Azbox je mrtvy?
Otázky pro začátečníky E2
miroslavsuchter
Azbox je mrtvy?
Příspěvek od miroslavsuchter »
Azbox je mrtv ?
Po aplikacii HOW TO RECEVER DEAD AZBOX? otvorenie yamon konzoly zadanie príkazov bodu 3 nedarí sa mi nahrat jadro/vmlinux.bin . Vedeli by ste ma prosím usmernit kde robim chybu.
medved09
Re: Azbox je mrtvy?
Příspěvek od medved09 »
Možná ano, ale potřebujeme vědět jakou chybu ti to hlásí.
Ve funkčním případě to vypadá takto (IP adresy se mohou lišit):
YAMON>setenv bootserver 192.168.101.2
Updating XENV block at 0x48000000.
XENV verification OK.
YAMON> setenv gateway 192.168.101.1
YAMON> setenv ipaddr 192.168.101.254
YAMON> setenv subnetmask 255.255.255.0
YAMON> net init
Ethernet driver for EM86XX (v1.0)
(MAC 00:02:14:15:bb:b7, tx_desc/rx_desc = 16/32)
em86xx_eth::open(em86xx_eth) - Full-duplex mode
em86xx_eth::open(em86xx_eth) - 100 Mbit/s
em86xx_eth ethernet start
ipaddr:     192.168.101.254
subnetmask: 255.255.255.0
gateway:    192.168.101.1
YAMON> net up
YAMON> load -b tftp://192.168.101.2/vmlinux.bin 0x90020000b
About to load tftp://192.168.101.2/vmlinux.bin
Press Ctrl-C to break
Start = 0x90020000, range = (0x90020000,0x9095880f), format = BINARY
Length = 0x938810 (9668624)
Checksum = 0x2254194d
YAMON> go
em86xx_eth ethernet stop
Linux version 2.6.22.19-19-the_ripper (root@debian) (gcc version 4.3.2 (Debian 4.3.2-1.1) ) #185 PREEMPT Mon May 31 16:44:40 CEST 2010
Configured for SMP863x (revision ES6+/RevA+), detected SMP8634 (revision ES9/RevC).
Detected CPU/System/DSP Frequencies: 300.37/200.25/300.37MHz
SMP86xx Enabled Devices under Linux/XENV 0x48000000 = 0x00021ace
pokračuje boot kernelu
AZBOX HD Elite + LaCie FA Porsche 750GB :: Gilbertini Du100 + Inverto Black Ultra
miroslavsuchter
Re: Azbox je mrtvy?
miroslavsuchter píše:Azbox je mrtv ?
YAMON> load -b tftp://192.168.1.2/vmlinux.bin 0x90020000
About to load tftp://192.168.1.2/vmlinux.bin
Error : TFTP READ-REQ timeout ERROR
Hint : Check TFTP-server is up and running, or try command "net down"/"net up" Toto je vypis s konzoly.
Naposledy upravil(a) miroslavsuchter dne 02 dub 2011, 13:09, celkem upraveno 1 x.
robinek
Re: Azbox je mrtvy?
Příspěvek od robinek »
Hint : Check TFTP-server is up and running, or try command "net down"/"net up" tu je vypis s konzoly.
Musis mit na PC s IP 192.168.1.2 spusteny TFTP server
miroslavsuchter
Re: Azbox je mrtvy?
robinek píše:
Ale možeš mi prosim ta presne opisat ten postup ako, lebo s TFTP robim prvý krat .
robinek
Re: Azbox je mrtvy?
miroslavsuchter píše: Ale možeš mi prosim ta presne opisat ten postup ako, lebo s TFTP robim prvý krat .
Stahni treba tento http://www.stahuj.centrum.cz/internet_a ... tp-server/
Nastaveni je jednoduche, to zvladnes.
Pripadne jednoduchy postup zde http://wiki.hkfree.org/Tftp#SolarWinds_tftp_server
Predpokladam teda, ze mas Windows.
miroslavsuchter
Re: Azbox je mrtvy?
robinek píše:
SUPER Už TO šLAPE dakujem vam za všetko hlavne za to že ste mali so mnou tu trpezlivost STE SUPEEER... DIK...
dedecek_
Re: Azbox je mrtvy?
Příspěvek od dedecek_ »
Tak mě pouze svítící BOOTING také dostihnul. Při instalaci E2 vypnul proud a teď je na displ. jenom booting. Na USB s patch.bin nereaguje. Prolezl jsem forum, něco jsem našel (v angličtině), ale mám strach, abych to ještě víc nezkazil. Prosím, moc prosím, poraďte mi polopaticky česky nebo slovensky. S lecčíms si poradím, ale angličtina mi v sedmdesáti nejde a gogle překladači moc nevěřím.
Moc děkuju.
bubu1313
Re: Azbox je mrtvy?
Příspěvek od bubu1313 »
mě na píše jen 41 starting/etc/rcs.D/s40 networ818ugn to běží tak 4min pak napíše =S vubec nic nefunguje usb :51: :51: nevím co dělet poradte :32:
frcko73 Slovakia
Re: Azbox je mrtvy?
Příspěvek od frcko73 »
restartuj znovu.......
frcko73 Slovakia
Re: Azbox je mrtvy?
dedecek_ píše:Tak mě pouze svítící BOOTING také dostihnul. Při instalaci E2 vypnul proud a teď je na displ. jenom booting. Na USB s patch.bin nereaguje. Prolezl jsem forum, něco jsem našel (v angličtině), ale mám strach, abych to ještě víc nezkazil. Prosím, moc prosím, poraďte mi polopaticky česky nebo slovensky. S lecčíms si poradím, ale angličtina mi v sedmdesáti nejde a gogle překladači moc nevěřím.
Moc děkuju.
heh som na tom rovnako
frcko73 Slovakia
Re: Azbox je mrtvy?
no,moj box siel do servisu.... :12:
dedecek_
Re: Azbox je mrtvy?
frcko73 píše:no,moj box siel do servisu.... :12:
Ve Třinci 500,- bez DPH + poštovné tam a zpět, dohromady cca 1.000,-Kč
frcko73 Slovakia
Re: Azbox je mrtvy?
ja ho mam este v zaruke-)
Fishburn Czech Republic
Dal poděkování: 55 poděkování
Re: Azbox je mrtvy?
Příspěvek od Fishburn »
Neotestováno
Co pomůže při ztrátě dat při přerušení dodávky El.energie
Udajně Stačí DOM naformatovat na PC s Linuxem nebo pomocí programu Paragon Rescue Kit new parition .
Proč.: Výpadkem El. nebo jiné chyby došlo k smazaní bloku 0 tkz..( BotBlock 0) Kde jsou udaje o velikostech paritions ,typu disku atd.
bez něho nesouhlasí kontrolní součet ... A pro bios at v PC nebo Sat se chová jako nerozpoznaný chybný atd..
Tento blok lze i zálohovat pro Budoucí obnovení...
Možna to někomu pomůže...
Zdroj:Sat-Technika
Formuler F4 Turbo Combo hevc
