Archivy CZSK TV
Společné Pluginy pro Dreambox .
005jon Slovakia
Archivy CZSK TV
Příspěvek od 005jon »
mx3L píše:Zdravim, ak niekto chce vyskusat tak som vytvoril plugin pre prezeranie online archivov Slovenskych a Ceskych) TV stanic. Musim sa podakovat autorovi projektu http://code.google.com/p/dmd-xbmc/, z ktoreho som pouzil skripty pre jednotlive archivy.
Vytvoril som rozhranie pre tieto skripty + spustenie videa..
Podporovane archivy:
STV - co som skusal fungovalo
JoJ - nieco funguje nieco nie..
Prima -nieco funguje nieco nie..
Markiza - nefungoje
Nova - mala by fungovat...
CT nacitavanie trva dost dlho, treba byt trpezlivy, pre SK niektore programy nefunguju
Huste - zda sa ze momentalne nefunguje
BTV- co som skusal fungovalo
Metropol- co som skusal fungovalo
Muvi.cz- co som skusal fungovalo
Filmycz.com- dlhe nacitavanie, co som skusal islo, ked sa dostanete k linku, tak niekedy nespusti video, treba skusit dat nacitat znova, max 3krat.
Stream.cz - nieco ide nieco nie
Poziadavky:
-box pripojeny k internetu
-na nocturne chybalo dost vela python kniznic, neviem ci som vsetky podoplnal, moze sa to prejavit nenacitanim niektorych stanic. Najlepsie je prepisat python2.6 kniznicu, knizicou z nebuly
Instalacia:
-nakopirovat prilohu na usb alebo do /tmp adresara a dat instalovat
Odinstalacia:
cez ipkg
Pretacanie
je potrebne povolit volbu: pouzit RTMP interny prehravac, funkcne len na mipsel verzii, na sh4 sme pokusne upravili a skompilovali spolu s michal47 najnovsi libeplayer3, pretacanie RTMP fungovalo len na JOJ, ostatne ne-RTMP streamy takisto islo pretacat. Cize nic moc.
XML nacitavanie a zalozky:
Ak chcete pouzivat automaticke zaznamenavanie a nacitavanie z xml je potrebne povolit pouzitie zaloziek pre dany archiv v menu archivov.
- ak mate malo volnej pamate na flash radsej presunte uchovavanie xml na disk.
Nova a Stream.cz:
http://code.google.com/p/dmd-xbmc/wiki/Heslo_V0Y0
To iste plati aj tu , teda vas poprosim nerieste to tu. Archiv by mal fungovat po zadani hesla, je potrebne restartovat enigmu.
Stream.cz - nově přidána položka "Moje videa" - při prvním vstupu nastavte své uživatelské jméno nebo email,následně se zobrazí videa nahraná pod Vaším účtem. (Zda zadat uživ.jméno zjistíte, když si otevřete stream.cz v prohlížeči a najdete si své video, pod videem naleznete položku "Autor:" pokud je za jménem v hranatých závorkách i doména (např. [seznam.cz]) zadejte celý email, pokud není zadejte pouze uživ.jméno
Zname problemy:
nejde video, audio ide -> nepodporovany video kodek
Pri zelenacoch napiste sem(v akom momente, relacia, log)
Ak niekto vylepsi plugin, pripadne prida nove stanice tak ho poprosim nech ho tiez zverejni.
Vdaka
Changelog:
verzia 0.45
-odladena na nocturne- testoval a daval navrhy michal47
-upravene menu - dik michal47
-prerobeny ipk pre sh4- spolu s michal47
-ipk pre mipsel- vytvoril 005jon
-pridana podpora tvorby manualnych zaloziek
-pridana podpora pretacania pre mipsel- potrebne kniznice doplnil 005jon
-opravene xml nacitavanie
verzia 0.4(beta)
-pridana podpora automatickych zaloziek, v podobe uchovavania xml suborov archivov a ich opatovne nacitanie
-pridane menu s moznostami konfiguracie archivov a prehravania
-pridane archivy stream_cz, nova_cz
-aktualizovane archivy prima, joj
-a mnoho malych oprav
verzia 0.31:
-chybove spravy namiesto zelenacov pri nepodporovanych  relaciach
-aktualizovane archivy huste.tv a prima
-a vela malych oprav v kode
-vlastne streamy len na experimentovanie, archivy idu OK
verzia 0.3(test):
len pre tych co chcu experimentovat, vlastne tak ako vsetky verzie :D
-namiesto rtmpdump pouzite rtmpgw -> nenahrava sa na disk ale priamo sa prehrava
-prehravanie cez vstavany movieplayer-> zvysena stabilita, zda sa ze ide pozastavit stream, pretacanie nefunguje.
-zmenena kniznica beautifulsoup-> mala by byt optimalizovana pre rychlejsie parsovanie stranok, ale nevidim moc rozdiel
+moznost spustat vlastne definovane live streamy(len ty co chcu experimentovat):
 je to vlastne nstreamplayer+rtmp podpora. Streamy sa zadavaju do /stream/streams.xml
co som nasiel HD streamy tak sekaju, ale sekaju aj na normal kompe, su vytazene, takze treba najst nejake co nesekaju, pripadne sa pohrat s buffer nastaveniami(timebuffer je neaktivny kedze sa neprehrava z disku).
+pridana mipsel verzia(neotestovane,  rtmpgw som nasiel pre mipsel na nete-> netusim ci ide)
verzia 0.2:
+moznost zobrazit streamy v roznej kvalite
+Pridane nove archivy
doplnene kniznice(sigmllib.pyc,markupbasy.pyc)- dik michal47
Poďakovanie za tento skveli Plugin ktorý funguje na našich mašinkách.
Veľká vďaka @mx3L
005jon Slovakia
Re: Archivy CZSK TV
Changelog:
verzia 0.51
- zmenseny skin
- movielibrary - ulozto vyhladavanie funkcne, opravene strankovanie vo vyhladavani
- opravena captcha a ine mensie chyby..
verzia 0.5
- pridane nove archivy
- aktualizovana joj_sk,nova_cz archiv
- pridana podpora tituliek
- kazdy tv archiv ma vlastne menu
- netreba restart pre nacitanie streams.xml
- optimalizovany kod
@mx3L :115:
005jon Slovakia
Re: Archivy CZSK TV
Opravene
005jon Slovakia
Re: Archivy CZSK TV
archivczsk 0.51d
– opravene "Pri zvolení TV archívu napríklad joj_sk po načítaný ponuky dám žlte tlačitko ( nastavenie ) nabehne zelena obrazovka"
– opravene Prima Tv
005jon Slovakia
Re: Archivy CZSK TV
archivczsk 0.51e
– opravene ČT
005jon Slovakia
Re: Archivy CZSK TV
archivczsk 0.51f
Aktualizovane archivy - ct, prima, movielibrary,filmycz,kouknicz
zmenene subory-
plugin.py,captcha.py,ulozto.py,movielibrary.py,ct.py,prima.py,kouknicz.py,filmycz.py,ct.py,videonet.py,vk.py a youtube.py
@mx3L :115:
005jon Slovakia
Re: Archivy CZSK TV
archivczsk 0.51g
pridane bezvadata_cz - pouzivat len vyhladavanie
005jon Slovakia
Re: Archivy CZSK TV
archivczsk 0.51h
vdaka derby00 a ostatni spomenuti:
aktualizace r123 DMD-XBMC
- iVysilani - pridano nastaveni mnozstvi zobrazenych stranek ve vypisu poradu
1,2,4,neomezene (by libor.zoubek)
- V0Y0.sk (markiza) - neplaceny obsah na nejakou dobu snad opet v provozu (by pali.rohar)
- V0Y0.cz - oprava linku
pre E2 vytvoril @mx3L
005jon Slovakia
Re: Archivy CZSK TV
archivczsk 0.51i
– opravene j@j.sk
005jon Slovakia
Re: Archivy CZSK TV
mx3L píše:No takze nova beta verzia tu:
https://code.google.com/p/archivy-czsk/
aj na feede credits to michal47 aj za preklad do cs
pridana aj mipsel verzia -dik 005jon
odporucam precitat si navod(naspodu stranky je link)
___________________________________________________________________________________________________________________________
verzia 0.6beta
- download manager- stahovanie, stahovanie aj pocas vypnuteho pluginu, sledovanie stavu stahovanych suborov, prehravanie pocas stahovania
- lokalizacia - slovenska, ceska - vytvoril michal47
- automaticka aktualizacia archivov z googlecode
- pridane archivy eserial.cz, zkouknito.cz, playserial.cz
- aktualizovane archivy
- prehravac- pridana moznost vyberu externych tituliek, ovladanie upravene aj pre mipsel DO(dik 005jon), pridany prehravac pre mipsel s nastavenim bufferu
- vylepsene graficke rozhranie
- zdrojove kody na googlecode
- za test dakujem michal47(sh4) a 005jon(mipsel)
upozornenie/tip pre movielibrary:
Ked dame stahovat a potom z menu prehravat, prehra sa len tolko kolko bolo dovtedy stiahnute.
Ked dame prehravat a stahovat, bude sa prehravat tolko kolko je stiahnute, ak ale nebude stihat stahovat, tak sa zasekne enigma2, preto je lepsie hned ako sa da prehravat a stahovat v movielibrary vystupit z filmu a nechat pokracovat stahovanie. Nasledne ist do zoznamu stahovani(refresh) pozret stav, a ked uvazime za vhodne, ze je uz dostatok filmu stiahnuteho potom pustit aby sa e2 nezasekla, tyka sa to vacsich suborov~>1GB na priemerne dlhy film, kedze ulozto ide max 300KB/s. Pri by to malo ist ako ma. Uz robim fix len este neni dokonceny...
Takisto odporucam "prehravat po" nastavit aspon na 7 sekund,
Ostatne by malo byt snad ok...
enigma2-plugin-archivczsk_0.60_mipsel.rar
005jon Slovakia
Re: Archivy CZSK TV
verzia 0.61
- opravena automaticka aktualizacia archivov
- aktualizovane archivy - stv,markiza,voyo,ct,movielibrary
- pridana moznost pridania archivov do hlavneho menu - thx shamman
- opraveny OE2.0 balicek - thx petrkl12
- pridana moznost zobrazovat info v CSFD plugine - thx petrkl12
CSFD - treba mat nainstalovany plugin CSFD + povolene zobrazovat info v CSFD v menu
potom cez tlacidlo 5 sa zobrazuju info v CSFD
Navod na použitie tohto pluginu
enigma2-plugin-archivczsk_0.61_mipsel.ipk
005jon Slovakia
Re: Archivy CZSK TV
mx3L píše:
test verzia 0.70
- aktualizovane  xbmc_doplnky z [url]http://code.google.com/p/xbmc-doplnky/[/url]
pridane najfilmy, playmovie.eu, online soubory,hejbejse,rajfilmy,online soubory(ulozto-platene,hellshare-platene,bezvadata), nastojaka, re-play.cz - funkcne ,pridanych viac resolverov + opravene resolvery
-aktualizovane dmd_xbmc z [url]http://code.google.com/p/dmd-xbmc/[/url]
opravena prima
- priprava rozhrania pre podporu jednoducheho vytvarania dalsich pluginov
- kompletne prepisane rozhranie na ziskavanie archivov z xbmc doplnkov, dynamicke vytvaranie nastaveni zo settings.xml, dynamicke nacitavanie prekladu z xml
- pridane nastavenie pravidiel(pretacanie/zastavovanie) prehravania pre kazdy archiv
- pridany video kontroler - zabezpecuje kontrolu dodrziavania tychto pravidiel, zabezpecuje kontrolu pohybu v streame pocas jeho stahovania.
- aktualizovany prehravac - zobrazuje rychlost stahovania, pocet nacitanych sekund
- aktualizovany stream player - zobrazenie dodatocnych informacii(protocol, rtmpbuffer, playdelay, videoplayerbuffer, livestream,), moznost ich zmeny, opravene parsovanie rtmp streamov
- nacitavanie archivov vykonavane v samostatnom vlakne - moze byt prerusene
- vytvoreny skin pre HD/SD
- pridany statusbar a tipinfo - inspiracia z CSFD pluginu :)
- aktualizovane zobrazenie tituliek -pridana moznost zmenit fonty, moznost dynamickej zmeny encodingu pri nespravnom zobrazovani znakov z tituliek, priradenie stylov(italic,bold) a fontov pre ich zobrazenie
- zjednoteny balik pre mipsel OE1.6 (Python2.6/Python2.7)
- doplneny mipsel balicke o shutil.py,numbers.py -thx moulikpeta, doplnene kniznice pre titulky
Instalacia:
https://code.google.com/p/archivy-czsk/downloads/list
najprv zmazat povodne archivy, potom nainstalovat tuto verziu.
Prve spustenie:
po instalacii ist do nastaveni a pri mipsel verzii dat ->prehravac -> prehravac s rtmp podporou: "ano"
pre rychlejsie nacitanie ->vseobecne ->debug mod: "nie"
Co nefunguje/neni dokoncene:
-SD skin zatial nie je vytvoreny, pouzivat len na HD skine
-Nahravanie live streamov
-HD skin neni odladeny
Poznamky:
- Prvotne nacitanie je pomalsie z dovodu prerobenia systemu nacitania doplnkov
-Je vytvoreny novy skin na prehravac(Elgato HD skin), ktory zobrazuje rychlost stahovania a buffer, ak ho nechcete pouzivat tak v nastaveniach je mozne dat "pouzit defaultny skin"
-Odporucam vyskusat moznost "prehravat a stahovat", napr. pri neplatenom ulozto/ doplnkoch pri ktorych vam seka film, ak je povoleny video kontroler v nastaveniach bude automaticky kontrolovat prehravanie, takisto pri nedefault skine sa zobrazi kolko sekund je vopred nacitanych a rychlost stahovania
-bezvadata- nenacita captchu pri sh4, tam kde nacita treba cakat na link 1 min.
-Je to testovacia verzia, vklude sa moze stat ze nieco nefunguje ako ma, cielom je odladit ju z vasou pomocou, cize posielajte logy.
-pri chybe, je potrebne zapnut debug mod a potom vytvorit a poslat sem log.https://code.google.com/p/archivy-czsk/ ... oZiskatLog
edit: doplneny zipfile.py do vsetkych balikov
enigma2-plugin-archivczsk_0.70_alpha_4_mipsel.ipk
Zpět na „Pluginy pro Dreambox“
