Formát newcamd serverů pro nahrání přes USB
- powery
Zdravím,
nepodařilo se někomu přijít na formát zápisu newcamd serverů pro nahrání přes USB (výběr zeleným tlačítkem)?
Zkoušel jsem různé možnosti, ale zatím bez úspěchu: Fail! File is Incorect. Check your file.
Pro Cccam je formát tento:
"adresaserveru", "port", "jméno", "heslo", "0"
Showbox VITAMIN PRO 256MB E2 - sapro, parabola 85 cm, LNB König Quad Astrablock, DisEqC, Astra 19.2° a 23.5°, Skylink CZ MULTI
dr.eam1
Re: Formát newcamd serverů pro nahrání přes USB
powery píše:Zdravím,
zdravím ,
toto by som aj ja potreboval vedieť ,
pretože mi nefunguje tlač.F1 , a nemôžem uložiť ručne zadanú konfiguráciu.
ak má niekto konfiguráciu newcamd v boxe a ide to stiahnuť spätne na USB ako záloha,
budem vdačný ked to sem vloží ...
Ď.
- polomarko
Treba to uložiť do suboru z názvom "CCCAM server. info alebo .txt" nepametám si to presne nahrat na USB a následne od vitamina
- powery
"Ale o tom zde už dobrou čtvrthodinu hovoříme, Mlho!"
dr.eam1
polomarko píše:Pro Cccam je formát tento:
Pre CCcam viem formát , ale ja potrebujem pre newcamd ,
to nebude asi také isté , pretože tam treba asi aj desk key ...či?
Ď.
zarek
cisla nulajedna nuladva nulatri nulaštiri nulapeť nulašesť nulasedem nulaosem nuladeveť desať jedenásť dvanásť trinásť
dr.eam1
uhmm.... vtipálek....zarek píše:cisla nulajedna nuladva nulatri nulaštiri nulapeť nulašesť nulasedem nulaosem nuladeveť desať jedenásť dvanásť trinásť
tak mi to zapíš presne vo formáte a v akom poradí ..pred menom ,alebo za heslom ...
skúšal som všeličo
vitamin
musiš mat soft9957 alebo 9960 potom ked maš tabulku na obrazovke newcamd tak hore je url tam daš čislo zo stranky cardsharingserver.com začinato č.94.potom je port potom id=login potom je heslo=pasword potom je keys tam daš 01 02 až 14. tam je na tej str.free test podla neho daš do tabulky tie udaje ktore su tam .pre skylink je tam viasat history.musiš mat aj tabulku na primači dhcp na zapnutu a potom sa ti ukaže tvoja ip adresa.ak to maš spravne tak sa ti ukaže test odozvy spravny .udaje sa menia každy den .dufam že maš primač spojeny kablom cez modem kablom lan.takto skus aj ine kanale z družic ak maš motor.
zarek
Pre cccam je to take iste ako newcamd akurat v newcamde je des key vo formate 01020304050607080910111213 ostatne udaje sa zapisuju rovnako.
url:adresa bud cislo alebo slovo poskytovatela
pot: napr.15000
heslo: heslo
des key: 01020304050607080910111213
sory myslel som ze ostatne vies ked si pisal ze cccam vies.
pot: napr.15000
heslo: heslo
dr.eam1
zarek píše:Pre cccam je to take iste ako newcamd akurat v newcamde je des key vo formate 01020304050607080910111213 ostatne udaje sa zapisuju rovnako.
pot: napr.15000
heslo: heslo
...sak práve cccam viem , ale neviem pre newcamd , kde sa píše ten des key , za port , alebo až sa meno heslo ...?
alebo sa tam nepíše vôbec...
"192.xxx.x.xxx", "17000", "meno", "heslo","00" # pre cccam
"192.xxx.x.xxx", "34000","0102030405060708091011121314", "meno", "heslo","00" # pre newcamd?
Ď.
demodemo
"192.xxx.x.xxx", "34000", "meno", "heslo","0102030405060708091011121314" # pre newcamd
