Dreamsky-NXP256HD_V 1.59 2012-12-20
mike69
Re: Dreamsky-NXP256HD_V 1.59 2012-12-20
Příspěvek od mike69 »
Ja som teraz tiež nainštaloval verziu 1.60. Všetko funguje rovnako ako v 1.59, navyše ide youtube atď. ako písal Radek.
Doteraz som mal 1.38 a zdá sa mi, že 1.60 je napr. pri editácii kanálov ešte svižnejšia a stabilita je tiež na dobrej úrovni.
santos
Příspěvek od santos »
Mě se včera server c.40 odpojil a už nepomáhá nic,zkusil sem několik restartu a pak s 1.59 na 1.60 také nepomohlo tak nevím. :30:
Blacker91 Czech Republic
Dal poděkování: 10 poděkování
Příspěvek od Blacker91 »
koluji tu dve verze ze gshare skoncilo tem kdo meli uz prosle cislo 20-1-2013 a nebo ze je na mesic od prvniho nahozeni fw 1.59 nebo 1.60 kazdopadne ted jde malokomu
Dreamsky 7500&7000
Dreamsky NXP 256
jbystrik Slovakia
Příspěvek od jbystrik »
Zdar Blacker91.Podľa môjho názoru je jedno aký dáš do prijímača FW, či verziu FW 1.59 alebo FW 1.60, obe sú nastavené a gshare je funkčné mesiac po inštalácii do prijímača,nie na konkrétny dátum ...
romerro
Příspěvek od romerro »
Ten měsíc po instalaci neodpovídá, mě to šlo jen od 14.1. do 20.1.3013.
Spíše to vypadá na měsíc funkčnosti od vydání fw - to je u 1.60 od 20.12.2012 do 20.1.2013...takto se mi to zdá nejpravděpodobnější.
ladinek
Příspěvek od ladinek »
romerro píše:Ten měsíc po instalaci neodpovídá, mě to šlo jen od 14.1. do 20.1.3013.
No já to také tak vidím
jbystrik Slovakia
Zdar chlapi. Môže byť, ja som si iba urobil úsudok podľa Vašich vyjadrení na fóre a z informácií od známych. Osobne som FW 1.59 a FW 1.60 zatiaľ neskúšal, i keď mám dva prijímače Dreamsky NXP 256 HD. Na jednom mám FW 1.70 s funkčním gshare do 9/2013 a na tom druhom prijímači na chalupe mám FW 1.58 a ide mi na ňom už dva mesiace navyše ICE karta, tak som s tým nepotreboval a ani nechcel zbytočne experimentovať, pretože po vyše dvojročných skúsenostiach s týmto prijímačom viem, že Dreamsky NXP 256 HD dokáže neraz i nemilo a nečakane prekvapiť ...
Radek Czech Republic
Příspěvek od Radek »
Mě naopak občas překvapí i mile.Třeba Oscam special, nebo pštros na Skylinku, nebo G-share po zakoupení atd.
To jsou bonusy navíc, které jiní v základu nemají :28: .
Teď mě skoro mrzí, že jsem jeden za pár šupů prodal, měl jsem taky 2. :51:
jarsvob
Příspěvek od jarsvob »
Ahoj,
když už je řeč o předplatném na g*****, má s ním někdo zkušenosti? Kde a za kolik?
ladinek
Becher píše:hmm tak to asi použiješ jen nějáký originál co má čistý google vyhledavač asi 1.11 ?? nebo 1.38 ??jinak .1.70 a 1.59 má zadání www. pod youtube a na místě číslo 10. Hledat a pak zadat www.
zapni oscam a v kolonce sít se zobrazí IE
Becher
Příspěvek od Becher »
ládínku nějak nechápu cos tím chtel říci ? Já mu odpovídal že samostatný vyhledavač byl snad naposledy ve verzi 1.11 a pak v dalších jen v youtube na 10
pod sítí žádný vyhledávač není
hdbox FS-9105 +HD PVR fw 2.11.90 + DREAMSKY NXP 256 HD fw 1.60 - parabola 85 multifocus 28.2°E + 23.5°E + 13.0°E + 4.8°E + diseq 8/1 goto mm switch EMP+ motor 90stab HH ,karta skylink ICE
pivas
Příspěvek od pivas »
musíš zapnout oscam a pak už tam bude... :96:
Becher
no teda nevím jak kdo ,ale já při 1.60 mám(at uz oscam zapnuto nebo vypnuto) SÍŤ -1. wifi nastavení 2.internetové radio 3.VFTP 4.nastavení IP 5.nastavení serveru
ladinek
Becher píše:no teda nevím jak kdo ,ale já při 1.60 mám(at uz oscam zapnuto nebo vypnuto) SÍŤ -1. wifi nastavení 2.internetové radio 3.VFTP 4.nastavení IP 5.nastavení serveru
Ahoj no já mám ten samý soft 1.60 a IE tam není ale když zapnu oscam tak tam je, už se tady o tom psalo přeji ostrý obraz
ladinek
ladinek píše:
ted jsem to zkoušel a je to tak jak píši F1345 oscam on IE mám 3 z hora
