Stránka 7 z 8
Re: Azbox je mrtvy?
Napsal: 24 zář 2012, 16:06
od visper
Ještě vždy napište jak se vám to stalo. Cizí neštěstí někoho potěší, ale hlavně to pomůže ostatním čeho se vyvarovat.
Re: Azbox je mrtvy?
Napsal: 25 zář 2012, 09:07
od hell01
Manželce přestaly jít programy Sky linku, já jsem nebyl v dosahu,tak ovládač byl jediný na kom se mohla uklidnit. Zkoušel jsem přeinstalovat E 2,ale
bez úspěchu.
Re: Azbox je mrtvy?
Napsal: 12 lis 2012, 09:27
od iggy
Zdravim,
nie je tu niekto z Bratislavy kto by vedel zapozicat USB2TTL-kablik na ozivenie boxu.
Dakujem,
iggy
Re: Azbox je mrtvy?
Napsal: 23 lis 2012, 15:08
od mico
a náhodou niekto z Nitry a okolia, kto by vedel s tým pomôcť?
kľudne zaplatím...
oprava azboxhd
Napsal: 08 led 2013, 10:25
od romsa70
dobry den, nemohl by nekdo prosim pomoci s radou, kdo by byl schopen v praze opravit azbox hd za odmenu. po nahrani noveho fw se zasekava na "loading..." a nelze se jiz na nej pripojit. tedy nahrani noveho FW. dekuji. roman, praha
Re: Azbox je mrtvy?
Napsal: 08 led 2013, 16:24
od gobb
mico píše:a náhodou niekto z Nitry a okolia, kto by vedel s tým pomôcť?
kľudne zaplatím...
Dnes som spustil recovery z usb/ttl, az po koniec vsetko dobre, zbehol update do 100% a box nic, nerestartol sa.
Log je nizsie..
Niekto nejake napady prosim?
Progress 98
Progress 99
Progress 100
HX_DD: 6656+0 records in
HX_DD: 6656+0 records out
Updating old kernel finished!
Rebooting...
AZBOX[tmp]$
The system is going down NOW!
Sent SIGTERM to all processes
Sent SIGKILL toRestarting system.
xosPe0 serial#3b11df624ff90c12a095f81e1e2aace9 subid 0x50
xenv cs2 ok
power supply: ok
dram0 ok (7)
dram1 ok (9)
zboot (0) ok
* SMP863x zboot start ...
* Version: 2.4.0-2.8.0.1
* Started at 0x91000000.
* Configurations (chip revision: 6):
* Use 8KB DRAM as stack.
* Support XLoad format.
* Enabled BIST mode.
* Enabled memory test mode.
* Use internal memory for stage0/1.
Boot from flash (0x48000000) mapped to 0x8c000000.
Found XENV block at 0x8c000000.
CPU clock frequency: 300.37MHz.
System clock frequency: 200.25MHz.
DRAM0 dunit_cfg/delay0_ctrl (0xf34111ba/0x000b8888).
DRAM1 dunit_cfg/delay0_ctrl (0xf34111ba/0x000a7787).
Using UART port 0 as console.
Board ID.: "852-E2"
Chip Revision: 0x8634:0x86 .. Matched.
Setting up H/W from XENV block at 0x8c000000.
Setting <SYSCLK avclk_mux> to 0x00000000.
Setting <SYSCLK hostclk_mux> to 0x00000100.
Setting <IRQ rise edge trigger lo> to 0xff28ca00.
Setting <IRQ fall edge trigger lo> to 0x0000c000.
Setting <IRQ rise edge trigger hi> to 0x0000009f.
Setting <IRQ fall edge trigger hi> to 0x00000000.
Setting <IRQ GPIO map> to 0x20090820.
Setting <PB default timing> to 0x10101010.
Setting <PB timing0> to 0x10101010.
Setting <PB Use timing0> to 0x000003f4.
Setting <PB timing1> to 0x00110101.
Setting <PB Use timing1> to 0x000003f3.
Setting <PB timing2> to 0x105f1010.
Setting <PB Use timing2> to 0x000003f8.
PB cs config: 0x000e0040 (use 0x000e0040)
Enabled Devices: 0x00021ace
BM/IDE PCIHost Ethernet I2CM I2CS USB PCIDev2 PCIDev3 SCARD
MAC: 00:02:14:15:e8:a8
PCI IRQ routing:
IDSEL 2: INTA(#14) INTB(#14) INTC(#14) INTD(#14)
IDSEL 3: INTA(#15) INTB(#15) INTC(#15) INTD(#15)
Smartcard pin assignments:
OFF pin = 0
5V pin = 1
CMD pin = 2
Setting up Clean Divider 2 to 96000000Hz.
Setting up Clean Divider 4 to 33333333Hz.
Setting up Clean Divider 5 to 25000000Hz.
Setting up Clean Divider 6 to 20000000Hz.
Setting up Clean Divider 7 to 20000000Hz.
GPIO dir/data = 0x76000038/0x76000000
UART0 GPIO mode/dir/data = 0x6e/0x00/0x00
UART1 GPIO mode/dir/data = 0x6e/0x00/0x00
XENV block processing completed.
Found existing memcfg: DRAM0(0x08000000), DRAM1(0x08000000)
Heap/Temp/Temp1/Dest start at 0x14000000/0x16000000/0x15000000/0x12000000.
Default boot index: 0
Scanning ROMFS image at 0x8c040000 (0x48040000) .. Found.
ROMFS found at 0x8c040000, Volume name = YAMON_XRPC
Found 1 file(s) to be processed in ROMFS.
Processing xrpc_xload_yamon_ES4_prod.bin (start: 0x8c040090, size: 0x0002fe84)
Checking zboot file signature .. Not found.
Trying xrpc_xload format .. OK
Checking zboot file signature at 0x13000000 .. OK
Decompressing to 0x91200000 .. OK (453328/0x6ead0).
Load time total 173/255 msec.
Execute final at 0x91200000 ..
* YAMON ROM Monitor
* Revision 02.06-SIGMADESIGNS-01-2.8.0.1
Memory: code: 0x11000000-0x11040000, 0x11200000-0x11204000
reserved data: 0x11240000-0x12440000, PCI memory: 0x12440000-0x12840000
Environment variable 'start' exists. After 1 seconds
it will be interpreted as a YAMON command and executed.
Press Ctrl-C (or do BREAK) to bypass this.
ROMFS found at 0xac080000, Volume name = MIPS_LINUX_XRPC
ac080040 : Name = ., Type = dir, Size = 00000000, Next = 00000040
ac080060 : Name = .., Type = hard link, Size = 00000000, Next = 00000060
ac080090 : Name = xrpc_xload_vmlinux_ES4_prod.bin, Type = file, Size = 0064bf44, Next = 00000000
Checking zboot signature.. it's not zboot file.
Error : Internal, code = ffffffff
YAMON>
Takze podarilo sa s pouzitim suboru backup_kernel_344, avsak zostavam v boote na 25%. Este skusim nahodit nanovo OpenPLi 3.0 s novym AzUp a uvidime..
Hotovo, Open PLi 3.0 je parada. A hlavne je doma pokoj :)
Re: Azbox je mrtvy?
Napsal: 24 led 2013, 18:20
od lusuc
Zdravím,tak som sa do toho stavu dostal aj ja. Používal som Spaze 2,2 potom som nainštaloval Open PLI Prerelease všetko išlo OK, ale dal som s5 Spaze 2,2 a už som bol v tom. BOOTING.....
Tak som zháňal na nete prevodník a našiel som, prišiel od objednávky za 11 dní za cenu 1.20€.
Teraz k problému: prišiel som po bod 7 zadal som príkaz cd /tmp v PuTTY ma to preplo sem AZBOX[tmp]$,ďalší príkaz chmod a+x update a zostal son zase tu AZBOX[tmp]$. Neviem ako ďalej súbory som vložil cez TC soubor backup_kernel do /MMP
soubor update do /tmp.Poradíte?
Re: Azbox je mrtvy?
Napsal: 24 led 2013, 19:35
od visper
Však to je v pořádku, změnil jsi atributy souboru update a vrátil se kurzor. Teď ho spusť ./update /MMP/backup_kernel
Re: Azbox je mrtvy?
Napsal: 31 led 2013, 20:16
od gobb
Keby niekto este bol "mrtvy", mam tu dva usb/ttl kable. Ziadne stresy :-)
Re: Azbox je mrtvy?
Napsal: 02 úno 2013, 20:21
od jaro10
Na ozivenie AZBOX-u som pouzil prevodnik RS232 to TTL . Je to standardne zapojenie s MAX232. Fungovalo to bez problemov, napajanie prevodnika je z AZBOX-u.
Re: Azbox je mrtvy?
Napsal: 12 úno 2013, 21:23
od michoid
Tak jsem si v nedeli udelal z AZBoxu taky tezitko :(
Sehnal jsem si USB-TTL prevodnik a dnes uz zase slape... Pokud by chtel nekdo ozivit svoji mrtvolu anebo se ji zbavit...
Re: Azbox je mrtvy?
Napsal: 20 úno 2013, 19:05
od Dejvi_cz
Taky jsem z neznámého důvodu skončil u Booting, nejhorší bylo čekání na kabel, nikdy bych už Linux mašinu za jinou neměnil.. Pokud si někdo z AzBoxu udělal těžítko, jeden TTL kabel je v Kladně..
Re: Azbox je mrtvy?
Napsal: 11 bře 2013, 15:36
od ottosch
a tady ještě neůspěšný pokus - výpis z PuTTY:
Jo
Re: Azbox je mrtvy?
Napsal: 11 bře 2013, 16:14
od ottosch
Pořád mne tady rozptylují a tak jem to celé zblbnul, tedy ty přílohy!!
Tak teď již jak to má být:
Konfigurování TFTP:
Výsledek v putty mám v předešlém příspěvku!
Re: Azbox je mrtvy?
Napsal: 11 bře 2013, 19:45
od ottosch
Ať dělám co dělám, postupy dle zde na fóru uvedených rad, ale furt to stejné. V podstatě se AZBox nespojí s mým PC. Viz příloha:
Může ještě někdo přesně krok po kroku pro úplně super laiky popsat postup recovery AZBoxu HD. Podle výpisu snad nemůže být vada v převodníku UART na RS232 > USB. Všechna základní nastavení provedena dle pokynů z fóra. Zřejmě to musí být nějaká blbina, ale kde je ten
zakopaný pes???
ottosch
