtopic.php?f=261&t=10200cicolably píše:...teraz mam RSi 2.1 myslel som,že mám vyhrané kým som nechcel niečo nahrať hned
- VTronik
1) Pro úspěšné nahrání E2 je nutné, aby AZBox byl připojen do LAN kabelem!!!hell01 píše:Zdravím pánové,připojení přes modem i Lan kabel přimo z PC bylo neúspěšné a připojení přes Bránu firewollu je povolené,tak nevím kde je ta
krpa.
hell01
2) AZBox musí po LAN kabelu obdržet IP adresu od DHCP serveru (běžná součást routeru), proto musí být služba DHCP pro vnitřní LAN na routeru zapnuta. Proto nemůže bez potřebného SW vybavení fungovat pouhé přímé propojení PC a AZBoxu LAN kabelem.
3) PC, na kterém se spouští AZup musí být připojen do stejné vnitřní sítě jako AZBox, optimálně opět LAN kabelem. Wifi lze také použít, ale zvýší se riziko neúspěchu z důvodu možného rozpadu spojení Wifi mezi routerem a PC. Dále je nutné, aby router neblokoval spojení z Wifi do vnitřní LAN kabelové části sítě (některé mají toto nastavení, proto je lepší použít pro připojení PC kabel).
4) V PC nesmí blokovat komunikaci AZupu firewall. To lze snadno vyřešit jeho dočasným vypnutím. Proti riziku napadení se lze bránit odpojením routeru od WAN (venkovní část sítě).
Pokud jsou splněné výše uvedené podmínky pro spojení, chodí to jak po másle.
Neodpověděl jsi na dotazy, alespoň ne nijak konkrétně. Těžko ti potom poradit :-(. Nejsem si jistý, co myslíš pod pojmem modem. Je to router se zástrčkou pro připojení k ADSL?
Skylink ICE
Skylink ICE
- hell01
Zdravím pánové,v tomto jsem opravdu lama.Omlouvám se za modem-router.Popíši tedy moje laické připojení.Přijímám signál z nedalekého
centra přes anténku do routeru 1 odkud je propojen s PC a dále z routeru1 Lan kabelem do routeru 2, odkud je zaveden do AzBoxu a dále slouží jako připojení do notebooků pro syna a dceru.Postupoval jsem podle návodu,Bránu firewollu jsem v sobotu neměl vypnutou,ale teď jsem ji vypnul, ale se stejným účinkem.Verze AZUp 2.1.6,označení v něm jsem zanechal původní , t.j., Device-DOM. FS-EXT3. Advanced-Format Extendet pat..
a Copy kernel. BackUP E2 Files-Chanel list a Other.Jak jsem psal Az Box adresu dostal.
Příjemný večer ,musím již na noční
hell01
hell01
- VTronik
Já bych v tomto případě zkusil jako první spustit Azup na notebooku dcery nebo syna (opět pozor na firewall). Jak jsem psal, nejlépe připojeném k LAN na router2 přes kabel. Wifi také chodí, jen je potřeba mít jistotu, že nepadá. Předpokládám, že ten router2 je skutečně klasický router s aktivním DHCP a zároveň je na AZBoxu správně nainstalovaný bin soubor pro rozjetí instalace E2. To ale asi je, jinak by to nepsalo tu IP adresu.hell01 píše:Zdravím pánové,v tomto jsem opravdu lama.Omlouvám se za modem-router.Popíši tedy moje laické připojení.Přijímám signál z nedalekého
hell01
Skylink ICE
Skylink ICE
- schmegea
ještě jedna drobná otázka : co ti píše displej AZBOXU
- VTronik
Jj, správná poznámka. Já zřejmě mylně přepokládal, že ty xxx v příspěvku jsou číslice z displeje. A to asi nebudou :-))).
Skylink ICE
Skylink ICE
- hell01
Zdravím pánové,probíhá tam stále IP adresa a křížky jsou čísla,která jsem tam záměrně nepsal.
hell01
hell01
Beam
protoze tvoje IP adresa z privatniho bloku je prisne tajna informace ktera o tobe hodne prozradi..hell01 píše:Zdravím pánové,probíhá tam stále IP adresa a křížky jsou čísla,která jsem tam záměrně nepsal.
- Yano
Uz na zaciatku sme sa dozvedeli ze hell01 nebude ziadny PC specialista, takze jeho obavy zo zverejnenia IP adresy by sa dali pochopit...Beam píše:protoze tvoje IP adresa z privatniho bloku je prisne tajna informace ktera o tobe hodne prozradi..hell01 píše:Zdravím pánové,probíhá tam stále IP adresa a křížky jsou čísla,která jsem tam záměrně nepsal.
V tomto pripade, router1 a router2 su dva "oddelene" svety a preto bude najlepsie skusat spojenie s pocitaca napojeneho na rovnaky router ako je AZBox.
- schmegea
pokud ti na displeji svítí IP je to v pořádku, podmínkou, je že PC ze kterého instaluješ je ve stejné síti, zpravidla to poznáš tak že první číslo které jsi uvedl jako "x" ve tvé IP adrese na azboxu je stejné i na IP počítače ze kterého instaluješ (pravděpodobně pouze počítače dětí, jelikož ty jsou na routeru s azboxem-jen podotýkám, že už ti bylo psáno cca o 6 příspěvků výše Vtronikem).
Azup používáš ten co byl přibalen u image, který chceš instalovat.
Když vše správně vypíšeš a zadáš správnou cestu k image tak musí instalace proběhnout
