RSI E2 0.3
abdulmp
Re: RSI E2 0.3
Příspěvek od abdulmp »
Ake mate skusenosti zo streamingom z azboxu? Az teraz som si vsimol (dlho som to neskusal) ze ide ale je velmi nestabilny. Zapnem stream a on sa do sekundy dvoch vypne a potom pokial neprepnem cez webrozhranie na iny a naspat tak uz streming ani nejde. Ma s tym niekto podobne problemy?
Fishburn Czech Republic
Dal poděkování: 55 poděkování
Re: RSI E2 0.3
Příspěvek od Fishburn »
Je to dané rychlosti netu proto se ti vypne, a propustností mezi boxem a roterem RSI ale byla v mém testu celkem dobře hodnocena?ted nevím mam 1.06 a v poho
Formuler F4 Turbo Combo hevc
abdulmp
Re: RSI E2 0.3
Ak netom myslis internet tak tym to nebude - ja nestreamujem do internetu (cez internet) ale len v domacej sieti s kvalitnym 100MBit switchom (azbox-switch-PC) na svoje PCcko ked nechcem startovat TV a predtym som nemal taky problem. V predchadzajucich verziach sa po starte streamu do VLC chvilku nevedel zosynchronizovat obraz a zvuk ale po par sekundach to vzdy zaclo fungovat a bolo to stabilne (bez vypadnutia). Teraz to zapnem rovnako a nastartuje to ale hned sa to vypne.. ale niekedy to nastartuje a funguje normalne a vypne az po urcitej dobe (vsimol som si ze napr. v rychlejsej scene...). Vyzera to ako nejake ine nastavenie priority nejakeho procesu oproti predchadzajucej verzii.
Smira
Re: RSI E2 0.3
Příspěvek od Smira »
Nepleť si pojmy. Net je lokální síť a internet je globální síť.
AZbox Premium - OpenPLi 2.1 Enigma 2, Cccam 2.3.0, IPbox - E2 official, Oscam, Asus wl-500gp - Oleg, Skylink + CSlink, Parabola 80 cm, motor 23,5E - 4W
abdulmp
Re: RSI E2 0.3
Dakujem za poucenie. Keby si mi to takto nenapisal vazne by som nato nikdy asi neprisiel co tym "net"-om fishburn vlastne myslel. :87:
JirkaB2
Re: RSI E2 0.3
Příspěvek od JirkaB2 »
nechci rejpat, ale tvuj "kvalitni" switch si konkretne neuvedl.
jen dodam to, ze nekdy to dela i spatne nakrimpovany kabel a to muzes mit sebelepsi switch / router.
zkus to propojit naprimo bez switche s natvrdo nastavenyma adresama a pripadne i pres jiny kabel
PS: ja tento image nemam tak nevim
slavikm
Re: RSI E2 0.3
Příspěvek od slavikm »
Mně se to chová úplně stejně jak popisuje Abdulmp.
Zpodivem včera to jela jakštak, jakmile to vytuhlo, tak jsem to nahodil znovu a jelo to.
Dnes toto nepomuze a vždy tak po 2-3 vteřinách se to vypne.
Nevidím to jako problém, co tady popisujete , kabeláži či na switchi. Streamuji také přes vnitřní sít a jedu na 1GB po kabelu!
satkrt
Re: RSI E2 0.3
Příspěvek od satkrt »
Tak slavikm, takovou rychlosti urcite nejedes.
AZBox HD Premium 512MB DOM Enigma2 Skylink ICE Western Scorpio Blue Panasonic Plazma Paraboly 170x160 90x80 60x60
abdulmp
Re: RSI E2 0.3
satkrt píše:Tak slavikm, takovou rychlosti urcite nejedes.
Takou rychlostou ide kazdy po lokalnej sieti (a to neznamena ze len z azboxom ale aj medzi inymi zariadeniami mimo azboxu) zo spravnou kabelazou a spravnymi sietovymi komponentami
- a ( pre JirkaB2) spravnymi myslim takymi ktore to podla dostupnych specifikacii umoznuju (a zamerne neuvadzam znacku ale ver tomu ze nespolahlive sunty nepouzivam ani ja...) a JirkaB2 ako si mohol z kontextu vycitat problem sa na tej istej harverovej konfiguracii v predchadzajucej verzii softveru neprejavil - cize PROBLEM ked sa prejavi u viacerych nieje na strane sietovej infrastruktury ktora sa napr. umna nijak nezmenila ale nastal zmenou FW ...
svojim "nemiestnym" komentarom som chcel naznacit uzivatelovi "smira" ze jeho komentar nema premna ziadnu vypovednu hodnotu aj ked bol dobre mieneny ... jednoducho nefunguje to rovnako ako v predchadzajucich verziach FW engima2 pre azbox.
to slavikm - dakujem za overenie funkcnosti streamingu.
satkrt
Re: RSI E2 0.3
Az takovou rychlosti pojede kazdy, tak budou auta litat a zelvy jezdit na kolobezce :D
Na to je i optika kratka, natoz pak nejaka tvoje kabelaz se super zarizenima, ktera jsou na ni pripojena.
To by potom streamovani nedelalo preblemy snad nikomu. Jinak me na rti 1.6 funguje v pohode. Zkus to pripojit primo na sitovku, jak uz tady nekdo psal.
Smira
Re: RSI E2 0.3
Myslel tím asi to, že máš malou propustnost dat v tvé lokální síti. Buď to brzdí router nebo jedeš přes wifi, atd... A když síť nestíhá přeposílat data do boxu, tak se zasekne.
abdulmp
Re: RSI E2 0.3
To 1GB je blbost myslel som 1Gbit (ja pouzivam 100MBit siet) - pouzivam zyxel switch -typ neviem niesom doma- a ako som uz pisal mam to prepojene kablami (vsetko cat5e nacvaknute podla tia eia 568b). Nic som natom nemenil a v predchadajucich enigmach mi to problem nerobilo (to zapnutie a nasledne vypadnutie). Pri wifi streaming nepouzivam - ale ked som to skusal v predch. verziach tak to docela slo (to uz cez router z wifi - tiez zyxel 420n). Ja netrvrdim ze ta znacka a konkretne vyrobky su "super" ale umna zatial funguju spolahlivo a pri kopirovani po sieti medzi PC a PC to funguje 100Mbit urcite. Pri streamovani SD kanalov sa nepouziva ani 10Mbit tak nato moja siet bohate staci. Azbox samotny zatial (a pravdepodobne navzdy...) nikdy nebude moct naplno vyuzit ani tu 100Mbit siet.
1.6 od RTi davat nebudem - ale ked tvrdis ze to natom fici spolahlivo tak pockam na nejake nove RSI zalozene na 1.6 a vyskusam.
Re: RSI E2 0.3
@Smira ano takto jsem to myslel ... a 1GB :)) ale jinak jsem na 1.6.0 a chodí spolehlivě připojeno přes router na tvrdo !
Smira
Re: RSI E2 0.3
Přesně tak. Já taky jedu na 1.6.0, připojení přes drát, router Asus wl-500 gp v2 a jsem max spokojený. Problém jen s MC, u dvd se seká.
