Dreamsky-NXP256HD_V 1.59 2012-12-20
Re: Dreamsky-NXP256HD_V 1.59 2012-12-20
Ja som teraz tiež nainštaloval verziu 1.60. Všetko funguje rovnako ako v 1.59, navyše ide youtube atď. ako písal Radek.
Doteraz som mal 1.38 a zdá sa mi, že 1.60 je napr. pri editácii kanálov ešte svižnejšia a stabilita je tiež na dobrej úrovni.
Mě se včera server c.40 odpojil a už nepomáhá nic,zkusil sem několik restartu a pak s 1.59 na 1.60 také nepomohlo tak nevím.
koluji tu dve verze ze gshare skoncilo tem kdo meli uz prosle cislo 20-1-2013 a nebo ze je na mesic od prvniho nahozeni fw 1.59 nebo 1.60 kazdopadne ted jde malokomu
Dreamsky 7500&7000
Dreamsky NXP 256
Dreamsky NXP 256
Zdar Blacker91.Podľa môjho názoru je jedno aký dáš do prijímača FW, či verziu FW 1.59 alebo FW 1.60, obe sú nastavené a gshare je funkčné mesiac po inštalácii do prijímača,nie na konkrétny dátum ...
Ten měsíc po instalaci neodpovídá, mě to šlo jen od 14.1. do 20.1.3013.
Spíše to vypadá na měsíc funkčnosti od vydání fw - to je u 1.60 od 20.12.2012 do 20.1.2013...takto se mi to zdá nejpravděpodobnější.
No já to také tak vidímromerro píše:Ten měsíc po instalaci neodpovídá, mě to šlo jen od 14.1. do 20.1.3013.
Zdar chlapi. Môže byť, ja som si iba urobil úsudok podľa Vašich vyjadrení na fóre a z informácií od známych. Osobne som FW 1.59 a FW 1.60 zatiaľ neskúšal, i keď mám dva prijímače Dreamsky NXP 256 HD. Na jednom mám FW 1.70 s funkčním gshare do 9/2013 a na tom druhom prijímači na chalupe mám FW 1.58 a ide mi na ňom už dva mesiace navyše ICE karta, tak som s tým nepotreboval a ani nechcel zbytočne experimentovať, pretože po vyše dvojročných skúsenostiach s týmto prijímačom viem, že Dreamsky NXP 256 HD dokáže neraz i nemilo a nečakane prekvapiť ...
Radek
Mě naopak občas překvapí i mile.Třeba Oscam special, nebo pštros na Skylinku, nebo G-share po zakoupení atd.
To jsou bonusy navíc, které jiní v základu nemají
Teď mě skoro mrzí, že jsem jeden za pár šupů prodal, měl jsem taky 2.
Ahoj,
když už je řeč o předplatném na g*****, má s ním někdo zkušenosti? Kde a za kolik?
zapni oscam a v kolonce sít se zobrazí IEBecher píše:hmm tak to asi použiješ jen nějáký originál co má čistý google vyhledavač asi 1.11 ?? nebo 1.38 ??jinak .1.70 a 1.59 má zadání www. pod youtube a na místě číslo 10. Hledat a pak zadat www.
ládínku nějak nechápu cos tím chtel říci ? Já mu odpovídal že samostatný vyhledavač byl snad naposledy ve verzi 1.11 a pak v dalších jen v youtube na 10
pod sítí žádný vyhledávač není
hdbox FS-9105 +HD PVR fw 2.11.90 + DREAMSKY NXP 256 HD fw 1.60 - parabola 85 multifocus 28.2°E + 23.5°E + 13.0°E + 4.8°E + diseq 8/1 goto mm switch EMP+ motor 90stab HH ,karta skylink ICE
no teda nevím jak kdo ,ale já při 1.60 mám(at uz oscam zapnuto nebo vypnuto) SÍŤ -1. wifi nastavení 2.internetové radio 3.VFTP 4.nastavení IP 5.nastavení serveru
Ahoj no já mám ten samý soft 1.60 a IE tam není ale když zapnu oscam tak tam je, už se tady o tom psalo přeji ostrý obrazBecher píše:no teda nevím jak kdo ,ale já při 1.60 mám(at uz oscam zapnuto nebo vypnuto) SÍŤ -1. wifi nastavení 2.internetové radio 3.VFTP 4.nastavení IP 5.nastavení serveru
ted jsem to zkoušel a je to tak jak píši F1345 oscam on IE mám 3 z horaladinek píše:Ahoj no já mám ten samý soft 1.60 a IE tam není ale když zapnu oscam tak tam je, už se tady o tom psalo přeji ostrý obrazBecher píše:no teda nevím jak kdo ,ale já při 1.60 mám(at uz oscam zapnuto nebo vypnuto) SÍŤ -1. wifi nastavení 2.internetové radio 3.VFTP 4.nastavení IP 5.nastavení serveru
