Dobrý den chtěl bzch poprosit o radu.
Nainstaloval jsem RTI 1.7 připojil jsem USB Disk a začalo mi to psát USB Check! a Rescue Mode?, někdy to naskočí hned někdy později.Na RTI 1.3 mi to nedělalo.Tak jsem ho odpojil a dal jsem ho do PC, vytvořil jsem na něm složku Movie a dal mount přes telnet"mount -t cifs \\\\\IP BOXU"\\Movie /media/net -o username=1,password=1" media centrum ho vidím jako Network Mount a filmy jdou přehrávat v pohodě, ale nejde mi na něj nahrávat.Pomozte mi prosím co mám udělat.
Jak nahrávat na síťový disk
Otázky pro začátečníky E2
maxim73
Re: Jak nahrávat na síťový disk
Asi by som sa pozrel či som nezabudol na tom usb patch.bin, alebo patch.e2
maxim73
Nezapomněl všechno jsem poctivě zformátoval na FAT 32.Několikrát jsem to zkoušel přeinstalovat i přes OF a pořád to dělá na USB HDD i na USB flešku.
- VTronik
Pokud na něj chceš nahrávat, tak já bych volil formát ext2. Se čtením není problém ani ve woknech po nahrání příslušného ovladače pro ext formáty (zadej do "gúglu" ext driver for windows). Vyzkoušeno. Výhodou je navíc bezproblémové nahrávání souborů větších než 4GB, což pod FAT nelze.
Skylink ICE
Skylink ICE
JohnCenaWWE
Příspěvek od JohnCenaWWE »
s tym usb je aj umna ,mam tam iba picony a movie,takze tak uz som si zvykol ze dava rescue ,najhorsie je ked mam zosietovany pc a neni zapnuty a ked box zapinam tak ho dlhsie hlada ale ako da sa stym zit
- schmegea
@maxim73
nahrávání nutno správně nastavit cestu na disk - http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... ths#p76888
