Nastavenie programu po zapnuti STB
Otázky pro začátečníky E2
pank
Zdravim, da sa nastavit alebo je to nejak definovane, ktora stanica sa spusti pri zapnuti STB. Pri motore je niekedy dost otrava ked to skace na nejake stanice, ktore nie su ziadane.
Re: Nastavenie programu po zapnuti STB
Dnes som to niekomu písal a v Tvojom prípade platí to istédempsey píše:Stačí ak sa preklikáš do fav zoznamu a potom urobíš reštart prijímača z menu.
JohnCenaWWE
Příspěvek od JohnCenaWWE »
staci ked si na dannom kanali ktory chces aby si mal pri zapnuti a das restart GUI a to vse,da sa to aj inak cez DCC a prepisovat settings ale mysilim si ze ten restart je jednoduchsi
