AZtrino v1.5 - AZbox HD
JIKARU
- bambule
- Profík
Re: AZtrino 1.5
už je tam aj 1.6 verze aztrino a nikdo nestíha testovat?
frcko73
Re: AZtrino 1.5
a co Vam v tom brani???
- bambule
- Profík
Re: AZtrino 1.5
take nevím co komu braní když ma azbox me doma.
- gorick
Re: AZtrino 1.5
Akoze to mozno dnes nahodim na svoju 3 particiu v AZ ME, tak na skusku, ale vobec ma to nelaka. Enigma je enigma. Naco by som daval do stroja zakladnu vybavu, ked mozem mat full comfort :)
Navyse, bambule , Atrino 1.5 je aj pre AZ HD, tak skusajte...
- bambule
- Profík
Re: AZtrino 1.5
přesne.
JIKARU
Re: AZtrino 1.5
Ja si taky na E2 zvyknul a nechce se me ta funkcni verze zase davat dohromady diky testovani. Uz jsem si zvyhnul na ty jeji duhy a neduhy
. Proto jsem se ptal, jestli to nekdo testoval, jak to vypada a tak...
Re: AZtrino 1.5
Tak jsem vám to teda otestoval, protože mám místo DOM SD karty, mohu je přehazovat a nemusím při návratu znova něco nastavovat.
Instalace bez problémů, je potřeba použít jejich loader (ne Azup).
Proti Enigmě to je jednoduché, méně náročným by to možná stačilo. Nepodařilo se mi tam dostat setting, s Dreamboxeditem to nekamarádí. Tak jsem naskenoval několik FTA kanálů. Přepínání svižné, obraz dobrý. Česky to neumí, slovensky ano. Síť bez problémů, umí to připojit NFS i CIFS. Nevím jak tam dostat pluginy, ty z Enigmy asi nepůjdou použít. Přehrálo mi to všechno co mám, ale přetáčení je na tom ještě hůře jak Enigma. Některé soubory jdou přetáčet jen dozadu, některé vůbec, u některých je několik skoků čísly. Co mě přímo nadchlo je prohlížeč fotek, to je přímo bleskovka. Je tam chybička v hlavním menu na položce časová zóna vždy restart. Jinak docela stabilní. Nevím jak tam dostat a spustit CCcam nebo něco jiného.
Re: AZtrino 1.5
visper píše:Tak jsem vám to teda otestoval, protože mám místo DOM SD karty, mohu je přehazovat a nemusím při návratu znova něco nastavovat.
Jdou CI sloty___??
Re: AZtrino 1.5
Vidíš, to mne nenapadlo zkusit, už jsem to vrátil na RTI 1.7. Zkuste to někdo další.
- VraKo
Re: AZtrino 1.5
Já to zkusil už včera, ale abych pravdu řekl, tak to nikomu nedoporučuji. Je to jako z oktávie do trabantu. Jinak instalace i návrat zpět je jednoduše možný i přes Azup, ale musí se přejmenovat přípona souboru na aztrino.e2, pak se s tím dá pracovat jako s enignou. Protože mi to několikrát při pohybu v nastavení samovolně rebootovalo, tak jsem to raději opustil a vrátil se zpět. Co mě ale překvapilo, tak že to celkem rychle nabíhá a funguje vypínání a probouzení ze standby.
- gorick
Re: AZtrino 1.5
Ak do toho chcete dat cccam, tak funguje navod od granteca viewtopic.php?f=257&t=7753. Cez telnet nainstalovat a ono sa to bude spustat po starte samo.
,,,aspon mne to tak citalo kartu v Aztrine pre Me.
Re: AZtrino 1.5
S tím Trabantem to sedí. Hodně lidí ale Enigmu nedokáže využít a toto by jim třeba vyhovovalo. Vypadá, že to bude nástupce ofiko fw, je to podepsáno Opensatem. Zkoušel někdo ty CI sloty? Když ne, tak bych to asi zítra ještě zkusil.
Re: AZtrino 1.5
Další poznatky:
1) CI sloty nefungují
2) Kernel je stejný s Enigmou, stačí přehazovat jen DOM (nebo SD kartu). Zkoušeno s kernelem z Koaly.
3) Když se dá angličtina tak to přestane padat na té položce v menu "time zone".
4) HDMI ve standby vypíná dokonale
5) Obraz 4:3 "roztažené držky", volba pillarbox nefunguje
6) Rychlejší bootování, celkově je to stabilní.
