V AZ Premium mám E2 v1.5.3 + CCCam 2.3.0, když nahrávám pořady z ČT1 tak se to celé nahraje, ale při přehrávání se to cca po 3-5 minutách zasekne. Pro další přehrávání stisknu tlačítko 3 a zase to cca 3-5 minut přehrává a tak pořád dokola. Na jiných kanálech to nedělá např. HBO, HBO HD, Discovery, NatGeo, Nova.
Toto se děje od instalace E2 1.5.3
Enigma 2 v1.5.3 a nahrávání (ČT1)
Jirka 76
SAMSUNG UE46B6000
SAMSUNG UE46B6000
Re: Enigma 2 v1.5.3 a nahrávání (ČT1)
Nainstaluj RTI 1.7 a bude to dobré.
JohnCenaWWE
ty kokso ty si zaspal dobu? ze 1.5.3....ano u nej to sekalo takto
- VraKo
Podle mých zkušeností si nepomůžeš žádnou z vyšších verzí, dělá to i na nich, ale někdy třeba až po hodině přehrávání. Pokud chceš přehrávat záznamy bez otravného sekání, tak se vrať na 1.4Jirka 76 píše:V AZ Premium mám E2 v1.5.3 + CCCam 2.3.0, když nahrávám pořady z ČT1 tak se to celé nahraje, ale při přehrávání se to cca po 3-5 minutách zasekne. Pro další přehrávání stisknu tlačítko 3 a zase to cca 3-5 minut přehrává a tak pořád dokola. Na jiných kanálech to nedělá např. HBO, HBO HD, Discovery, NatGeo, Nova.
Jirka 76
Tak jsem přešel na 1.7 a je to ještě horší než v 1.5.3. V 1.5.3 se to sekalo cca po pěti minutách, ale v 1.7 je to seklé do dvou minut. A je jedno zda nahrávám z UPC nebo Skylinku. Ale proč to dělá na CTčkách a Novách a třeba na HBO(všechny) Minimax, Discovery, Nat.geo...to nahrává a přehráva bez sekání?
Dále v 1.5.3 jsem zapnul TV a pak AZ a obraz ihned naběhl, v 1.7 při tomto postupu je cca 10 vteřin na TV napsáno žádný signál (zdroj vstupu do TV - HDMI) a pak obraz naběhne, někdy je potřeba přijímač restartovat aby to naběhlo.
S 1.5.3 jsem byl spokojenější, po pěti dnech používání 1.7 jsem rozladěn.
SAMSUNG UE46B6000
SAMSUNG UE46B6000
JohnCenaWWE
budme radi ze je ta E2 keby sme vyseli iba na OFW neviem neviem,ano skoda ze RTi nieje doladena do uplnej spokojnosti ale ako vravim budme radi ze nam zdravie sluzi pri tychto boxoch heh :)
Jirka 76
Re: Enigma 2 v1.5.3, 1.7.0, PLI 2.1 a nahrávání (ČT1)
Právě jsem přešel z RTI 1.7.0 na PLI 2.1, protože na 1.7.0 neustále nefunguje přehrávání nahraných pořadů z ČT 1 a jiných programů. Výsledek je stejný, při přehrávání dojde cca každé 2-4 minuty k zastavení a pro další přehrávání musím na ovladači stisknout trojku a tak pořád dokola. Pořady nahrané na HBO to přehrává OK. Timeshift taky nefunguje, obraz se zastaví, ale už se nerozjede.
Je nějaký funkční image a skin, který umí bezproblémově nahrávat a přehrávat?
SAMSUNG UE46B6000
SAMSUNG UE46B6000
