sdílení-prosím pomozte
- schmegea
Re: sdílení-prosím pomozte
přes PC se spojit třeba total comanderem a nebo Mazem s azboxem a pak PLUGINS_OpenXCAS_Newcs a tam najdeš hledaný soubor k editaci
- cvoky007
telnet, ssh, ftprasto.b1 píše:akým spôsobom môžem vstúpiť do pluginu news upraviť v ňom newcs.xml?
DM7020 (geminy 4.70)
OPTIBOX500S (geminy 4.20)
Astra 23.5/Thor 0.8
Astra 23.5/Thor 0.8
- rasto.b1
Spájam sa cez MAZ3000 a keď kliknem na news.xlm tak mi ho ponukne zalohovať. Keď ho zalohujem a potom chcem otvoriť tak sa mi otvorí internet explorer a vypíše upozornenie, že mám zakazané spúšťať skripty a ovladacie prvky ActiveX
AZbox premium E2 OpenRSI 3.0 (4.1.14), oscam 1.20#8631, ext 500gb HDD Samsung G2, XTREND ET6500 Open PLi 4, GI XPEED LX1 PKT Hyperion V4
- schmegea
klikni pravým tlačítkem na soubor newcs.xml (v Mazu) a dej EDITAR
asi poprvé viď, nevadí ted už to půjde
- rasto.b1
Dik už to ide musím kliknúť na "premenuj" ja som si myslel že tým len premenujem súbor
- schmegea
JJ v české verzi je drobná chybka
Ja som dlho hladal a badal, nez som na to prisiel. V mojom pripade slo o kartu Skylink ICE. Zdielanie v domacej sieti bolo mozno zjednodusenie, ale v principe to je asi jedno. Takze moj postup je asi takyto:
Potreboval som rozchodit newcs na skylink ICE. A to slo vdaka upravenej verzii na tomto linku: http://www.forum.satdigitalne.cz/downlo ... hp?id=5145
K tomu som tiez potreboval najnovsi mgcamd. So starsim to neslo. Ale downloadol som ho priamo v AZBOXe zo servera.
Na strane servera som spravil upravy v newcs.xml iba velmi jednoduche - pridal som usera nasledovne:
Na strane klienta drobne upravy mgcamd settingsov.
V newcamd.list
V ignore.list tam na spodku som pridal CAIDs, co mi log mgcamd vyhadzoval a tie nepotrebujem
V priority.list som na zaciatok pridal CAID mojej ICE karty
Potom uz iba restart pluginov na boxe a ono to facha.
Este by mi mohol ktosi nasepkat fintu ako restartnut pluginy cez telnet. Rozmyslam nad spustanim akehosi *.sh skriptu. Ale to je pre mna spanielska dedina.
<user>
<name>dummy</name>
<password>dummy</password>
<hostname>127.0.0.1</hostname>
<port>12000</port>
</user>
<user>
<name>meno</name>
<password>heslo</password>
</user>
V newcamd.list
CWS = 127.0.0.1 20000 dummy dummy 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 lan local
CWS = ip_adresa_servera 20000 meno heslo 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 wan server
CWS_INCOMING_PORT = 12000
# ignore irdeto chids, nova example:
# I: { 00 28 }
# I: { 00 15 }
# I: { 00 13 }
# ignore viaccess providers
# V: { 02 0A 10}
# V: { 02 0A 20}
# ignore seca providers
#S: { 00 72 }
# S: { 00 84 }
# ignore caids
# X: { 06 26 }
X: { 0624 }
X: { 0D70 }
X: { 0D03 }
X: { 0d 96 }
V: { 02 07 10 }
X: { 05 00 }
azbox premium HD+ fw: Open RSI 3.0, ICE karta, dobrá plazma na HDMI
Zdielam v domacej sieti azbox ako server a arivu 200 ako klienta,to mi ide ok,ale chcem sucasne z vonkajsieho servera zdielat azbox ako klient.Moze byt sucasne azbox v dom.sieti ako server a pre vonkajsii klientom? v newcamd.list som zadal vsetko ip servera meno heslo atd.Nejde to,preco?mayo píše:Ja som dlho hladal a badal, nez som na to prisiel. V mojom pripade slo o kartu Skylink ICE. Zdielanie v domacej sieti bolo mozno zjednodusenie, ale v principe to je asi jedno. Takze moj postup je asi takyto:
Na strane servera som spravil upravy v newcs.xml iba velmi jednoduche - pridal som usera nasledovne:Na strane klienta drobne upravy mgcamd settingsov.Kód: Vybrat vše
<user> <name>dummy</name> <password>dummy</password> <hostname>127.0.0.1</hostname> <port>12000</port> </user> <user> <name>meno</name> <password>heslo</password> </user>
V newcamd.listV ignore.list tam na spodku som pridal CAIDs, co mi log mgcamd vyhadzoval a tie nepotrebujemKód: Vybrat vše
CWS = 127.0.0.1 20000 dummy dummy 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 lan local CWS = ip_adresa_servera 20000 meno heslo 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 wan server CWS_INCOMING_PORT = 12000
V priority.list som na zaciatok pridal CAID mojej ICE kartyKód: Vybrat vše
# ignore irdeto chids, nova example: # I: { 00 28 } # I: { 00 15 } # I: { 00 13 } # ignore viaccess providers # V: { 02 0A 10} # V: { 02 0A 20} # ignore seca providers #S: { 00 72 } # S: { 00 84 } # ignore caids # X: { 06 26 } X: { 0624 } X: { 0D70 } X: { 0D03 }
Potom uz iba restart pluginov na boxe a ono to facha.Kód: Vybrat vše
X: { 0d 96 } V: { 02 07 10 } X: { 05 00 }
Tak to veru tazko povedat, kde je pes zakopany. Pretoze ked som to s akymsi free serverom skusal, tak to slo. Podstatne je spravne nakonfigurovat mgcamd. Hlavne by som skusil overit dostupnosr servera. Dolezity je tiez spravny port a pochopitelne CAID karty v serveri by neamalo byt v ignote liste.
Chcem zdielat upc.Nemal by som nieco upravit v ignore liste? Aky je CAID upc?
- pepawo
Sdilení AZbox - AZbox, dvě karty
Možná jsem špatně hledal, ale zatím nenašel. Sdílení v LAN viz nadpis mně chodí (Skylink, newcs+mgcamd) dlouho a spolehlivě, ale teď mám novou kartu CSlink a rád bych sdílel "křížem", tj. oba boxy jako servery a současně klienti. Je to vůbec možné? V aktuální konfiguraci každá čtečka vidí svoji kartu, ale ECM chodí jen směrem od Skylinku na klienta, CSlink opačně nic neposílá. Má s tím někdo zkušenost?
AZB HD Premium+ (twintuner) + WD500AVVS HDD, AZB HD Premium Combo, Quad LNB Monoblok 19+23 0.1 dB, E2 OpenRSI-OpenPLI 3.0, Skylink ICE, OSCAM, CCCam 2.2.1
- rasto.b1
neviem si poradiť s nastavením routra na zdielanie cez internet. V domácej sieti mi to funguje. Na internet som pripojený cez WIFI klientom NanoStation5 a za ním mám router Asus. Mám verejnú statickú IP adresu. V asuse mám nastavený virtuálny server takto:
PORT: 20000
IP BOXU: XXX.XXX.XXX.XXX
PORT: 20000
PROTOKOL: TCP
Neviem sa pripojiť na box. Musí sa nastaviť aj niečo vo WIFI klientovi ktorý je tiež v režime router aby som sa dostal na IP boxu?
Ja som tam nastavil port forwarding s tými istými parametrami ako v asuse ale nefunguje to.
PORT: 20000
PORT: 20000
PROTOKOL: TCP
