Enigma 2 RTi core RC4
johank
Re: Enigma 2 RTi core RC4
Příspěvek od johank »
hitman222 píše:Jaky tuner koupit, aby sli HD na Thoru? Napise to: Ladeni selhalo.
Díky
Nevím zda to bude k něčemu já mám HD Premium +, tuner STV090x9 (DVBS 2).
HD programy jdou dobře, v RC4 je obraz již v pohodě, trhá se pouze na některých programech ale HD na Czech Link 23,5 nebo na UPC 0,8 jdou nyní bez problémů.
Koukám že ty máš ale HD Premium nikoliv plusko
Doplním i informaci k přehrávání xx*ts souborů. RC4 nahrává ve formátu xx.ts, svoje nahrávky přehraje, ale starší nahrávky z originálního FW nepřehraje. Nalezl jsem následující informaci:
To play .ts files recorded with Opensat-Firm you must create a .ts.m e t a File like the RC4 Firm.
I´ve taken a .ts.m e t a from a record of RC4 and renamed it to the filename of the original. Then you must edit the SID in the m e t a file.
m e t a without blank.
1:0:1:83:11:85:C00000:0:0:0:
83 is the SID in Hex. If you don´t know it then you can use Project-X to find it out.
Project-X can be loaded from h**p://www.oozoon.de/.
Most of the .ts files from Opensat-Firm can play this way.
Maybe someone could develop a program that create the file.
Bohuže taky nevím, tak se jdu podívat na odkaz
frcko73 Slovakia
Příspěvek od frcko73 »
aj vam v standby rezime svieti ta fialova LED na prednom paneli?
soso
cesta ta a zasa spat
Příspěvek od soso »
Zdravim. Pozeram ze reakcie su vskutku kladne a teda by som uz chcel r4 enigmu vuskusat, no mam stale trocha strach, kedze je to moj 'obyvackovy' (manzelka:) prijimac a doma by bola minimalne hubova polievka keby som to nevedel rozchodit :)
Mam to momentalne rozchodene s FW 5020 a (okrem ineho) s pluginom multicas 1.62 cccam klienta.
1. Instalaciu E2 som si nastudoval a myslim ze tomu rozumiem dostatocne na to aby som to zvladol. Co ale netusim je ako tam rozchodit cccam klienta, kde co upravit, editovat...
2. Ak by E2 nevyhovovala tak este stale celkom nerozumiem ceste spat na orig. FW. Kde je nejaky uceleny a odskusany navod ako sa vratit spat? A ak sa mi podari nainstalovat naspat FW staci ak si este pred instalaciou E2 urobim cez menu/settings/backup+restore zalohu ALL na usb flash disk, aby som to po vrateni na orig FW dostal presne do stavu ako pred E2?
Dakujem pekne za odpoved!
@frcko73: No ja mam modru diodu a tiez stale svieti, pokial chces E2, tak ju zatial niecim prelep. :wink:
@soso: instalacia cccamu v E2 sa tu riesila hadam v kazdom vlakne k jednotlivym verziam E2. Takze pohladaj, isto najdes.
Zalohu offico fw je najlepsie urobit cez ACC, dat v tools2 backup all a zazalohuje Ti setting a pluginy. Cely fw ako taky Ti nezazalohuje. Vzdy je potrebne upgradnut ten ktory chces a potom v ACC dat restore plugins a restore schannels.
Z E2 na offico fw je podobny postup ako ked tam davas E2.
Na flashku das patch.bin daneho fw, vypnes azeta, zasunies do usb portu, zapnes azeta, spustis AZup, na displeji ti ukaze IP, vpises do AZup, kliknes na upgrade a cakas, restartuje sa sam, a vypise na PC, ze sa mas riadit podla OSD, Dalej je to standartny upgrade normal fw.
frcko73 Slovakia
vikino píše:@frcko73: No ja mam modru diodu a tiez stale svieti, pokial chces E2, tak ju zatial niecim prelep. :wink:
uz idem nato.... :))
EDIT:Uz sa stalo..... :87:
hitman222
Příspěvek od hitman222 »
johank píše:
Díky
Prave ze jsem se tady nekde docetl,ze to je starym tunerem,ale nemuzu to nikde najít.
Na 23,5 to jde,ale na Thoru ne
Dream800 HDse_OpenPli
Vu+Solo2_OpenPli
Cloud-ibox3_OpenPli
Dreambox 7020,Dreambox 500
Samsung UE46ES8000
motor SG2100(SKY Link)
hitman222
Topol211 píše:Image je svizny a zacina byt celkom pouzitelny, ale HD programy na 0,8w mi stale nejdu. :sad:
Bud to bude naozaj tym starim tunerom na mojom elite, alebo sa to chlapcom z RTI nedari doladit.
Nerozchodil jsi ty HD programy? Mne to taky nejde.Pise to ladeni selhalo!!! :51: :51: :51:
Vu+Solo2_OpenPli
Cloud-ibox3_OpenPli
Samsung UE46ES8000
johank
hitman222 píše:
johank píše:
Díky
Je to tady na fóru i na jiných i s fotkami na úpravu. Pokud se nepletu, jednalo o celkem jednoduchou úpravu hardware
paleaaro
Příspěvek od paleaaro »
Podareny FW:
- Wifi OK
- aj citacka cez Oscam OK, celkom stabilne... Padne len ked zbesilo prepinam
- nahravanie OK
- Prehravanie BRripov ovela lepsie ako na orig. FW len tie titulky ...
- Prepinanie programov (rychlost) o trocha lepsia ako u orig.FW (2-3s)
frcko73 Slovakia
no mn po reebote niekedy nenaskoci obraz..... :51:
mirec772
Příspěvek od mirec772 »
paleaaro píše:Podareny FW:
- Wifi OK
- nahravanie OK
Zdravím, WIFI je plne funkčná, alebo má ešte nejaké obmedzenia?
Ďakujem
AZBOX HD Premium RTi Core v1.0 E2
satsk
Příspěvek od satsk »
hitman222:
skontroluj si na tuneri 2 RA rezistory, konkretne RA3 a RA4 ... na oficialnom fore sa pise ze pokial je tam hodnota 330 tak je to OK, ak je tam hodnota 000 tak je problem....
inak HD+ by problem mat nemali...
AzBox Premium RSI E2 0.1.1 .:. DreamBox 800SE Ferrari SSL82F OpenBlackHole (from 28.2E to 30W)
kapitan.iglo
Příspěvek od kapitan.iglo »
mirec772 píše:
- Wifi OK
- nahravanie OK
Ďakujem
Mám AZBox Premium a musím říct, že jsem WiFi nerozchodil. Nicméně je možný, že je problém v tom, že používám WPA2/AES. Možná, že na jiný systém šifrování WEP/WPA to jede v pohodě. Ale RC4 jinak docela dobrý. RC3 se mi zdála rychlejší na přepínání a nezhroutil se u ní Wizzard v úvodu při nastavování HDMI 1080p (černá obrazovka). Stejně tak mi některý HD programy chodí cukaně. Konkrétně ČT HD na 23,5E. HD programy od jiných providerů se chovají různě. Některý cuká, jiný ne. Je jedno v jaký jsou normě. DVB-S, DVB-S2 QPSK/8PSK.
Jinak ale E2 pro AZ je hezká a zvlášť s Enigma2-skin-hdglass16. Co je ovšem úchylný, tak ty úvodní bílé obrazovky. :roll: Ale znova říkám, super práce, jen tak dál. :89:
AZBox HD Premium Combo, FUBA AL85, multifeed (13E - 28,5E)
Topol211
Příspěvek od Topol211 »
Co sa tyka chyby tunera na http://www.azbox-enigma.eu/RTi/forum/sh ... =1#post236 pisu ze:
"As far as we saw people was complaining about HD channels stuttering on 23.5 E , 1 W and 30 W HD Channels. The problem is probably if You take out tuner from the Receiver and find a RA3 and RA4 resistors, if they are marked with 330 value, than Your tuner is OK, but if there is different value, You should change this resistors or buy another tuner. "
Takto by mal vyzerat tuner ktory je ok: http://s7.directupload.net/images/110121/8xunkiwf.jpg
Bohuzial u mna maju tie rezistory hodnotu 000. :sad:
