Jasný návod pro blbce na upgrade Enigma atd
Otázky pro začátečníky E2
JohnCenaWWE Slovakia
Re: Jasný návod pro blbce na upgrade Enigma atd
Příspěvek od JohnCenaWWE »
AnO
Bond Slovakia
Příspěvek od Bond »
Mam takyto problem. S origo fw chcem nainstalovat E2. Na USB som si dal kernel cca 6MB vo formate patch.bin, vlozil USB do boxu, zapol vypinacom, nabehla modra obrazovka, zvolil som USB a potvrdil OK. Potom mi vyhodi hlasku "There are no patch files in USB storage please check USB storage" co je v preklade zhruba ze " Nie sú žiadna záplata súbory v USB úložnom priestore prosia skontrolujte USB úložný priestor". Ak som to dobre pochopil box nevie najst patch bin. Skusil som dalsie dva USB roznych znaciek a furt to iste. Po zruseni a spusteni nastastie box nabehne s ofiko fw. Prosim poradte!
frcko73 Slovakia
Příspěvek od frcko73 »
nemas dobre naformatovany USB.Vskusaj iny USB kluc.
Bond Slovakia
Příspěvek od Bond »
USB naformatovany na FAT 32 a vyskusal som 3ks USB roznych znaciek a vysledok ten isty
frcko73 Slovakia
sformatuj USB v boxe,alebo v inom sat prijimaci.Nie v PC.
Bond Slovakia
Příspěvek od Bond »
mam este druhy azbox, no ten mi to sformatuje do ext2 alebo 3 alebo 4 a ni do fat 32. Sory asi si myslel zformatovat v boxe s origo fw. - skusim
Skusil som naformatovat na FAT 32 v boxe, ale ked ho dam do PC tak mi vypise ze nie je nafoematovany, cize sa nan neda stiahnut kernel
hades
Příspěvek od hades »
V příštím týdnu chci přejít z OFW 5402 na E2 poslední OpenRSI3.0. Po přečtení různých návodů mám ještě několik nejasností. Prosím o vysvětlení zkušenější.
- Je možné přejít na openrsi3.0 přímo, nebo je nutno pouze přes 2-kový kernel - tj. přes RTI Core 1.7 (pochopil jsem, že 6 MB soubor patch.bin, kterým se vždy přechod začíná, obsahuje dvojkový kernel).
- Pokud je nutno jít přes RTI Core 1.7 nebo jiný 2-kový kernel - jaký je postup při přechodu na 3-kový kernel, tj. nainstaluji např. RTI Core 1.7 přes Azup, který je přiložen a následně ihned spustím poslední Azup 227 a naflašuji OpenRSI 3.0 (image + Kernel)?
- Existuje patch.bin (6 MB) pro přechod z OFW na E2 přímo s 3-kovým kernelem?
- Pokud bych se rozhodl přejít místo OpenRSI na poslední OpenAZBox PLi MOD HD Release je postup nějak zásadně jiný?
Prostě chybí mi návod na přechod z OFW na poslední aktuální E2 firmare.
Díky za odpovědi. :115:
(Nejhorší smrt je z vyděšení)
Bond Slovakia
Příspěvek od Bond »
Bond píše:
frcko73 píše:sformatuj USB v boxe,alebo v inom sat prijimaci.Nie v PC.
Nerozumiem tomu, ked davam original kernel OpenRSI - OpenPLI for Azbox z http://www.openrsi.org/openrsi/download ... box-rsi21/ (ale aj od inych ludi co tu poskytli) tak mi ho nevie precitat a ked dam kernel RTI 1.7 tak mi ho najde. Myslim ze tento kernel by som mohol pouzit aj na image OpenRSI - OpenPLI 2.1. Je to tak? Ale ked dam update z USB vypisuje verziu 1.0.1 E2 byTheRipper. Je to spravne?
hades
Dnes jsem několik hodin studoval fórum ohledně přechodu z OFW na E2.
K výše uvedeným otázkám mám ještě doplňkové:
- pokud bych chtěl z OFW přejít na OpenRSI 2.1 - je možno použít patch bin (6 MB) z RTI Core 1.7 a následně azupem nainstalovat nejnovější OpenRSI 2.1 (z dnešního data)? Nebo je třeba použít jiný patch.bin a kterou verzi AZupu použít?
- jako další přípravu jsem na PC stáhl DreamSet, aktualní setting, popřehazoval jsem kanály dle potřeby, ale nemohu najít nastavení motoru. Chtěl jsem nastavit USALS a svoji polohu, ale nemohu to v DreamSETu najít. V záložce Setup je sice položka DiseqC conf, ale je zašedlá a nelze ji vybrat.
Sorry za hromadu otázek, ale E2 jsem ještě nikdy na satu neměl.
Bonas
Příspěvek od Bonas »
Zdravím pánové a kapacity přes E2 prosím o pomoc, jelikož si nevím rady. Včera jsem po dlouhém váhání a studování tady na fóru přešel z official firmware na Enigmu 2. Ač jsem měl strach, tak přechod jsem zvládl hravě a box neumřel. Nainstaloval jsem poslední image „OpenRSI-3.0-azboxhd-20130306“, s ním automaticky kernel 3.3.1, pohrál si s nastavením Azboxu, rozchodil motor, naladil stanice, přes DCC-E2 nainstaloval Glassys utility, přes něj stáhnul Cccam 2.2.1 (hodně se tu psalo, že je to přes GSU lepší a spolehlivější, než jej instalovat z image), čtečka bězí, CCcam funguje, ale bohužel jdou jen FTA kanály, neběží placené kanály a také emu (což jsou dvě důležité věci, které by měly chodit, o sdílení mi nejde). Nevím, jestli je třeba ještě něco konfigurovat či povolit, nebo je to otázka karty, že neprochází zápisy? Na official firmware jsem jel bez problémů na kombinaci news + mgcamd, přes GSU jsem si tuto kombinaci stáhnul také na E2, ale samozřejmě nefunguje. Vím, že bych musel doplňovat a upravovat configy, bohužel nevím kde a jak, vzhledem k mé kartě. Mám ještě starší kartu freeSAT CryptoWorks (CAID 0D02), a ta se tu na fóru de facto neřešila, tak že jsem se neměl čeho chytit. Díky každému, kdo laikovi pomůže se srozumitelnou radou, jak to dnes odpoledne rozchodit. V opačném případě mě malá dcera sežere, když neuvidí večer dětské programy. :54:
AZBox HD Premium, BigSat SG2100BS, Fuba 85 Al, LBN Inverto Black Ultra Single, HDD 3.5 Seagate Pipeline 500 GB - Enigma 2, OpenRSI 3.0, Oscam ymod 18-t37, Cccam 2.3.0, freeSAT CryptoWorks (CAID 0D02)
daj si cccam 2.3.0 alebo usr/keys/softcam.keys najnovsi a pojde ti free skylink :61:
Bonas
... díky za odpověď, poslal jsem ti s dovolením SZ. To mi chceš napsat, že mi bude stačit ke štěstí nakopírovat soubor SoftCam.key do složky usr/keys/ a vše půjde, t.j. i kanály, které mám placené? Cccam 2.3.0 jsem měl nainstalovaný před Cccam 2.2.1 a problém byl ten samý, to zn., že nešly placené kanály i emu. Hlavně bych potřeboval podrobněji rozepsat, zda-li dělá Cccam v kombinaci s mou kartou vše automaticky a musí to jet, nebo je třeba ještě něco přes FTP či Telnet v boxu konfigurovat. Pak by už přicházel v úvahu jen refresh karty u operátora. Díky za další upřesnění a rady, pánové.
gobb
Příspěvek od gobb »
Programy z karty by Ti mali ist pri spustenom Cccam-e. Preposli si zapisy z webu operatora, za ten pokus nic nedas a malo by Ti to pomoct.
Ano, staci Ti subor SoftCam.key uplodanut do tej cesty a prioritne ti pojde emu pre 0D03, teda zakladne SK a CZ (teda pokial su kluce v subore uvedene).
AZBox Premium HD, 19.2&23.5, SKYLINK ICE, OpenRSi-3.0, UE46F6500SSXZG
AZBox Premium HD, 19.2&23.5, 80GB Maxtor 6Y080M0, OpenRSi-3.0, LE40R86BDX
Bonas
... díky za radu, zkusím to doma rozchodit dle vašich pokynů... v případě nezdaru budu ještě určitě otravovat. ;)
Bonas
Chlapi, ještě jednou díky, že jste mě nakopli. Vrátil jsem se zpět na Cccam 2.3.0, placené programy dnes najednou všechny naběhly i bez refresh karty a po nakopírování aktuálního SoftCam.key do adresáře usr/keys/ začaly fakat i programy v emu. Dcera už hledí vysmátá na JIM JAM a já si můžu nalít. :55: :87:
