RTi Core v1.4
Beam Czech Republic
Re: RTi Core v1.4
Příspěvek od Beam »
Stevo102 píše:Po reboote nabehol obraz aj zvuk bez problémov
no Philips s tim zvukem pres HDMI mel problem i na ofiko fw.. ale po prepnuti funguje
Vratil jsem se na 1.3 a normalne se HDMI odpojuje.
Stevo102
Re: RTi Core v1.4
Příspěvek od Stevo102 »
Beam píše:
okol píše:Ma smysl delat jeste aktualizaci na 0.3.5?
ja uz jsem rollbacknul na 1.3, ale kdyz si pres telnet das "ipkg list | grep mediacenter" dostanes verzi balicku MC. Zajmalo by me jaka je tam.
Vôbec nič neukáže, prešiel som všetky balíčky a žiadny mediacenter :D, zaujímavé
Vasja
Re: RTi Core v1.4
Příspěvek od Vasja »
Vratim sa k mojmu problemu so zvukom. Skusil som RTI 1.3 a isiel som krok za krokom a zistil som, ze zvuk vypadava po nahodeni Tunisia plugin 4.1. Tak som tam dal znovu od nova RTI 1.4 bez Tunisia pluginu a zatial bezi bez problemov... Dam vediet ak sa to zmeni. btw. Je naozaj pravda, ze co kus to original, s tymto problemom sa asi este nikto nestretol, aspon som o tom necital.
ftom
Re: RTi Core v1.4
Příspěvek od ftom »
Fishburn píše:@alihen
usr/share/enigma2/
picon
piconsat
piconprov
picon patch mi nefunguje!! :90:
Ja jsem jen definoval /etc/piconPath.conf a funguje to...
Jeste pozoruju perlicku... nahodne po stisknuti libovolneho tlacitka D.O. (nejcasteji chvilku po bootu) se prepne box do StandBy. Ale to uz se tahne od "ofiko" firmawaru pres vsechny verze Enigmy.
Fishburn Czech Republic
Dal poděkování: 55 poděkování
Re: RTi Core v1.4
Příspěvek od Fishburn »
@ftom
Můžeš se podělit jak jsi definoval...možná naleznu chybu u sebe...díky
Formuler F4 Turbo Combo hevc
Fatalino Slovakia
Re: RTi Core v1.4
Příspěvek od Fatalino »
Funguje tu regulacia zvuku?, lebo spaze2.0 neide, pridavam a zvuk skoro na rovnako,inac ostanem na spaze ked neide ani tu regulacia...inac vypadky zvuku som nepostrehol ani u spaze...
interfernet
Re: RTi Core v1.4
Příspěvek od interfernet »
Fatalino píše:Funguje tu regulacia zvuku?
Teď jsem zkoušel (jinak ovládám na AVR) a funguje.
rauch
Re: RTi Core v1.4
Příspěvek od rauch »
Fatalino píše:Funguje tu regulacia zvuku?, lebo spaze2.0 neide, pridavam a zvuk skoro na rovnako,inac ostanem na spaze ked neide ani tu regulacia...inac vypadky zvuku som nepostrehol ani u spaze...
aj tu je medzi min. a max. maly rozsah....
ftom
Re: RTi Core v1.4
Příspěvek od ftom »
Fishburn píše:@ftom
No nevim zatim presne kterej fajl je za to zodpovednej, protoze si pamatuju, ze ve starsich releasech byl v /etc soubor piconPaths.cfg a ted tam byl po ciste instalaci piconPath-def.conf, takze jsem ho vyeditoval:
picon       =    /media/usb/picon/
piconProv   =    /media/usb/piconProv/
piconSat    =    /media/usb/piconSat/
a jeste jsem ho zkopiroval do souboru s puvodnim nazvem, takze ted mam v /etc dva soubory (jeste nebyl ces otestovat kterej to ovlivnuje)..
piconPaths-def.conf piconPaths.conf
Jinak korektne se mi zobrazujou picony stanic v infobaru, nejak mi nejedou picony providera co se maji zobrazit v listu stanic, ale to bude asi blbejma jmenama, protoze provider picony mam pojmenovane jmenem a ne ciselnym ID.
VraKo
Re: RTi Core v1.4
Příspěvek od VraKo »
Stevo102 píše:
VraKo píše:
Stevo102 píše:HDMI funguje bez problémov, obraz po vypnutí ostáva vysieť takže sa to správa ako nap. v GIT verziách...
Stevo102, je to zvláštní, ale mě se při přepnutí do standby obraz odpojí, zůstává černá obrazovka, takže se to chová jako v 1.3
Tak to teda je zvláštne, ja som na 1.4ku prechádzal z GIT24.8.11, možno tam niečo ostalo :D dúfam že len to dobré. Je tu ešte niekto komu po prechode do sleep ostáva vysieť obraz?
Myslím, že tím přechodem z jiné verze to asi nebude, včera když jsem v noci vypínal box, tak mi taky neodpojil hdmi výstup a jenom zešednul. Divné, přes den jsem to zkoušel snad 5x a vždy obrazovka zčernala, takže spíše bych to viděl na nějaký bug v této verzi.
Yano
Re: RTi Core v1.4
Příspěvek od Yano »
VraKo píše:Myslím, že tím přechodem z jiné verze to asi nebude, včera když jsem v noci vypínal box, tak mi taky neodpojil hdmi výstup a jenom zešednul. Divné, přes den jsem to zkoušel snad 5x a vždy obrazovka zčernala, takže spíše bych to viděl na nějaký bug v této verzi.
Ono aj mne to sem tam len scernie, ale ked dam naTV info o signale, pise mi ze je to 1080i, cize HDMI furt zije i ked posiela len tmu. Na druhej masine mam RTI 1.3 a tam mi TV vypise skutocne "No signal".
Musim skonstatovat ze kazdy release RTI je skutocny original :-)
anfro11 Slovakia
Re: RTi Core v1.4
Příspěvek od anfro11 »
frcko73 píše:tiez ich ulozim v UTF8,ale mne to nepomaha....
Ja pouzivam cesky UTF 8 (pepinator) konvertor a je to cez neho v pohode.
ftom
Re: RTi Core v1.4
Příspěvek od ftom »
Ja jsem ted pri pokusech s natahovanim Neutrina zabudoval na stalo R232 port na zadni stenu boxu, takze jsem ted schopen Yamonem a nasledne primo na konzoli sledovat vsechny hlasky systemu, kazde stisknuti tlacitka a naslednou reakci. Standy shodi tuner, ale neshazuje video cast. Video se mi shodi jen pokud natahnu patch kterej je prilozen ke Spaze distribuci, ale tam je problem s probuzenim, musim LCD nahodi jako prvni, pockat na jeji komplet init a pak teprve probudit AZ. Pokud to udelam opacne, HDMI televize se nenahodi..
Beam Czech Republic
Re: RTi Core v1.4
Příspěvek od Beam »
ftom píše:Ja jsem ted pri pokusech s natahovanim Neutrina zabudoval na stalo R232 port na zadni stenu boxu, takze jsem ted schopen Yamonem a nasledne primo na konzoli sledovat vsechny hlasky systemu, kazde stisknuti tlacitka a naslednou reakci. Standy shodi tuner, ale neshazuje video cast. Video se mi shodi jen pokud natahnu patch kterej je prilozen ke Spaze distribuci, ale tam je problem s probuzenim, musim LCD nahodi jako prvni, pockat na jeji komplet init a pak teprve probudit AZ. Pokud to udelam opacne, HDMI televize se nenahodi..
muzes pls uploadnout ten patch?
frcko73 Slovakia
Re: RTi Core v1.4
Příspěvek od frcko73 »
no a cccam stale vypadava.......
