Stránka 6 z 8
Re: Azbox je mrtvy?
Napsal: 13 srp 2012, 20:45
od visper
Zkusil bych toto:
cd /tmp
./update /MMP/backup_kernel
Když to nepůjde tak restart a než to vypíše tu poslední hlášku dej ctrlC a pak to zkus. Ještě se podívej jestli mají ty soubory cos tam natáhl správné atributy. Toto ale vařím z vody, já jsem v této situaci nebyl.
Re: Azbox je mrtvy?
Napsal: 14 srp 2012, 22:05
od Vasja
Mne po pripojeni putty pise haky baky. Neviete ako tam dostat n ieco zrozumitelne?
Re: Azbox je mrtvy?
Napsal: 15 srp 2012, 07:17
od mkris
To vyzerá na zle nastavenú rýchlosť na COM porte...
Re: Azbox je mrtvy?
Napsal: 15 srp 2012, 12:47
od 681010
co máš za kabel ja měl jeden a ten dělal to samý pak jsem sehnaj jinej a ok
Re: Azbox je mrtvy?
Napsal: 15 srp 2012, 15:54
od Vasja
Kabel, som skusal USB- serial, potom som to skusal na stolny pocitac, kde je priamo Com port bez USB redukcie- vysledok rovnaky. Rychlost na COM porte 115200 aj v Putty 115200. Kabel jednoduchy z serioveho portu vyvedene piny 2,3,5 a na AZboxe pripojene na Pin 1,2,4, kde 2 je zem
Re: Azbox je mrtvy?
Napsal: 15 srp 2012, 16:03
od visper
Nestačí USB-serial, musí to být USB-TTL. Nebo RS232-TTL. Zrovna jsou na Aukru za dobrou cenu, dokonce dva druhy. Dej si tam vyhledat USB TTL.
Re: Azbox je mrtvy?
Napsal: 01 zář 2012, 18:02
od jirka64
Mám taktéž "Elitní" mrtvolu a řeším propojení. Mohu použít starý kabel RS 232 9 pin, na druhé straně byl konektor k Nokia 6310? Když ho nahradím z PC 5-ti pinovým konektorem USB ze základní desky, bude to fungovat? Nebo musí být použit uváděný převodník USB-RS232. Pokud ano, tak jaké mám použít barvy vodičů (černá -GND a ? -žlutá,hnědá,bílá,červená +5V tu ne,modrá,zelená) protože s ohmmeterem na tom nezvítězím. Dík za pomoc.
Re: Azbox je mrtvy?
Napsal: 01 zář 2012, 18:55
od visper
Já neznám kabel Nokia, je v tom nějaká elektronika? Jde o převod úrovní, RS232 má +-15V a my potřebujem TTL úroveň 5V (nebo spíš 3,3V). Raději si kup za pár korun převodník USB-TTL než to odpráskneš.
Re: Azbox je mrtvy?
Napsal: 02 zář 2012, 11:20
od jirka64
Jdu do toho převodníku, abych to neodpálil.
Re: Azbox je mrtvy?
Napsal: 09 zář 2012, 09:38
od dvbuser
Potreboval bych radu jestli se tim tady uz nekdo nesetkal mam propojeny Azbox, komunikace probiha bez problemu nastavim v pohode ip adresy ale vse zkonci na prikazu net init, po tomto prikazu nabehne jen mac adresa zarizeni a nic dal se nedeje.
Re: Azbox je mrtvy?
Napsal: 12 zář 2012, 09:52
od aztak
Pastni sem cely ten log z putty...
Re: Azbox je mrtvy?
Napsal: 15 zář 2012, 14:04
od dvbuser
xosPe0 serial#1513ed66dcfeeec25f816297393e9e03 subid 0x50
xenv cs2 ok
xenv cs2 ok
power supply: ok
dram0 ok (7)
dram1 ok (9)
zboot (0) ok
* SMP863x zboot start ...
* Version: 2.4.0-2.8.0.1
* Started at 0x91000000.
* Configurations (chip revision: 6):
*    Use 8KB DRAM as stack.
*    Support XLoad format.
*    Enabled BIST mode.
*    Enabled memory test mode.
*    Use internal memory for stage0/1.
Boot from flash (0x48000000) mapped to 0x8c000000.
Found XENV block at 0x8c000000.
CPU clock frequency: 300.37MHz.
System clock frequency: 200.25MHz.
DRAM0 dunit_cfg/delay0_ctrl (0xf34111ba/0x000b7788).
DRAM1 dunit_cfg/delay0_ctrl (0xf34111ba/0x000a7776).
Using UART port 0 as console.
Board ID.: "852-E2"
Chip Revision: 0x8634:0x86 .. Matched.
Setting up H/W from XENV block at 0x8c000000.
  Setting <SYSCLK avclk_mux> to 0x00000000.
  Setting <SYSCLK hostclk_mux> to 0x00000100.
  Setting <IRQ rise edge trigger lo> to 0xff28ca00.
  Setting <IRQ fall edge trigger lo> to 0x0000c000.
  Setting <IRQ rise edge trigger hi> to 0x0000009f.
  Setting <IRQ fall edge trigger hi> to 0x00000000.
  Setting <IRQ GPIO map> to 0x20090820.
  Setting <PB default timing> to 0x10101010.
  Setting <PB timing0> to 0x10101010.
  Setting <PB Use timing0> to 0x000003f4.
  Setting <PB timing1> to 0x00110101.
  Setting <PB Use timing1> to 0x000003f3.
  Setting <PB timing2> to 0x105f1010.
  Setting <PB Use timing2> to 0x000003f8.
  PB cs config: 0x000e0040 (use 0x000e0040)
  Enabled Devices: 0x00021ace
    BM/IDE PCIHost Ethernet I2CM I2CS USB PCIDev2 PCIDev3 SCARD
  MAC: 00:02:14:15:ce:e6
  PCI IRQ routing:
    IDSEL 2: INTA(#14) INTB(#14) INTC(#14) INTD(#14)
    IDSEL 3: INTA(#15) INTB(#15) INTC(#15) INTD(#15)
  Smartcard pin assignments:
    OFF pin = 0
    5V pin = 1
    CMD pin = 2
  Setting up Clean Divider 2 to 96000000Hz.
  Setting up Clean Divider 4 to 33333333Hz.
  Setting up Clean Divider 5 to 25000000Hz.
  Setting up Clean Divider 6 to 20000000Hz.
  Setting up Clean Divider 7 to 20000000Hz.
  GPIO dir/data = 0x76000038/0x76000000
  UART0 GPIO mode/dir/data = 0x6e/0x00/0x00
  UART1 GPIO mode/dir/data = 0x6e/0x00/0x00
XENV block processing completed.
Found existing memcfg: DRAM0(0x08000000), DRAM1(0x08000000)
Heap/Temp/Temp1/Dest start at 0x14000000/0x16000000/0x15000000/0x12000000.
Default boot index: 0
Scanning ROMFS image at 0x8c040000 (0x48040000) .. Found.
ROMFS found at 0x8c040000, Volume name = YAMON_XRPC
Found 1 file(s) to be processed in ROMFS.
Processing xrpc_xload_yamon_ES4_prod.bin (start: 0x8c040090, size: 0x0002fe84)
  Checking zboot file signature .. Not found.
  Trying xrpc_xload format .. OK
  Checking zboot file signature at 0x13000000 .. OK
  Decompressing to 0x91200000 .. OK (453328/0x6ead0).
  Load time total 173/255 msec.
Execute final at 0x91200000 ..
* YAMON ROM Monitor
* Revision 02.06-SIGMADESIGNS-01-2.8.0.1
Memory:  code: 0x11000000-0x11040000, 0x11200000-0x11204000
reserved data: 0x11240000-0x12440000, PCI memory: 0x12440000-0x12840000
Environment variable 'start' exists. After 1 seconds
it will be interpreted as a YAMON command and executed.
Press Ctrl-C (or do BREAK) to bypass this.
xrpc succeeded
Stopped due to Ctrl-C
YAMON> setxenv
(0x00)    4 a.avclk_mux 0x00000000
(0x00)    8 a.board_id "852-E2"
(0x00)    4 a.cd2_freq 0x05b8d800
(0x00)    4 a.cd4_freq 0x01fca055
(0x00)    4 a.cd5_freq 0x017d7840
(0x00)    4 a.cd6_freq 0x01312d00
(0x00)    4 a.cd7_freq 0x01312d00
(0x00)    4 a.chip_rev 0x86340086
(0x00)    4 a.enable_devices 0x00021ace
(0x00)    4 a.gpio_data 0x76000000
(0x00)    4 a.gpio_dir 0x76000038
(0x00)    4 a.gpio_irq_map 0x20090820
(0x00)    4 a.hostclk_mux 0x00000100
(0x00)    4 a.irq_fall_edge_hi 0x00000000
(0x00)    4 a.irq_fall_edge_lo 0x0000c000
(0x00)    4 a.irq_rise_edge_hi 0x0000009f
(0x00)    4 a.irq_rise_edge_lo 0xff28ca00
(0x00)    4 a.pb_cs_config 0x000e0040
(0x00)    4 a.pb_def_timing 0x10101010
(0x00)    4 a.pb_timing0 0x10101010
(0x00)    4 a.pb_timing1 0x00110101
(0x00)    4 a.pb_timing2 0x105f1010
(0x00)    4 a.pb_use_timing0 0x000003f4
(0x00)    4 a.pb_use_timing1 0x000003f3
(0x00)    4 a.pb_use_timing2 0x000003f8
(0x00)    4 a.pcidev1_irq_route 0x01010101
(0x00)    4 a.pcidev2_irq_route 0x01010101
(0x00)    4 a.pcidev3_irq_route 0x02020202
(0x00)    4 a.pcidev4_irq_route 0x02020202
(0x00)    4 a.scard_5v_pin 0x00000001
(0x00)    4 a.scard_cmd_pin 0x00000002
(0x00)    4 a.scard_off_pin 0x00000000
(0x00)    4 a.uart0_baudrate 0x0001c200
(0x00)    4 a.uart0_gpio_data 0x00000000
(0x00)    4 a.uart0_gpio_dir 0x00000000
(0x00)    4 a.uart0_gpio_mode 0x00007f6e
(0x00)    4 a.uart1_baudrate 0x00002580
(0x00)    4 a.uart1_gpio_data 0x00000000
(0x00)    4 a.uart1_gpio_dir 0x00000000
(0x00)    4 a.uart1_gpio_mode 0x00007f6e
(0x00)    4 a.uart_console_port 0x00000000
(0x00)    4 a.uart_used_ports 0x00000002
(0x00)    4 l.cs0_size 0x00000000
(0x00)    4 l.cs1_size 0x00000000
(0x00)    4 l.cs2_part1_offset 0x00000000
(0x00)    4 l.cs2_part1_size 0x00020000
(0x00)    4 l.cs2_part2_offset 0x00020000
(0x00)    4 l.cs2_part2_size 0x00020000
(0x00)    4 l.cs2_part3_offset 0x00040000
(0x00)    4 l.cs2_part3_size 0x00040000
(0x00)    4 l.cs2_part4_offset 0x00080000
(0x00)    4 l.cs2_part4_size 0x00680000
(0x00)    4 l.cs2_part5_offset 0x00700000
(0x00)    4 l.cs2_part5_size 0x00100000
(0x00)    4 l.cs2_parts 0x00000005
(0x00)    4 l.cs2_size 0x00800000
(0x00)    4 l.cs3_size 0x00000000
(0x00)    4 x.boot 0x00020000
(0x00)    4 x.csf 0x00000002
(0x00)    4 x.d0.cfg 0xf34111ba
(0x00)    4 x.d0.dl0 0x000a4444
(0x00)    4 x.d1.cfg 0xf34111ba
(0x00)    4 x.d1.dl0 0x000a4444
(0x00)    4 x.ds 0x00020080
(0x00)    4 x.dt 0x00000001
(0x00)    4 x.mux 0x00000701
(0x00)   42 y.start "xrpc 0xac080090; load zbf 0xb3000000; go"
(0x00)    3 y.startdelay "1"
(0x00)    4 z.boot0 0x00040000
(0x00)    4 z.boot1 0x00080000
(0x00)    4 z.boot2 0x00040000
(0x00)    4 z.boot3 0x00080000
(0x00)   16 a.build_date "TD210:20090123"
(0x00)   19 a.eth_mac "00.02.14.15.CE.E6"
(0x00)   31 a.linux_cmd "mem=107m console=ttyS0,115200"
(0x00)    4 x.pll3 0x01020057
(0x00)   13 y.bootserver "10.0.98.112"
(0x00)   11 y.gateway "10.0.98.1"
(0x00)   12 y.ipaddr "10.0.98.88"
(0x00)   15 y.subnetmask "255.255.255.0"
80 records, 1735 bytes
YAMON> setenv ipaddr 10.0.98.98
Updating XENV block at 0x48000000.
XENV verification OK.
YAMON> setenv subnetmask 255.255.255.0
YAMON> setenv gateway 10.0.98.1
YAMON> net init
Ethernet driver for EM86XX (v1.0)
(MAC 00:02:14:15:ce:e6, tx_desc/rx_desc = 16/32)
Takto me to zustane a nepokracuje dale :?-(
Re: Azbox je mrtvy?
Napsal: 15 zář 2012, 15:05
od visper
Že by vadná síťovka po bouřce? Když na ten kabel připojíš noťas tak se na gateway připojíš?
Re: Azbox je mrtvy?
Napsal: 17 zář 2012, 06:18
od dvbuser
To je právě así jediná možnost co mě napadá proč to nejde, ale je to divný jak se mohla síťovka odpálit porotože lanka normálně funguje.
Re: Azbox je mrtvy?
Napsal: 24 zář 2012, 15:22
od hell01
>Zdravím pánové,také se mi povedlo uvést Elite do stavu "BOOTING".Jsem od Vizovic, je zde někdo z okolí, kdo by to rozchodil.Díky.
>hell01
